Sedär ja =)
Jag har inte gjort så mycket mer med den. Bara bytt till två bättre beg. 225Ah Volvo startbatterier, de går precis ner i lådan, kan rekommenderas!
Jag har åter funderat på att länga stickan/skaftet istället för att köpa en längre. Tvekar dock på hur lång den skall vara, 3,5m kanske? Det känns ju dumt att länga till något som redan finns att köpa
frågan är bara om lyfthöjden blir tillräcklig för att smidigt lasta en dumper.
Nixs har koll på detta har jag förstått, själv har jag bara gjort en installation och det är den du kan se i tråden. Svårt eller inte, allt är relativt. SVAB-kontrollen är väl inte helt självförklarande, men sitter man och knappar en stund så borde man få det att funka
Rent kabelmässigt så är det ju ganska
plug and
play (typ som att koppla in en hembioanläggning om du har originalkablage etc.) och hydrauliskt också faktiskt. Jag tänkte först göra en egen
styrning baserad på en IFM mobil styrenhet, men hoppade över det denna gång. Däremot är det inte sagt att jag gör en sådan styrning senare....
Du behöver ju normalt bara en propskyttel. Kolla symbolen på NG6-orna, för dålig upplösning för att se det på bilden. Har du en pil snett över symbolen för spolen så är det en propslid, är det utan sned pil över så är det nog dessvärre on/off. Du borde ju klara dig med två propventiler om du kan tänka dig att köra on/off på extrafunktionen?
I min EC30 så satt det Danfoss on/off ventiler.
Idag(2016-07-25) har Åkermannen fått jobba lite. Jag grävt ner en ny
trekammarbrunn, gjort schaktningen för infiltrationen och lagt en 30cm stockholmare på plats. Bilder får vänta lite.
