Ny stolt ägare till en H9B
62 inlägg • Sida 2 av 5
kimmen
#16 » 18:17:53, 02-03-2018
tripelj skrev:Tror inte det är sant!!! Jag hittar inte nycklarna till maskinen. Låg inte i fickan när jag kom hem igår, trodde jag hade lämnat dem i låset men så va inte fallet när jag åkte ut idag. Dem har antagligen åkt ur fickan på något sätt. Hur får jag tag på ett nytt lås med nycklar? Biltemas universal funkade ju inte. Det ska vara ett lås med 3 stift märkta 15, 30 och 61b.
Det här bådar gott, det ska inte börja för bra! Stort grattis till din maskin :thumme:
kimmen
mordellio
#17 » 01:01:34, 03-03-2018
Du vet väl att direkt du satt i det nya låset så kommer du hitta nycklarna på köksbordet.
mordellio
Classe_
#18 » 13:09:39, 05-03-2018
mordellio skrev:Du vet väl att direkt du satt i det nya låset så kommer du hitta nycklarna på köksbordet.
haha :)
Classe_
Maskintyp: Kran
tripelj (trådstartaren)
#19 » 14:47:45, 09-03-2018
Då har jag fått ett nytt Bosch lås med posten inköpt på e-bay för 33 EUR inklusive frakt. Ska snart ut till maskinen och montera det.
tripelj
Maskin: Åkerman H9B
#20 » 14:53:18, 09-03-2018
Classe_ skrev:Underbara bilder, nöjd? :)
Så här långt är jag mycket nöjd!
tripelj
Maskin: Åkerman H9B
OLA56
#21 » 16:38:44, 09-03-2018
Åkerman H9B.
En driftsäker maskin, som har sina svagheter( som man skall ha koll på).
Bombocken närmast hytten (tornet som bommen är fäst vid), brukar spricka "nere vid golvet", intill hytten. Ett enkelt sätt att se detta (om det är mindre spricka), Gör rent. Ha en man till hjälp. Lyft bommen (och stickan) två - tre meter. En sänker snabbt en halv meter åt gången, Den andre ligger bakom hytten och tittar ner Mellan "bomtornet" och golvet. Maskinen skall "lugna sig" mellan varje sänkning. Ser man att det bubblar tornet och golvet är det spricka.
Sticktoppen - Stickcylinderinfästningen - brukar börja på insidan.
Svängkranstornet i undervagnen.
Lyckia till med maskinen.
OLA56
OLA56
#22 » 19:15:47, 09-03-2018
Sådär ja nu funkar mannen igen :) Och nycklarna har fått ett rejält band på sig!
tripelj
Maskin: Åkerman H9B
#23 » 19:16:44, 09-03-2018
OLA56 skrev:Åkerman H9B.
OLA56
Tack för dessa tipps!
tripelj
Maskin: Åkerman H9B
#24 » 20:25:42, 09-03-2018
Ganska basic kanske, men jag antar att du vet att det är dumt att ha båda nycklarna på samma knippa... (särskilt om man är känd sen tidigare för att tappa bort nycklarna...)
Anton
#25 » 10:32:24, 10-03-2018
Du bör ha en dekal på larmenheten. Maila din adress så får du en sån gratis av mej.
Anton
Besök shoppen här på Maskinisten!!
Kolla www.gremminger.se
http://shop.textalk.se/se/artgrp.php?id ... rp=1159646
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Andy80
#26 » 12:52:07, 11-03-2018
Är det verkligen nödvändigt att ta ur nycklarna då? En sån bjässe bör väl inte vara helt lätt att stjäla :vissla:
Fin maskin förresten :grin: Funkar allt på den?
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#27 » 20:41:58, 12-03-2018
Hej alla glada! Visst ska jag ta bort reservnyckeln och förvara den på annan plats :)
Nu har jag dock fått problem och behöver lite experthjälp.
Det small till under grävningen idag och skopan eller rättare sagt fästet mot stickan började glappa mer än tidigare.
Jag har också två läckage! En minfre än den andra. Läckan till slänthydraliken är värst och känns som om jag måste åtgärda snarast.
Några tipps?
tripelj
Maskin: Åkerman H9B
Martin.Eriksson
#28 » 21:12:30, 12-03-2018
tätningar till skaftkolven köper du hos älmeboda. borde finnas delade till den där oxå så man slipper riva isär den helt..
Den där läckan till slänten var de på en polares H9b oxå och ja rev bort å satte en fast 90graders vinkel där istället..
http://volvobm2654.bilddagboken.se/
Martin.Eriksson
Maskin: Jag kör Åkerman H7C
Och diverse jordbrukare.
#29 » 07:16:16, 13-03-2018
Tack!
tripelj
Maskin: Åkerman H9B
#30 » 20:24:56, 14-03-2018
Under sena eftermiddagen idag blev det lite meka med infästningen av snabbfästet i stickan.
Nu vet jag vad jag behöver beställa från Älmeboda :)
tripelj
Maskin: Åkerman H9B
Återgå till [Åkerman] Allmänt
Bobcat
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
