H10B startar inte
13 inlägg • Sida 1 av 1
brordaniel (trådstartaren)
#1 » 21:29:46, 05-09-2019
Hej alla.
Skulle ut och köra lite tidigare i dag och maskinen brummade igång som vanligt. Fick stå lite på tomgång och sedan lagom till jag skulle hoppa in och köra så började den blöddra lite och gick ner i varv och dog till slut. Var precis som om att dieseln tog slut men det finns. Får upp lite tryck med hjälp av handpumpen, men om jag pumpar på så släpper det till slut. Har pumpat och luftat men det blir aldrig tryck som stannar om man säger så. Har själva pumpen någon typ backventil som kan pajja? Eller vad tror ni? Det läcker ingen stans som jag kan se. Mvh Daniel
Gå till lösningen
brordaniel
Martin.Eriksson
#2 » 21:43:17, 05-09-2019
När du pumpat å luftat så gott de går startar den inte till nått alls då?
matarpumpen har backventil, kan ju fastnat skit där. hur mycket är de i tanken?
Martin.Eriksson
Maskin: Åkerman H7C nc
Blommas
#3 » 21:43:51, 05-09-2019
Skit i bränslesystemet kanske?
Blommas
#4 » 21:54:23, 05-09-2019
Nej den startar inte till någonting. Får inte upp något tryck, utan det blir bara trögare i handpumpen och fortsätter jag pumpa på så släpper det tillslut och blir lätt
brordaniel
fretchi
#5 » 22:44:18, 05-09-2019
Prova bakblås sugledningen med tryckluft. Har du någon banjokoppling på ledningen kan den mycket väl vara igentäppt
fretchi
Maskin: Volvo T31, DB 880, LM 642, VMV Stalo, DB Cropmaster, Komatsu PC228
Anton
#6 » 09:30:17, 06-09-2019
Det finns en banjokoppling vid tanken.
Besök shoppen här på Maskinisten!!
Kolla www.gremminger.se
http://shop.textalk.se/se/artgrp.php?id ... rp=1159646
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#7 » 10:48:53, 06-09-2019
Anton skrev:Det finns en banjokoppling vid tanken.
Hur kommer jag åt den?
brordaniel
Anton
#8 » 11:23:35, 06-09-2019
Insidan mot ventilrummet finns sug/matarslangens avstängningskran. ovanför kranen finns en banjo.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#9 » 12:24:10, 06-09-2019
Ok. Så lossa och göra rent där då.
brordaniel
#10 » 17:51:08, 07-09-2019
Tjena. Har nu luftat enligt konstens alla regler och även bytt handpumpen för att eliminera den. När ja luftat så hoppar den igång, men kort därefter segnar den ner igen. Är det matarpumpen som e kass tro?
brordaniel
Anton
#11 » 18:12:54, 07-09-2019
Är avstängningskranen öppen?
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#12 » 21:35:21, 07-09-2019
Ja den är öppen. Har även blåst igenom matarslangen från båda håll och kollat anslutningen i tanken.
brordaniel
#13 » 17:15:18, 11-09-2019
Nu är den fixad. Bytte bränsleslang och filter, tog loss alla kopplingar och blåste rent och nu går den.
brordaniel
Återgå till [Åkerman] Allmänt
Olssons i Ellös
cron
