Ryckig gång vid larvning
25 inlägg • Sida 2 av 2
Anton
#16 » 19:26:57, 25-11-2022
Hur är det vid grävning ? Går det köra ryckfritt?
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Blockstens trollet
#17 » 22:08:54, 25-11-2022
Hydrauliska tryck broms när vi flyttade grävaren såg på å sprängskiss plockade bort för förflyttning utan motor ? För lågt flöde tryck till till den vid belastning?
Mvh Block Stens trollet Svante Vante på pörsmarkshälla
Maran är på dåligt humör i berg hällan tyvärr. :help: Även ett troll kan flyga vante :mrgreen:
Team EVKI=Eviga Varningens Kollektiva Idioter.
Team BDH=Bara Det Håller.
Maxwells ekvationer.
Blockstens trollet
Maskin: Före detta utbildning är pernsonär.
huada Daiamond Wire Saw Machine DWS-55AX och Åkerman H16c (Reg 842612 4)
Lars Bruket (trådstartaren)
#18 » 10:26:09, 26-11-2022
Det är bara larvningen som rycker oavsett uppför nedför eller plankörning alla andra rörelser fungerar ryckfritt.
Lars Bruket
Maskin: Åkerman H3
treaser2
#19 » 11:25:27, 26-11-2022
Rycker den även fast du har arbetsvarv på motorn?
De vill ändra i grundlagen pga en sagobok, värna yttrandefriheten!
treaser2
Maskin: H10b
#20 » 14:41:28, 27-11-2022
Ja ryckig gång i alla lägen
Lars Bruket
Maskin: Åkerman H3
Anton
#21 » 16:43:24, 27-11-2022
Det kan var att bromsarna inte öppna helt. Kolla nivå i växellådorna om dom kanske läcker genom.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#22 » 18:00:49, 11-12-2022
Den högra sidan läckte och är renoverad i Älmeboda den vänstra har inget läckage men ryckig gång fortsätter
Lars Bruket
Maskin: Åkerman H3
InläggDetta inlägg har raderats av mimeck den 18:37:12, 11-12-2022.
mimeck
#24 » 18:44:35, 11-12-2022
Kan det vara nått med ledhjulet eller "drivhjulet". Lagerhaveri?
Om det är mycket slitet kanske hjulet kan ta i när det blir belastning på det?
Jag har lagerhaveri i ett ledhjul på min H3B. Påverkar inte körningen men det gnisslar och är märkbart glappt.
Ska försöka att inte köra mer och kolla på det i vinter eller till våren. Har bytt andra ledhjulet men jag hoppas att det räcker att byta lagret på det här.
mimeck
#25 » 15:56:13, 11-10-2023
Återkommer med info om ryckig larvgång, vi plockade bort motor och broms vänster sida. Älmeboda hjälpte till att renovera bromsen och det var vad som behövdes nu går maskinen stabilt vid larvning tydligen ett vanligt fel.
Lars Bruket
Maskin: Åkerman H3
Återgå till [Åkerman] Allmänt
cron
