Hydraulikkpumpe H11B
8 inlägg • Sida 1 av 1
Øyvind Østerklev (trådstartaren)
#1 » 10:38:29, 11-11-2017
Jeg forsøker å finne en brukt pumpe, da huset har sprukket på en av pumpene. Pumpen er av fabrikat Commercial Hydraulics, Type 313 9610.002.
Takker for alle tips, også om tilsvarende pumper er brukt i andre maskiner.
Øyvind Østerklev
Maskin: MB 1932 Tippbil 1979
Fiat 80-90 DT 1985
Anton
#2 » 16:18:26, 11-11-2017
Kolla med www.almeboda-maskinservice.se .
Rvdrt en trippelpump?
Besök shoppen här på Maskinisten!!
Kolla www.gremminger.se
http://shop.textalk.se/se/artgrp.php?id ... rp=1159646
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 11:04:09, 14-11-2017
Rvdrt???
Øyvind Østerklev
Fiat 80-90 DT 1985
Kotten
#4 » 08:40:22, 15-11-2017
Är det en trippelpump Øyvind? :smile:
"Allt du gör med skyffel och spade gör du fel" - okänd
Kotten
Maskin: Deutz D10006 -74
Poclain 60PL -83
Kockum Landsverk 121B -72
Case W9 - 6X
IH B275 Ratrod - 61
+ en massa vagnar!
#5 » 11:17:56, 15-11-2017
Det er tre separate pumper plassert på girhuset.
Øyvind Østerklev
Fiat 80-90 DT 1985
#6 » 18:59:13, 01-05-2018
Jeg leter fortsatt etter denne!
Øyvind Østerklev
Fiat 80-90 DT 1985
#7 » 21:17:58, 01-05-2018
Begagnade vet jag inte. En ny ersättningspump är nog inga problem att få tag på och kugghjulspumpar brukar inte vara så dyra.
Pröva här t.ex. : http://www.whitehouseproductsltd.com/contact-us.aspx
Bakken1988
#8 » 10:16:32, 03-09-2018
Jeg kjøpte pumper fra en nyere H12 og dette passet. Passer fra fler modeller. Var annent merke på pumpa men det fungerer bra:)
Bakken1988
Maskin: Åkerman H11B
Återgå till [Åkerman] Allmänt
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot], Mathias Knuts och 1 gäst
Bobcat
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
