ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnaderFastighetsbelysning
Testa LED som gårdsbelysning?
234 inlägg • Sida 15 av 16
Diskutera fastighetsbelysning här, yttre och inre, klassik belysning och LED
Towil
#211 » 09:38:08, 10-12-2016
Har ni en sån där elmätare som man sätter i jacket. Betvivlar att angiven effekt verkligen stämmer på många av de där billiga lamporna.
https://youtu.be/vbt2ojkXPuo
Towil
QV_
#212 » 10:13:18, 10-12-2016
Att se upp med när man pratar LED är startströmmar.
De som tillverkar drivdon till LED har inte brytt sig om hur donen betersig vid start.
Har man ex tridonic eller Philipsdon så kan man max ha 7 st om man har automatsäkring eller 30 don om man har Diazed (porslinssäkring).
Nu har jag inte kollat hur de små strålkastarna från Jula B-tema uppför sig men om säkringen drar vid påslag så beror det alltså på höga startströmmar de första 100mS.
Automatsäkringar skall förövrigt inte användas som strömbrytare. De har också bergänsad livslängd i antalet "utlösningar" de klarar av. Diazed det är grejor det.
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
QV_
#213 » 10:20:13, 10-12-2016
Angående effektmättningen ovan så kan det vara rätt eller så inte.
Skulle inte fästa allt för mycket på just den informationen.
Varför?
Jo det enklaste sättet att styra en LED är att hacka upp spänningen i små bitar.
Det genererar en del problem för omgivningen i form av störningar men det är billigt.
Det enklaste sättet att mäta effekt är om effekten är jämn och konstant. Tänk glödlampa.
Så om man tar en billigt effektmätare som mäter helt rätt på en glödlampa och sätter den på en ljuskälla (som troligen) hackar upp spänningen i småbitar så blir felvisningen stor. Att mäta "true RMS" kostar pengar.
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#214 » 22:27:27, 10-12-2016
Ett sätt att prova om billiga effektmätare tar hänsyn till effektfaktorn eller inte är att mäta på en lysrörsarmatur och kolla om effektvärdet ändras när man kopplar bort faskompenseringskondensatorn i armaturen. På en bra mätare som verkligen mäter aktiv effekt, ska värdet inte ändra sig, på en billig som mäter s k skenbar effekt ökar värdet minst 30 % då kondensatorn kopplas bort.
dc_lindberg
#215 » 03:23:35, 18-12-2016
dc_lindberg @ Testa LED som gårdsbelysning?
Nu kommer de bilder jag lovade i inlägget ovan.
Jordningen är ok.
...men -vad- är nu detta ?!
Du såg verkligen inte fel ovan - kabellåsningen/klämman saknas till häften!
Titta på sens-"ratten" - går inte att ställa mer än 1/4's utslag; fel på "greppet", hakar i med "bak ändan" !
Är detta månne unik för just denna batch?...
Köpte 2st... måste lämna tillbaka 1... = 3-3.5 mils körning... hm... blev snuskigt dyra lampor... får se om den andra fungerar som den ska... eller om det är något annat fel på den...
De jag köpte sist var det samma visa med... men då var det en sensor som var trasig...
INGEN bra statistik för Kjell o Co., hos mig nu... 50% eller mer av deras LED lampor som de sålt till mig är trasiga/felaktiga... hm... Annan leverantör av vita, 20W LED, tack.
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
igelkottar
#216 » 12:43:44, 18-12-2016
Du vet väl att du har rätt till ersättning för resa vid reklamation?
/Lillen
igelkottar
dc_lindberg
#217 » 12:57:45, 18-12-2016
Jo... å den här gången så kliar -det- i fingrarna att begära...
Har testat den andra lampan sedan i natt. Den har fungerat felfritt inne, men... det har visat tendens att ha fel på lux mätaren... ska ta ut den strax å kolla om den kräver högre lux än det som kommer in genom köksfönstret i öster...
50% eller mer (riskerar att bli 75%, är iof redan 75% men om lampan fungerar som den ska, så låter jag det udda vara jämt, men att köpa fler av dem... tror inte det...).
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
raggsockan
#218 » 19:51:52, 18-12-2016
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
gilson
nissan d21 96 turbo diesel
subaru legacy 92
ett schysst järnspett
QV_
#219 » 20:06:31, 18-12-2016
Jag har köpt billiga lampor från humanhabit och det är det man får.
I mitt fall så lyser de. Säkert med den spridning de skall ha och med detaljer i rostfritt.
Men M8 bultar har inte mmskallar så någonstans har de på mina lampor används material som är utanför specen. Men de lyser så det blir nog bra.
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
dc_lindberg
#220 » 01:41:27, 19-12-2016
Nu har jag testat lampan.
Dagsljus släcker den.
Nattens mörker, håller den släkt tills katt fan stryker kring knuten.
Lampan fick godkänt med reservation för samma saknade del som i den andra lampan - var ju tvungen att byta den lampa som jag monterade för ett par veckor sedan som blev aktiv i mörkret... så dess sladd lås transplanterades.
Hur ska vi se på detta nu... 50% är skräp eller är det 75% ?...
Vill ha tag i annan leverantör.
Den nya batchen har man bytt anslutningen på så man får inte i Bitemas 1.5mm2 3-pol EKK längre. Den har ytterdiameter strax under 9.5mm, så jag blev tvungen att borr upp muttern med 8.5mm,9.0mm och 9.mm... se'n gick inte kabltätningen på ordentligt och yttre skyddshöljet kunde inte föras genom hålet in i lampan... så trådhöljet trycker direkt an mot den skarpa, vassa, inre kanten på kabelgenomföringen...
Behöver 2st lampor till... nu blir 2 reklamerade... ska jag ta pengarna och springa, eller ska jag vara sjysst o låt dem få försöka leverera ett par -hel- lampor?... Var får man tag i EKK, 3-polig med ytterhölje om max 8mm's diameter?
Kan jag rekommendera Kjells lampor idag?
NEJ !
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
igelkottar
#221 » 08:43:44, 19-12-2016
Begär kontroll av de nya med dig närvarande om du skulle gå med på byte.
/Lillen
igelkottar
dc_lindberg
#222 » 10:01:31, 19-12-2016
Vi får se hur jag väljer att göra när jag väl är i butiken och reklamerar.
:coffee:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
JPEG
#223 » 13:20:09, 19-12-2016
EKK light 3G1,5 är specad 9,0mm
JPEG
Maskin: MF 35
dc_lindberg
#224 » 20:54:10, 19-12-2016
EKG ?... inte EKK ?
Tänkte väl det jag (att det fanns en standard och att Biltemas "sladdar" har sin egen standard)... tack för info JPEG. Det innebär att mitt intresse för Kjells armaturer svalnade drastiskt. Visst kan man byta anslutningen själv så den klarar 9mm's EKK, men... det blir att gå över ån efter vattnet.
Har inte tid att reklamera dem imorgon heller - får se om jag hinner på onsdag.
Hur som helst - de två monterade lamporna fungerar som jag önskade, och ljust blev starkare än jag väntade mig - men sätter man två armaturer en bit ifrån varandra så får man interferensljus (korsande ljusstrålar) och det upplevs som starkare sken. 2x10W hade räckt som led ljus, men 2x20W ger fungerande arbetssken på upp till ca 6m från armaturerna.
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
dc_lindberg
#225 » 12:09:06, 21-12-2016
Roade mig med att söka lite via Pricerunner om vilka LED strålkastare som kan tänkas ersätta 400-500W's glödljusen.
400w glödljus = ca 9000Lm
Det här är den enda som kom i närheten av 9000Lm:
https://ledsale.se/led-stralkastare-100 ... ricerunner
7500Lm
LED Strålkastare 100W
Bli först med att recensera denna produkt
Spänning: 230V
Förbrukning: 100W
Ersätter: 1000W
Ljusstyrka: 7500Lm
Ljusfärg: Varm vit/Kall vit
Storlek: 225mm * 360mm * 156mm
Färgtemperatur: 3000/6000
Färgåtergivningsindex (RA): 80%
Förväntad livslängd: 50000 timmar
Drifttemperatur: 50/-35℃
Fabriksgaranti: 2 år
Spridningsgrad: 120°
Artikelnummer: LSP-01-100-01
Fyndpris SEK 1 599,- (2016-12-21)
Köp 10 för SEK 1 439,- per st och Spara 11%
Köp 25 för SEK 1 319,- per st och Spara 18%
Köp 50 för SEK 1 139,- per st och Spara 29%
Kikade på 50, 60, 70 och 80W - o data om dem är så snarlika att man undrar... delas upp i 3500Lm och 6000Lm... vem uppger rätt Lm?...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Återgå till Fastighetsbelysning
