Nytt Inköp H7c nc
205 inlägg • Sida 13 av 14
Martin.Eriksson
#181 » 19:50:03, 02-12-2019
Ja det var bra pris. Visst lite sliten i stålet men de är ju lätt ordnat å en slitage grej. Ja sålde min lösa tilt för typ 15 för nått år sen så...
Skickat från min G8141 via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Åkerman H7C nc
hesche (trådstartaren)
#182 » 22:10:52, 02-12-2019
har aldrig haft e släntskopa med stående tuber förut, antar att det är både för och nackdelar, borde vara mindre känsliga för glapp än en med liggande tuber iaf.
nackdelen torde vara att tuberna sticker ut.
kanske t o m hinner provmontera den innan Sandcotilten åker på :grin:
hesche
Maskin: Carman 475
kbk bs 55 1953 (baklastare)
Mitsubishi 2fd20 truck
VMV Stalon
Unimog 411
Kobelco k907d
Åkerman H7c 1989
Kockum kl 820 x 2
Bobcat 643
Martin.Eriksson
#183 » 22:35:23, 02-12-2019
Fråga Conny vad han tycker får du se nä men har haft bägge delarna å kan ju jämföra med när man har snurran å planerskopa mot min hydrauliska med liggande kolv. Är ju som sagt mer som sticker ut med stående å sen är dom starkare å tilta med. Å sen är de som du säger tydligare om de glappar med liggande kolv. Dom brukar ju som oftast va fladdriga när dom är i plant läge..
Martin.Eriksson
#184 » 11:45:11, 03-12-2019
du Martin, eller nån annan, vilka knappar använde rman på en nc för att ta lös skopan?
saknar text på alla typ :uupps:
hesche
Maskin: Carman 475
VMV Stalon
Unimog 411
Kobelco k907d
Åkerman H7c 1989
Kockum kl 820 x 2
Bobcat 643
peo
#185 » 13:08:23, 03-12-2019
peo
Maskin: Åkerman H7 mc 1990.nr 2108
Volvo Bm 4300 nr 1941
#186 » 13:42:18, 03-12-2019
tack, bör det inte vara 2 knappar :klia:
jag har en fjädrande på andra panelen som jag inte vet funktion på
hesche
Maskin: Carman 475
VMV Stalon
Unimog 411
Kobelco k907d
Åkerman H7c 1989
Kockum kl 820 x 2
Bobcat 643
fretchi
#187 » 13:55:21, 03-12-2019
Brukar det inte vara bara en knapp men att man dessutom måste köra skopan till inre ändläge för att lossa skoplåset?
fretchi
Maskin: Volvo T31, DB 880, LM 642, VMV Stalo, DB Cropmaster, Komatsu PC228
peo
#188 » 13:57:23, 03-12-2019
Fick inte med andra bilden ..
Återkommer i kväll
peo
Martin.Eriksson
#189 » 15:50:09, 03-12-2019
Nu kan ni sluta gissa :mrgreen:
Längst ner till vänster på högra panelen. återfjädrande är skoplås. den tillsammans med den återfjädrande bredvid handgasen är skoplås. tyck in bägge så låser de upp och vice versa. släpper inte låskilen på skopan så prova kör skopan i ändläge med låset upplåst då ger den på mer tryck.
Återfjädrande mitt på höger panel är ändlägesbrytaren. dra in stickan tills den stannar. håll in knappen å du kan köra in sista centimetrarna. om de nu är fungerande :cool:
Martin.Eriksson
peo
#190 » 16:47:12, 03-12-2019
peo
#191 » 22:50:21, 03-12-2019
En får tacka :buga:
skopknappen på vänster panel kärvade så den fick lite motion innan den gjorde sitt jobb, sen vips tändes en lampa på den annars så dystert mörka panelen :thumme: skopan känns hyfsat rätt i storlek, hade det inte varit för att ryggen inte samarbetar än så skulle jag tryckt dit slangarna och provat lite :grin: Bild
hesche
Maskin: Carman 475
VMV Stalon
Unimog 411
Kobelco k907d
Åkerman H7c 1989
Kockum kl 820 x 2
Bobcat 643
peo
#192 » 09:05:53, 04-12-2019
Jag har en sandco på grävaren och funkar fint..
Saknar gripen kassetten, så jag ska göra en grip med B20 fäste..
peo
#193 » 10:06:04, 04-12-2019
Intressant PEO :smile: har du nån dokumentation på din sandco?
hesche
Maskin: Carman 475
VMV Stalon
Unimog 411
Kobelco k907d
Åkerman H7c 1989
Kockum kl 820 x 2
Bobcat 643
peo
#194 » 13:17:40, 04-12-2019
Nä. Fick inte med något vid affären..
Har knappar och pedal ger flöde.
peo
#195 » 16:25:46, 04-12-2019
Du råkar inte ha nån bild på ventilpaketet? kan man klura ut hur dom gjort, du kör bara en pedal typ en manuell pytsare och väljer riktning med knappar både på snurr och tilt alltså
hesche
Maskin: Carman 475
VMV Stalon
Unimog 411
Kobelco k907d
Åkerman H7c 1989
Kockum kl 820 x 2
Bobcat 643
Återgå till [Åkerman] Allmänt
