ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnaderFastighetsbelysning
Gårdsarmatur med led och gult sken
12 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera fastighetsbelysning här, yttre och inre, klassik belysning och LED
dave333 (trådstartaren)
#1 » 07:16:01, 12-09-2019
Någon som har tips? Vill slippa det bländande kalla vita ljus som ofta uppstår. Finns det något bra alternativ som är varmare. Tänk er solen just innan den går ner på sommarkvällar ;)
dave333
Maskin: MB Sprinter
Landmann
#2 » 07:52:37, 12-09-2019
Finns många led lampor med e27 sockel och gult sken, köp en med 2000k och testa om det är rätt för dig. Standard är ca 2700k
"Hur långt är ett snöre?"
Landmann
Maskin: Case 95xt
Surfer65
#3 » 08:16:45, 12-09-2019
Färgtemperatur mäts i Kelvin (K), normalt dagsljus har jag för mig ligger runt 10000K och solnedgång runt 2000K.
Vill du ha varmare (gult) ljus så ska du ner i skalan så långt det går, normalt är det nog 2700K som säljs som (Varmvit)
Surfer65
Maskin: Atlas 1302B
MF250 4WD
Stridis2
#4 » 10:15:28, 12-09-2019
Det kallvita TS pratar om ligger säkert markant högre än 2700 K
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
Landmann
#5 » 10:42:56, 12-09-2019
Stridis2 skrev:Det kallvita TS pratar om ligger säkert markant högre än 2700 K
Typ eparaggarvit med en hint av blått
Landmann
Maskin: Case 95xt
magirus
#6 » 11:23:19, 12-09-2019
Kan de funka med sån film man lägger på strålkastare på bilar?
Finns i gult :thummar:
magirus
QV_
#7 » 16:38:18, 12-09-2019
De varmvita LED är inte speciellt gula....
LED är mera vitt, vitare eller blåvita...
Gul film på armaturen är den enklaste vägen att gå.
En orsak till att LED alltid är så djäxxxx vita är att verkningsgraden ökar tydligen ju mera åt det blåa man går.
Så gula LED blir då "sämre"
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Fluffy
#8 » 16:43:36, 12-09-2019
Vi har 3000k på våran paddockbelysning. Tycker dom armaturerna ger ett lagom varmvitt ljus!
Fluffy
Maskin: Neuson 3800WD
BM 400 1966
Surfer65
#9 » 08:35:52, 13-09-2019
QV_ skrev:De varmvita LED är inte speciellt gula....
Nja..så är det inte riktigt...
Ljusflödet mäts i Lumen (jämförbart gammaldags glödlampa 75W är ca: 1000 lm), verkningsgraden (ljusutbytet) mäts i lm/W
En bra LED ljuskälla med 2000 lm och 3000k ger samma ljusflöde som en med 4000k, däremot så uppfattar det mänskliga ögat det olika
beroende på färgreflextionen från omgivningen. Övertäckning med filter medför ett sämre ljusutbyte.
Surfer65
Maskin: Atlas 1302B
MF250 4WD
QV_
#10 » 13:59:41, 13-09-2019
Ja att 2000lm är 2000 lm oavsett om det är 3000 eller 4000 kelvin har ju inget med verkningsgraden att göra.
Verkningsgraden är ju som du skriver hur många watt man måste mata in för att få 2000lm.
Ett filter (i detta fall gult) tar bort ljus. Det gäller ju även H7 lampor med guldfärgade eller blåfärgat glas.
Men TS vill ha gult ljus. De "varmvita" LED som jag har kollat på är inte inärheten av varmvita lysrör så enligt mig är det ett gulfilter som behöver monteras om TS vill ha gult Ledljus.
Om jag sedan omformulerar mig
Jag har hört att man får ut mera lumen/watt vid högre kelvingrader.
Om man vill ha gult ljus (lägre kelvingrader) så minskar då lumen/watt (verkningsgraden) på LEDen.
Varför det är så, ingår inte i min kunskapssamling.
Jag har ett förflutet som reparatör av LED armaturer för GCtunnlar och parkeringsgarage. Men det betyder inte att allt jag har hört är sant.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Surfer65
#11 » 15:22:57, 13-09-2019
Varför verkningsgraden (lm/W) blir lägre vid Varmvita dioder är för att man har ett fosforfilter som ger det gula skenet
verkningsgraden sjunker med 15-25%, vill man ha samma ljusintesitet som kallvit får man gå upp i styrka/effekt.
Du har med andra ord rätt i det du säger... sen har LED chipen idag blivit så effektiv så man är uppe på närmare 200lm/W, men som vanligt vill man ha bra grejer så kostar det :huh:
Och jag jobbar som Elkonsult :smile:
Surfer65
Maskin: Atlas 1302B
MF250 4WD
tronde
#12 » 18:50:55, 13-09-2019
Definisjonen av "varmhvit" er ikke lik over hele verden. I Norden er vanlig innendørslys i bolig tradisjonelt likt glødelamper som er ca. 2700K. Det er vår definisjon av varmhvit. I varmere land vil de helst ha kaldere lys (høyere Kelvintall), og i Kina synes de at 4000K er varmt lys. De kan godt ha 6000K i boliger i den varme delen av landet. Derfor opplever vi at mange lyskilder med opphav i Kina er feilmerket etter vår normale standard.
Nå blir det mørkere kvelder. Reis rundt i boligstrøkene og se om det er noen som har markant kaldere lys i vinduene. Det er 99% sansynlig at de som bor der kommer fra et varmere land.
Det å sette filter på lysdioder og lysrør er ikke alltid vellykket siden ingen av dem har fullt (sammenhengende) fargespekter slik glødelamper har. Lysdioder og lysrør baserer seg på omforming av farge i et fosforbelegg, og det gir ikke så mange farger som ekte hvitt lys har. Gode lysdioder er bedre enn gode lysrør siden de også har noen dioder med primærfargene i tillegg til fosforomformingen, men de har fortsatt ikke et sammenhengende spekter, og da kan et filter gi merkelige resultater.
tronde
Norge
Återgå till Fastighetsbelysning
