Bilduppladdningen fungerar igen! :hurra:
Köpt Åkerman idag!
27 inlägg • Sida 2 av 2
Brynjar
#16 » 11:31:45, 19-11-2011
Vet ikke om det er likt på bandmaskin som hjulmaskin,men høg/lågvetil kontakten også kanwkje trenger litt spray?? :grin:
Var slikt med meg også,kontakten anton snakker om var dårlig hos meg.pluss at høg/lågventilen kranglet....da slokket lampene og gravingen gikk over i skildpadde. Så noe feil og tull var/er det i kontakten bak hos meg også..
Ingenting er umulig,det tar bare litt lengre tid....
Brynjar
Maskin: På jobb: Volvo 140blc 2006 mod.
Privat eie: Åkerman H7c 86 mod.
MF 35 Halvbander
Magnus.W (trådstartaren)
#17 » 00:15:03, 20-11-2011
Tack Anton! gjorde som du sa, Nu funkar hyttfläkt,grävbelysning,varvräknare ,stödben och man hör hur hydrauliken "klickar " över från sköldpadda (snabbare i stickan)
Vad gjorde man utan detta forum?
Väntar nu på tandhållare och tänder till djupskopan,tydligen svårt att få tag på tänder till den!
Idag har jag använt maskinen lite, Känns bra!
Ännu en fråga ! Hur provar jag om gasolvärmaren funkar, fanns ingen tub med på maskinen men jag har en att ställa dit... :driver:
Gammalt gjutjärn och dieselrök är som balsam för själen!
Magnus.W
Maskin: ATLAS attila
Volvo bm
Bolinder Munktell
scania vabis 66
Åkerman H7 mc
Beirut
#18 » 00:26:12, 20-11-2011
Verkar inte vara så svåra att få tag i : http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... 7&start=75
Beirut
#19 » 00:38:05, 20-11-2011
Stiftet som håller tanden på min skopa är som en "kam" plattjärns stump med tänder på en sida. Satt bara två tänder på skopan samt att dom grävt med bara tandhållarna!!!
ÅÅÅkermannn= Mumma!!!
Magnus.W
Volvo bm
Bolinder Munktell
scania vabis 66
Åkerman H7 mc
jon anders olsson
#20 » 01:51:35, 20-11-2011
Magnus.W skrev:Hur provar jag om gasolvärmaren funkar, fanns ingen tub med på maskinen men jag har en att ställa dit... :driver:
sätt dit gasoltuben och öppna kranen, sen ställer du tiduret på 00 och vippar strömbrytaren på on! tiduret sitter till höger bakom stolen!
:grin:
Kan man inte göra de med mindre maskin bör man låta bli!
jon anders olsson
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Maskiner hemma:
Holder C9700H -98
Egholm 2100 -01
Martin.Eriksson
#21 » 09:33:41, 20-11-2011
Det är ju åkermans original tänder.. finns på swecon men dom kostar 600kr st.. entrack har en som passar nästan lika bra men vet inte priset på den.. byt till Cat tandsystem.. ja satte dit 225 på min och dm tänderna kostar 150kr st..
mvh Martin
Martin.Eriksson
Maskin: Åkerman H7C nc
Anton
#22 » 10:37:11, 20-11-2011
:grin: Med Cat tänderna följer en pillerburk med allergipiller till alla åkermanägare :grin:
Anton
Grundare
Grundare
Fredrik_
#23 » 10:42:12, 20-11-2011
:grin:
Mellan att öppna kranen och pilla på tiduret skulle jag föreslå en läcksökning av gasolslangar-kopplingar mm.. :thumme:
En vanlig sprayflaska laddad med lite diskmedel och vatten att spruta på.
Bubblar/skummar fint vid läckage. (Går bra att pensla på också!)
Fredrik_
tompa1976
#24 » 12:29:30, 13-11-2022
Hej. I tråden finns en länk till en instruktionsbok för H7mc men den är död. Är det någon som har en? Hela boken hade ju varit trevlig o ha om den möjligheten finns. Just nu så skulle jag väldigt gärna läsa instruktionen för påfyllnad av hydraulolja samt lite om knappar, instrumentering samd dess funktioner. Någon som kan bistå med detta? Jag har bara hittat instruktioner på äldre modeller o min instrumentering ser lite annorlunda ut då den är lite nyare. MVH Tommy
tompa1976
Martin.Eriksson
#25 » 12:33:48, 13-11-2022
tompa1976 skrev:Hej. I tråden finns en länk till en instruktionsbok för H7mc men den är död. Är det någon som har en? Hela boken hade ju varit trevlig o ha om den möjligheten finns. Just nu så skulle jag väldigt gärna läsa instruktionen för påfyllnad av hydraulolja samt lite om knappar, instrumentering samd dess funktioner. Någon som kan bistå med detta? Jag har bara hittat instruktioner på äldre modeller o min instrumentering ser lite annorlunda ut då den är lite nyare. MVH Tommy
Du har en new comfort alltså? Fylla olja gör du med handpumpen bak på tanken breve arbetspumparna. Säger den inte så testa fyll olja bakvägen i pumpen. Ja bruka fylla i ett av dom små locken på tanken. De med 4 bultar. Om de bara var nån dunk alltså. Vilka knappar undrar du över? Har ingen pärm men haft en lika hytt i många år så man vet väl var knapparna är till men inte i huvet utan man behöver ju nån bild elle liknande
Skickat från min SM-A035G via Tapatalk
Martin.Eriksson
tompa1976
#26 » 23:31:32, 15-11-2022
Ja jag har New Comfort hytt. Hade varit intressant att få tag i en instruktionsbok till min maskin. Älmeboda verkar inte ha den.. något annat ställe man kan hitta den på?
Jag har listat ut att det är handpumpen man ska använda till hydrauloljan.. Men en instruktion hade varit intressant ändå eftersom jag antar att inte instruktionen för att fylla hydraulolja inte är riktigt så kortfattad som "Använd handpumpen". Är det någon som har en instruktionsbok för H7MC new comfort och som har lust att ta ett par foton på den instruktionen som rör kontroll o påfyllning av hydraulolja så vore jag tacksam.
Sen är jag som sagt sugen på att köpa en komplett instruktionsbok på maskinen om någon har en sådan eller vet vart man hittar den.
tompa1976
Anton
#27 » 23:33:38, 15-11-2022
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Återgå till [Åkerman] Allmänt
GMH Maskininspektioner
Köphuset
