Åkerman h7blc olje svingkrans
7 inlägg • Sida 1 av 1
ttsupra (trådstartaren)
#1 » 21:05:05, 10-10-2018
Hei.har en åkerman h7blc fra 80 tallet engang. Skal bytte olje på svingkransen,er det nok å fylle opp i peilepinne hullet til rett nivå,eller er det flere plasser en må fylle på..er jo flere avtapnings skruver under..har ikke service bok så håper noen vet.
ttsupra
Maskin: Ford county 1124
Martin.Eriksson
#2 » 21:11:56, 10-10-2018
Den ena avtappningen är för svängväxeln och den andra för svängkransen!
Ja du fyller på i oljestickan.
själv använde ja fatpumpen :mrgreen:
http://volvobm2654.bilddagboken.se/
Martin.Eriksson
Maskin: Jag kör Åkerman H7C
Och diverse jordbrukare.
#3 » 21:16:51, 10-10-2018
Ok..det var smart.så det er kun der en fyller på da? Er jo ett par store skruver + den skruven som er forlenget ut,hva er avtappning?
ttsupra
Martin.Eriksson
#4 » 21:20:02, 10-10-2018
avtappningen med en bit rör är för svängväxeln.
den stora är för svängkransen och den veka i är väl för å dränera.
Martin.Eriksson
#5 » 21:31:04, 10-10-2018
Er det noen plass for å fylle på til svingvaxlen?
ttsupra
Martin.Eriksson
#6 » 21:36:19, 10-10-2018
Vart man fyller på svängväxeln?
i så fall så är det en liten burk breve svängmotorn. går en genomskinlig slang upp till burken. nivån ska va nånstans på mitten har ja för mig
du ser locket lite till höger om pilen mitt i bild..
Martin.Eriksson
#7 » 21:39:31, 10-10-2018
Flott.da forstår jeg.takk for svar.er greit med litt hjelp når en akkurat har fått seg åkerman:)
ttsupra
Återgå till [Åkerman] Allmänt
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
