Maskinistens nätverk - information på svenska  Maskinistens nätverk - information på finska  Maskinistens nätverk - information på norska  Maskinistens nätverk - information på danska  Maskinistens nätverk - information på isländska
ForumindexForumindexMaskin-databasFotoalbumKalender-informationKöp & SäljDownloadsLexikonKontaktregisterCrimedatbaseShop
Nybliven ägare av Åkerman H12B
63 inlägg • Sida 5 av 5
Svinghammar (trådstartaren)
#61 » 15:37:41, 12-01-2018
Anton skrev:Kolla flytlägesventilen högercom stolen. Kan stå i mittläge.
Tack. Det hade jag testat. Det var ventilen som sitter längst ner på kolven som hade kärvat i kylan, slangbrottsventil eller vad är det? 10 minuter med en värmefläkt sen gick det!
Skickat från min SM-G903F via Tapatalk
Det man inte kan tar bara lite längre tid!
Svinghammar
Maskin: Claas Arion 650 2014
Claas Arion 540 2008 med Q55 lastare
MF5455 2008 med MF965 lastare
Fendt 304 LS 1982
NH TX68 24' 1996
Väderstad Rapid 400C 2015
Väderstad NZA 800 2017
Åkerman H12B 1981
Danfoil Super D 2000-24
OLA56
#62 » 18:14:46, 12-01-2018
Om det löste sig med lite värme, så är det nog fukt under ventilsliden på slangbrottsventilen. Om du tittar i instruktionsboken (reservdelar), ser du hur slangbrottsventilen är konstruerad.
Jag skulle (vid plusgrader, värme) lossa den klena slangen, på sidan av slangbrottsventilen. Plugga slangen och blåsa med tryckluft, för att få bort olja vatten. Sedan återmontera.
Fungerar det inte då. skulle jag lossa servoslangen över ventilen, och försöka blåsa rent.
OLA56
OLA56
Anton
#63 » 21:16:20, 12-01-2018
Det var inge bra tipps. För det första jobbar man på slangbrottsventilen bara om aggregatet är avlastad. Fukt kan bara samlas om der är vatten i hydrauloljan. Slangen du syftar på är kopplad till returfiltret. Vid kylan kan sliden klämmas. Bättre är vid tillfälle med stördta försiktighet att ta ut sliten och putsa till den lite. Men som sagt... avlasta aggregatet nogrant.
Besök shoppen här på Maskinisten!!
Kolla www.gremminger.se
http://shop.textalk.se/se/artgrp.php?id ... rp=1159646
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Återgå till [Åkerman] Allmänt
Bobcat
Koneita
Sverigeredskap
