H12B Strömstad
12 inlägg • Sida 1 av 1
Blackbirdracing (trådstartaren)
#1 » 14:13:28, 09-01-2020
Hei.
Ny på forumet så får starte med en presentasjon:
Opprinnelig Norsk, fra Sunnmøre, klimaflyktning til Strömstad siden 2015, Så det bliver nog lite svorsk i teksten.
Har kjøpt en H12B Nr: 2572 fra 1980 av en granne.
Skal i første omgang grave ut en tomt til maskinhall och vegen dit.
Maskinen är i behov for en service++ og det første jeg lurer på er hvor en som privatperson får kjøpe rimelig olja?
Trenger vel en 80-100l girolje og en 20L motorolje + Hydraulikkolje. Er det 46 olje de fleste bruker?
Bilder av skjønnheten kommer etterhvert, har inte hentat den enn.
Mvh
Ingar
Blackbirdracing
Maskin: Åkerman H12B
DAF 75
Ford F-250
#2 » 19:01:29, 09-01-2020
Granngården har olja
Ursus 385 / Zetor 8011
Volvo BM 430
Palldragare
uppland2
#3 » 20:48:10, 09-01-2020
Swedol om det är närmre för dig. De brukar ha kampanj fem dunkar för priset av fyra en dag varje vår.
uppland2
#4 » 21:20:13, 13-01-2020
Hei .
Hvilken dag har Swedol kampanj da?
Ser de har bra prisar båda två men Oljat.se har bettre priser.
Q8 T55 80W-90 20L dunk til 715,- Og Q8 Handels 46 hydraulolja 20L til 494,- Fraktfritt over kr 1500,-
Noen bettre?
Åkerman skal vel ha Moly grease? Funker denne? Q8 OILS REMRANDT MOLY S2
Blackbirdracing
DAF 75
Ford F-250
#5 » 12:51:32, 14-01-2020
Blackbirdracing
DAF 75
Ford F-250
#6 » 12:55:57, 14-01-2020
Blackbirdracing
DAF 75
Ford F-250
#7 » 13:03:12, 14-01-2020
Her er de obligatoriske bildene.
Ser ut som jeg har en jobb med å stramme larvene eller reparere larspenningen.
Svingspaken er visst også ute av funksjon.
Fikse laddningen och fylla lite hydraulolja så er varningsljuset ok.
Blackbirdracing
DAF 75
Ford F-250
Anton
#8 » 17:41:37, 15-01-2020
Menar Du larvsvängspaken? Det finns en microbrytare under som kan var fel på.
Besök shoppen här på Maskinisten!!
Kolla www.gremminger.se
http://shop.textalk.se/se/artgrp.php?id ... rp=1159646
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#9 » 20:49:03, 16-01-2020
Mener larvsvängspaken ja.
Har testat lite mer i dag og har funnet noe annet merkverdig.
Maskinen larvar på high speed uansett om brytaren i brytarpanelet står til höger eller vänster.
Det samma om jag trykker eller holder inne knappen på Høger stikka.
Derimot om jag larvar og drar i larvsvängspaken så går den saktere men fortfarande rakt fram eller bak.
Har kollat säkringar under brytarpanelet og alle ser ok ut.
Det tyder kanskje på at microswitch under larvsvängspaken är ok? Men at her är en fel en annen plats?
Blackbirdracing
DAF 75
Ford F-250
#10 » 20:49:33, 16-01-2020
Edit: Dubbelpost
Blackbirdracing
DAF 75
Ford F-250
#11 » 17:21:04, 17-01-2020
Fikk kikket litt i dag også.
Microbrytaren under larvsvängspaken er sjekket med multimeter og den bryter/gir kontakt i båda håll ved litt utslag på spaken.
Men maskinen går inte i sakta fart.
Testet litt forskjellig i dag:
Begge pedaler trykket ned, ingenting skjer utenom motor øker turtall. larvsvängspaken hit eller dit så hører en noe skjer i hydraulikken men ingen funksjon.
Så jeg må først finne ut hvordan høy/lav skal fungere og feilsøke derifra.
Tidligere eier hadde endel dokumentasjon, får begynne der og kanskje søke mer i forumet her.
Blackbirdracing
DAF 75
Ford F-250
Anton
#12 » 17:48:57, 17-01-2020
Bägge pedaler ner och skopa eller skaft i ändläge mäter man tryck på transport. På högfart går maskinen inte svänga med undervagnen.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Återgå till [Åkerman] Allmänt
Olssons i Ellös
