torbjorn_forsman skrev:dc_lindberg skrev:...vad är fel?...
Garanti... o vad jag önskar jag hade det!...
När billiga IR-detektorer börjar krångla så beror det oftast på fukt och krypströmmar på kretskortet. Kapslingen är ju ofta tätad med en halvdålig gummipackning som fungerar som
backventil så att fukten kommer in i lådan men aldrig tar sig ut. Ett dräneringshål skulle nog kunna göra god nytta. Kretskortet brukar vara ett enkelsidigt pappersbakelit (pertinax)-kort med
ungefär samma byggkvalitet som i en 79-kronors klockradio. Inget skyddslackat,
flussmedel kvar efter våglödningen, allmänt fult och kladdigt gjort. Det kan löna sig att tvätta bort flussmedelsresterna med T-sprit, skölja noga med vatten, torka kortet i ugn eller värmeskåp över natten, avsyna och åtgärda ev tecken på krypströmmar och sedan (efter provkörning) skyddslacka det. Öppna trimpotar bör dock inte lackas, dem är det bättre att fetta in med t ex
vaselin. PIR-sensorn och optiken ska så klart inte lackas.
Låter som en beskriving av vad jag fann i Biltemas... de fick Biltema tillbaka, med väl valda ord (återhållsam affekt). Vilket dj.* %¤¤%### !
De som Swedol säljer har jag redan påtala för Swedol att de nog borde låta bli att sälja... (finns någon tråd här på maskinisten med bilder på deras eländiga lampor som jag la upp).
De här från Kjell o Co., klarar min grundläggande kravnivå, men så har jag inte sett några bättre, än.
Ska köpa ett par till - då lägger jag upp bilder på hur de ser ut på insidan.
- alu-kåpor med god passform
- nitril "orings"
tätning; sluter tätt (till "reaktorlådan")
- har inte titta på strålkastar"lådan"(lamphuset), för det är väl den du menar borde ha ventilationshål?
"Vet" (=räknat ut vad det måste vara) felet idag - det är tjall på ljussensorn. Beter sig som en läckande kondensator/krypström.
- timern fungerar
- rörelsedetektorn fungerar (vilket innebär att K .* inte har 9 liv!)
- men det tar timmar innan den ena lampan lugnat ned sig efter mörkrets inbrott; fladdar mellan tänt och släkt, sporadiskt, från enstaka tändningar till x-i
rad, å så släckt en tid, å så börjas det om igen; men bort åt midnatt brukar den hålla sig "tyst" . Dvs ngt med ljuskänslighetsmätaren.
Trådens fråga var om LED som gårdsbelysning.
För en entré, 6x6m, så tycker jag dessa två 20W gav önskad upplysning. Interferensen av ljuset mellan dem ger det där lilla extra jag vill ha. Värt 800kr? Aldrig i H.*! Men... har man 10A att tillgå och de skall räcka till minst 6st lampor till, badrumsfläkt, minst två vägguttag, mm så är 150W-300W rörlampor liksom inte ett alternativ... strömmen räcker inte... Då blev lamporna billigare än att ta hem elektrikern för å bygga om el-systemet och ev., ändra huvudsäkringarna.
De lyser -inte- upp några 15m som Kjell o Co., påstår i sin hemsida! Det är 1600Lm! (jmf 75-100W
glödlampa). De lyser upp ca 6m, ngt, rakt framåt, och kanske 4-5m brett vid 6m. Ljuset utanför 6m faller snabbt med kvadraten... det är inte brukbart arbetsljus vid 8m, men riktigt bra vid 4m.
De ger ett riktigt bra arbetsljus upp till 3m från lampan, och ok arbetesljus fram till ca 4m, men vid 6 är det för klent att arbeta i.
