ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnaderFastighetsbelysning
hängsäkring i kopplingsdosan.
34 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera fastighetsbelysning här, yttre och inre, klassik belysning och LED
QV_ (trådstartaren)
#1 » 19:37:03, 21-01-2023
Efter en snabbare uppsnyggning av badrummet (ny matta på golv och vägg samt nya lister) så vart det dags att snygga till köket lite.
Föst ut var ny bänkbelysning.
Vart Mittled från IKEA (lång smal under hela underskåpet) Kan rekommendera den, ett trevligt sken.
Problemet med LED från IKEA är den ofantliga sladdlängden som blir över.
Så till den delen av köket där spisen står (som också har fått nya bänkskivor) tänkte jag koppla in LEDdrivern direkt i kopplinsdosan som går ner till spisen.
Att kapa i skorstensstocken med vinkelslip är inget jag skall rekommendera en vän... men nu är det gjort.
Eftersom dosan till spisen är avsäkrad med 16A och sladden till drivdonet är en "lampsladd" så kunde en hängsäkring inne i kopplinsdosan på 1-2 A vara ett trevligt tillbehör.
Är det något som finns av "en bättre sort" för att plocka en från bilstereon känns sådär.
Då är det väl bättre att löda på 2 sladdar på en 5x20mm säkring och lägga krympslang runt.
Det skall bli intressant att hänga dit en ny köksfläkt nu när spiskåpan är utslängd.
Men det ser vi som ett positivt bekymmer när väl fläkten blir beställd och levererad.
Har en tillfällig att pilla dit först som övningsobjekt.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#2 » 20:23:06, 21-01-2023
Ska du använda en 12-24V hängsäkringshållare till 230V avsäkrad till 16A ? : ) det är väl inte riktigt så vi hade tänkt oss elsäkerhet..
QV_ (trådstartaren)
#3 » 21:06:16, 21-01-2023
Michael Meier skrev:Ska du använda en 12-24V hängsäkringshållare till 230V avsäkrad till 16A ? : ) det är väl inte riktigt så vi hade tänkt oss elsäkerhet..
QV_ skrev:Är det något som finns av "en bättre sort" för att plocka en från bilstereon känns sådär.
Det var den första tanken som dök upp eftersom det är där jag har sett hängsäkringar.
Men nej det känns inte bra som jag skrev ovan.
Det som skulle kunna göra det OK är att den kommer att vara i en kopplingsdosa. Det är alltså inget som "hänger i luften.
Men bra det blir det aldrig eftersom sladdänden inte sitter fast i hängsäkringen, och därmed kan ju en fas komma fram och bli berörd.
5x20 mm säkringar är lite svårlödda men då har jag inte försökt löda i kortänden.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#4 » 21:16:38, 21-01-2023
ändå en "out of the box" tänk att göra så i en liten kopplingslåda, det känns inte förutsägbart.
jag tänker mei en större låda med DIN skena och automatsäkring och kalla den för undercentral i schemat, se till att nolla är framdraget ?
Dom flesta är algeriska mot udda lösningar.
QV_ (trådstartaren)
#5 » 21:31:22, 21-01-2023
Skall man göra en låda bredvid så finns ju båda PE och N i kopplingsdosan.
Man kan ju alltid sätta en etikett på dosa eller sladd att den är avsäkrad.
Det är ju inte fråga om "bakspänning" vilket kan ju vara svårhanterat.
Hade det varit avsäkrat med 10A så kunde man ansluta sladden direkt.
Problemet är ju att det är 16A i proppskåpet.
Kopplingsplintar finns ju med säkring, det är ju ett förslag. Kan ju ha slängt sådana förra månaden, eller så la jag dom i plintlådan...
Får kolla.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#6 » 23:28:34, 21-01-2023
Ska man nu använda en finsäkring och ha den för 230 V, så se till att det är en med hög brytförmåga (dvs inte enklaste sortens glasrörssäkring utan en säkring som antingen är sandfylld eller har keramiskt rör). Annars kommer den säkert att explodera och kanske ställa till med en stående ljusbåge som sätter eld på saker i närheten, om den ska försöka bryta bort elnätets kortslutningsström. Ofta har de där säkringarna ett H i beteckningen, det kan t ex stå 1AH på dem (till skillnad från säkringar med låg brytförmåga som heter F för snabb resp T för trög). Se också till att säkringen härstammar från en välkänd säkringstillverkare (Schurter, Bussmann, Littelfuse etc) och att den är CE-märkt.
Det finns dvärgbrytare för DIN-skena ner till 1 A märkström. Det finns också finsäkringshållare för DIN-skena.
#7 » 23:41:40, 21-01-2023
Byt säkringen till 10a så slipper du haschlösning
QV_ (trådstartaren)
#8 » 23:48:56, 21-01-2023
magloman skrev:Byt säkringen till 10a så slipper du haschlösning
Och bara köra spis och ugn på halv effekt?
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
fretchi
#9 » 00:16:04, 22-01-2023
Varför inte bara dra fram en till enfasgrupp och säkra av 10A?
fretchi
QV_ (trådstartaren)
#10 » 00:40:02, 22-01-2023
Det är en lösning som inte ger någon snygg kabelväg i just detta kök.
Har ju lagt kabeln ner till spisen i rör och gömt den i vägen för att få en snyggare kabeldragning.
Det är två saker som skall matas via gruppen.
1 spisfläkt. Förmodar att de flesta matar den via 16A säkringen.
Eller är det standard att man drar fram 16A och 10A till sipsen?
En spisfläkt drar runt 300W om den är kraftig.
2 drivdon till LED. Effekt 30watt.
Så för dessa 2 åtgår det ingen större strömstyrka.
Det som möjligen skulle kunna dra ström är ett voffeljärn.
Men att ha ett 230V uttag på 16A vid spisen ser inte jag som ett större bekymmer.
Men att ha en lampsladd avsäkrad med 16A ser jag som ett bekymmer.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#11 » 00:51:31, 22-01-2023
Är det vanlig fk kan du dra i en tråd till röret. Lägg den på en annan fas bara så kan du dela nolla o jord men den måste oxå vara 2,5mm2 även om du kör den på 10.
Är det trefas framdraget kanske man kan koppla om spisen från tre till två och få en ledig kabel. Ett alternativ.
Sen får enfasuttaget vara avsäkrat 16 så länge det är godkänt för det. Har inget med förbrukaren att göra.
Tex platta lampsladdar är ju bara för 6a men ok att sätta i ett runt 10a uttag osv
QV_ (trådstartaren)
#12 » 01:20:59, 22-01-2023
Hällen har 2 faser och ugnen har 1 så det blir 3.
Mitt bekymmer är att ha en lampsladd avsäkrad på 16A
Även om man får koppla det i ett 10A avsäkrat uttag så ser jag inte anledning att göra det om man ändå skall säkra ner.
Där av förfrågan om det finns någon "hängsäkring"
Skall kanske tillägga att kopplingsdosan ifråga sitter högt upp till vänster på fotografiet.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#13 » 01:42:30, 22-01-2023
torbjorn_forsman skrev:"Ska man nu använda en finsäkring och ha den för 230 V, så se till att det är en med hög brytförmåga (dvs inte enklaste sortens glasrörssäkring utan en säkring som antingen är sandfylld eller har keramiskt rör)."
"Ofta har de där säkringarna ett H i beteckningen, det kan t ex stå 1AH på dem."
H-märkta säkringar har jag inte sett alternativt inte förstått vad det betyder.
Har en del sandfyllda 6x32mm säkringar på 3,15A om inte minnet spelar mig det sedvanliga sprattet.
Skall jag löda på 2 sladdar och lägga en krympslang runt så kan ju säkringen vara 6x32 istället för 5x20.
Alternativet som far runt i huvudet just nu är att sätta upp ytterligare en kopplinsdosa bredvid den första och lägga säkringen i den.
Med texten "avsäkrad matning till drivdon" på dosans lock tar ju bort varianten "udda lösning"
Är dosan stor nog så får man ju i en dvärgbrytare eller kopplingsplint fast då utan DIN-skenan förstås. Den kommer ju ligga löst i kopplingsdosan.
Dvärgbytare och (vissa) kopplingsplintar håller ju IP-klass 20 utan DIN-skena. Fast 16mm längd DIN-skena får man ju in vid behov.
Om nu ingen känner till en låda för max 2-3 dvärgbrytare.
Har lådor för 10 dvärgbrytare men de är lite stora för just detta monteringsställe.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
tronde
#14 » 04:45:53, 22-01-2023
Hvis det er plassmangel som driver deg til tvilsomme løsninger, kan du vurdere å sette inn veggmontert ujordet eurokontakt, med mindre Sverige har veldig spesielle regler som sier nei. Det er flere som produserer slike.
https://www.clasohlson.com/se/4-vägs-i ... /p/36-1780
Disse konraktene er kun mulig å bruke sammen med dobbeltisolert / klasse II materiell, og LED-driveren din er det.
tronde
Norge
#15 » 09:04:37, 22-01-2023
Återgå till Fastighetsbelysning
