Reparera vattenpump H11b ?
10 inlägg • Sida 1 av 1
Hermelinen (trådstartaren)
#1 » 16:42:39, 08-06-2021
vattenpumpen på min h11b läcker, det kommer ut vid axeln inne i remskivan. Finns det att köpa bara packningen?
Hermelinen
Maskin: FE35 1958
Anton
#2 » 17:17:29, 08-06-2021
Det finns en renoveringssats på Älmeboda Maskinservice
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 11:45:01, 12-07-2021
Hur får man av remskivan från axeln?
Längst ut så är en svets, har någon sabbat pumpen tidigae genom att svetsa istället för att det är en mutter?
Hermelinen
Maskin: FE35 1958
#4 » 11:45:55, 12-07-2021
Hermelinen
Maskin: FE35 1958
#5 » 11:50:44, 12-07-2021
Sen en fråga om insprutningspumpen. Har ett oljeläckage någonstans på den, är det ett vanligt fel så någon kanske vet vart det brukar läcka?
Tvättade rent igår och nu idag är det olja nedanför pumpen på blocket, inget ovanför. Så undersida eller bakom pumpen är ett läckage.
Framkant på motorn nedanför vevaxeln sitter det som en tank/kammare som är kopplad till kylsystemet, vad är detta?
Hermelinen
Maskin: FE35 1958
#6 » 11:51:17, 12-07-2021
Hermelinen
Maskin: FE35 1958
Sparrow
#7 » 14:32:24, 12-07-2021
Går det inte att dra av skovelhjulet, ser där är tre hål. Är dom gängade? Läckaget på pumpen kan komma från axeln som gasreglaget sitter i.Tror den går igenom pumpen. :klia: "Tanken" framför motorn är väl oljekylaren till motorn, tror jag. Är 40 år sen jag jobbade på Åkerman, så minnet är lite suddigt.
Sparrow
#8 » 15:41:40, 12-07-2021
Hålen i impellern är ej gängade, eller raka, de är vinklade genom.
Är det einvecklat jobb att täta axel på insprutningspumpen? Något som bör låmnas bort?
Hermelinen
Maskin: FE35 1958
Sparrow
#9 » 19:31:41, 12-07-2021
Har bara skruvat med rotorpumpar ej med radpumpar, så har dålig koll. Finns kunniga medlemmar här, så du får hoppas nån känner sig manad att svara. Älmeboda kan nog hjälpa dig med hur du ska gå tillväga med v-pumpen. :thumme:
Sparrow
#10 » 20:27:56, 14-07-2021
Fått tätningen idag, volvo 1676432 skall oassa ebligt älmeboda.
Är det någon speciell metod för att montera denna typ av tätning?
Hermelinen
Maskin: FE35 1958
Återgå till [Åkerman] Allmänt
