Åkerman H12 översyn
116 inlägg • Sida 5 av 8
Anton
#61 » 08:24:56, 11-07-2018
Kolla på downloads . Jag tror det finns en tabell över svängkransar. Jag kommer inte åt just nu.
Besök shoppen här på Maskinisten!!
Kolla www.gremminger.se
http://shop.textalk.se/se/artgrp.php?id ... rp=1159646
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
kimmen
#62 » 09:10:10, 11-07-2018
En snålide, kransen är väl mer sliten på ett ställe, går det att vrida den till ett mer gynsamt läge! Jag menar att man kanske kan förskjuta problemen framför sig
kimmen
Anton
#63 » 10:13:08, 11-07-2018
Du gräver ju inte bara i ett läge. När du svänger blir belastningen på flera ställen. Kolla på "Rote Erde" kanske.de.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Peter Persson
#64 » 10:23:14, 11-07-2018
Hoppas verkligen du får till det så som du har fixat till maskinen.
Jag har haft min i 11 år utan ett haveri. Eller jo startmotorn hängde upp sig så den fick jag byta men annars har jag mest bara kört (och tankat...)
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
LM 1240
Fordson Dexta
Volvo T-24
Volvo BMB Bamse
BM 350 (Pappas, men jag har den på gården :))
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BMB Bamse
Volvo T-24
Volvo C202
BM LM 1240
Fordson Dexta
Claas Mercur
Lundmark (trådstartaren)
#65 » 20:08:26, 11-07-2018
Tackar Anton! Jag hade inte ens tänkt på att söka på svängkrans under downloads.
Där blev det klarhet i att jag hade den nyare kransen med 36 och 50 skruvar, Art nr: 46440
Från serienummer 1076 på H12 byttes det till nyare, vilket gör att det finns bättre med delar att tillgå. (Samma som ex H10B)
Bifogar även listan som bild som återfinns under downloads.
Då är det bara sätta igång och riva maskin!
Lundmark
Maskin: Åkerman H12 -74
Case 1150 -7?
Volvo BM L50 -92
ILLER B-100
Arctic Cat 550 H1
#66 » 23:55:34, 23-07-2018
Då har man satt igång..
brände ihop lite rejälare pallbockar med domkraftshylla. :smile:
Tömt oljor, Plockat lös larvmotorerna och bromsarna, delat sviveln.. det närmar sig !
Bara börja plocka lös kransbultarna!
Jag tänker att jag tar svängväxeln sist, då behöver jag inte döda så mkt hydraulik. Jag har väl en plan att lyfta framänden med hjälp av grävaggregatet.
21 personer gillar det här inlägget.
Lundmark
Case 1150 -7?
Volvo BM L50 -92
ILLER B-100
Arctic Cat 550 H1
#67 » 02:01:31, 25-07-2018
Ja då var maskinen i 2 delar..
Till min besvikelse ser jag att det är 2 x 36 skruvar i svängkransen, men den sitter fast med M20 skruv som enl tabell den nyare 50 skruvars ska göra!? :klia:
Sen så hittade jag typplåten på min krans och typ nr stämmer nästan överens med 46440 kransen!! Och den har 50/36 skruv... har pratat med både Nevo maskin och Älmeboda men det verkar vara svårt att få klarhet i detta.. någon som sitter inne på info om kransarna så skulle det vara bra! Eller om någon har en bild på en 46440 så man kan se hur det ser ut med avstånd mellan skruvhålen, om dom är symmetriskt delade eller om det är fler på vissa ställen skulle det vara bra!
Om man måste ha tag i en gammal svängkrans kan det bli problem då varken Nevo eller älmeboda hade nån.
Gick iaf bra att få isär allt och nu står den där och svävar! :grin:
Fick en lite filmsnutt på när över och under separerade!
https://youtu.be/QpuvdjQ1LAI
Lyfte med domkrafterna Bak och fram med grävaggregatet. Funkade bra och pallade under eftersom.
Svängväxeln verkar ha brutits sönder och fästena likaså. Rejälare haveri.. Avvaktar med detta fram tills klarhet i svängkransen råder!!
29 personer gillar det här inlägget.
Lundmark
Case 1150 -7?
Volvo BM L50 -92
ILLER B-100
Arctic Cat 550 H1
Kotten
#68 » 08:41:28, 25-07-2018
Måste säga att jag är sjukt imponerad över sånt driv! :buga: Att dela en H12 för att byta svängkrans bara sådär, själv hade man övervägt blocket om samma hände på vår hjulare även om ny krans stod bredvid! Många fantastiska skruvare här på forumet, imponerad! :thummar: Hoppas nu det löser sig med kransen!
"Allt du gör med skyffel och spade gör du fel" - okänd
Kotten
Maskin: Deutz D10006 -74
Poclain 60PL -83
Kockum Landsverk 121B -72
Case W9 - 6X
IH B275 Ratrod - 61
+ en massa vagnar!
Peter Persson
#69 » 09:30:30, 25-07-2018
Håller med Kotten, sjukt imponerad! Jag hade gråtit istället och sett om det fungerade...
Skickat från min S60 via Tapatalk
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
LM 1240
Fordson Dexta
Volvo T-24
Volvo BMB Bamse
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BMB Bamse
Volvo T-24
Volvo C202
BM LM 1240
Fordson Dexta
Claas Mercur
Martin.Eriksson
#70 » 18:25:06, 25-07-2018
annars får du köpa den här å ha som reservdels maskin
https://www.blocket.se/vasterbotten/Ake ... w=3&last=1
http://volvobm2654.bilddagboken.se/
Martin.Eriksson
Maskin: Jag kör Åkerman H7C
Och diverse jordbrukare.
kimmen
#71 » 20:26:57, 25-07-2018
Helt plötsligt är en egna problem hanterbara.
Bara att svetsa under upp är ingen höjdare. Myggen och knotten kommer säkert att heja på
Är kransen så dålig? Om du inte får tag i någon ny
kimmen
#72 » 22:06:16, 25-07-2018
Ja det är inte mycket att gråta över. Man ger det nån timmes fundering och nån timme med demontering så är den isär. Det är ju underbart när man kan göra det mesta utan mer än mod större handverktyg! :thummar:
Reservdelsmaskin är det inte frågan om!! Ta bort en till Åkerman till reservdelar skulle skära i hjärtat! :sad:
Underuppsvetsningen är inget vare sig jag eller mygg o knott störs av bara man får fram en krans! :skratta3:
Återigen.. Är det någon som sitter på info på 46440 kransen är jag tacksam! Björn.O hjälpte mig i letandet och hittade en gammal annons på svängkrans i ? Tyskland? Till en H10BLc och den hade 36 skruvhål på både inner och ytter.. men den borde haft 50?? Det känns lite osäkert med infon som finns att tillgå.?
Lundmark
Case 1150 -7?
Volvo BM L50 -92
ILLER B-100
Arctic Cat 550 H1
#73 » 23:08:03, 25-07-2018
Oj, glömde svara på en grej..
jo denna krans är tyvärr sopslut! 4mm axielt glapp och det är nog det som knäckt svängväxeln.. har inte kunnat mäta radiellt glapp men det rör sig en hel del! :sad:
Lundmark
Case 1150 -7?
Volvo BM L50 -92
ILLER B-100
Arctic Cat 550 H1
Martin.Eriksson
#74 » 23:14:38, 25-07-2018
Måste byta drevet på svängen å? Tycker de ser slitet ut..
Martin.Eriksson
#75 » 23:29:33, 25-07-2018
Jo det måste också bytas.. Alla grejer till svängväxeln hade Nevo så det ska vara ok. Men jag vill inte lägga mer tid på den förrän jag vet att jag har en krans som passar. :bira:
Lundmark
Case 1150 -7?
Volvo BM L50 -92
ILLER B-100
Arctic Cat 550 H1
Återgå till [Åkerman] Allmänt
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
