Oljeläckage insprutningspump H11b
8 inlägg • Sida 1 av 1
Hermelinen (trådstartaren)
#1 » 22:13:42, 22-09-2022
Motorn i min H11b är en TD70A, vid ingående axel på insprutningspumpen läcker det olja.
Går det att åtgärda utan att lyfta ur och skicka iväg pumpen?
Hermelinen
Maskin: FE35 1958
Björn.O
#2 » 01:20:57, 23-09-2022
Det där är ett typiskt läckage där det kan funka att hälla Omega 917 i oljan. Jag hade testat det först.
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
#3 » 06:18:56, 23-09-2022
Björn.O skrev:Det där är ett typiskt läckage där det kan funka att hälla Omega 917 i oljan. Jag hade testat det först.
Njae, det fuktar inte, det rinner.
Hermelinen
Maskin: FE35 1958
#4 » 19:20:46, 23-09-2022
Ringde Älmaboda idag men han hittade inte td70A motorn, bara sprängskissen till G motorn, han visste inte om pumpen var byggd på samma sätt så han vågade inte svara poå om det bara var att ta dän drivningen på denna och sen byta packning eller om den måste tas ned och rivas isär.
Ingen här som vet/kan dessa pumpar?
Hermelinen
Maskin: FE35 1958
#5 » 19:31:02, 23-09-2022
Finns det ingen skylt med typbeteckning på pumpen som du kan uppge när du frågar en dieselmek?
#6 » 19:52:08, 23-09-2022
Ska kolla imorgon, men tänkte om det fanns ägare eller mekar här som kanske sitter på kunskapen iom att maskinen funnits med ett tag och likaså många medlemmar här. Älmaboda hittade bara manual och skisser på td70G.
Hermelinen
Maskin: FE35 1958
#7 » 20:29:13, 24-09-2022
Hittade bara denna bricka.
Hermelinen
Maskin: FE35 1958
#8 » 21:10:05, 24-09-2022
Det är varvtalsregulatorns typskylt. Det bör finnas en motsvarande på insprutningspumpen också.
Men den där räcker bra för att med lite googlande hitta rätt ingående information om sakerna, se t ex https://dbmoteurs.fr/sites/default/file ... OTEURS.pdf , sida 71 (73 i pdf-sidnumreringen) och framåt. Det verkar i alla fall som om äldre TD70A m fl har den där CAV-insprutningspumpen, medan nyare TD70 har Bosch.
Återgå till [Åkerman] Allmänt
GMH Maskininspektioner
Köphuset
