H11 Startar endast med startgas.
AllmĂ€nt snack om Åkerman som ej passar in under de andra rubrikerna
AnvÀndarens profilbild
ChunkTreasure
Fler Àn 100 inlÀgg
AnvÀndarens egna Àmnen
Maskin: Åkerman M14 Dragline
Åkerman H11
#1
InlĂ€gg av ChunkTreasure  (trĂ„dstartaren) »
Hej! VÄr H11 startar bara om man anvÀnder startgas. Om man inte anvÀnder startgas sÄ gÄr startmotorn bara, hörs inte ett enda tecken pÄ nÄgon antÀndning. Det spelar heller ingen roll om maskinen Àr varm eller inte.
NĂ€r maskinen vĂ€l Ă€r igĂ„ng lĂ„ter den och gĂ„r som den ska. Är det nĂ„gon som har nĂ„gon aning om vad problemet kan vara?
Tack! :smile:
Fler Àn 500 inlÀgg
Re: H11 Startar endast med startgas.
#2
InlĂ€gg av torbjorn_forsman »
Är det fullt varvtal pĂ„ startmotorn eller gĂ„r den lĂ„ngsammare Ă€n normalt? Det kan vara bra att börja med att se över att den verkligen fĂ„r full spĂ€nning och att startmotorn sjĂ€lv Ă€r i perfekt skick. Kolla igenom allt som kan orsaka spĂ€nningsfall pĂ„ vĂ€gen mellan batterier och startmotor, plocka isĂ€r startmotorn och rengöra, smörja, byta ev slitna delar mm.
Om motorn har nÄgon form av glödstift eller flamstart, se till att de prylarna fungerar som de ska. Du kan ocksÄ - i felsökningssyfte - prova att lossa nÄgon slang/rör mellan luftfilter och insugningsrör, och elda pÄ med varmluftpistol eller blÄslampa in i insugningsröret under startförsök, för att se om det rÀcker att motorn fÄr i sig varmare luft för att den ska starta.
Ytterligare en möjlighet skulle kunna vara en sliten insprutningspump som har sÄ stort inre lÀckage att trycket inte rÀcker till för att spridarna ska öppna vid det lÄga varvtalet startmotorn ger.
ChunkTreasure
Fler Àn 100 inlÀgg
Åkerman H11
#3
Det lÄter som att startmotorn gÄr för fullt. Ska undersöka!
Vet du om det Àr samma insprutningspump pÄ D70 som pÄ D100? Har en D100 stÄende som funkar som den ska.
Tack för svar!
QV_
Fler Àn 500 inlÀgg
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#4
InlĂ€gg av QV_ »
Grannen mÄste köra glödstiften rÀtt lÀnge innan man kan starta motorn.
Även pĂ„ sommaren.
Nybörjare pÄ grÀvning. Satt 80 timmar i en Kubota kx151 innan jag köpte min första grÀvare september 2016.
ChunkTreasure
Fler Àn 100 inlÀgg
Åkerman H11
#5
QV_ skrev:Grannen mÄste köra glödstiften rÀtt lÀnge innan man kan starta motorn.
Även pĂ„ sommaren.
Vad jag vet sÄ har dessa motorer inga glödstift, men de har gasolvÀrmare (som jag inte anvÀnder)
Fler Àn 500 inlÀgg
#6
InlĂ€gg av Michael Meier »
GasolvÀrmaren Àr kylvÀtskevÀrmare dvs, motorvÀrmare.
I insuget sitter det ofta ett trasigt grillgaller som anvÀnds till uppstart.
NÀr du skriver att motorn gÄr bra nÀr den kommer igÄng dÀmpar felsökningsproceduren, den Àr inte frisk.
Vill du komma vidare i det hÀr problemet lÀr du förutsÀtta att den inte lyckas fÄ till den kompressionen som fÄr brÀnslet att tÀnda vid startmotorvarvtal.
Undersök vad du har för kallstarts anordning pÄ motorn, SÀkerstÀll att du har tillrÀckligt kompression genom att mÀta den vid startmotorvarvtal (cylinderfoder/kolv/kolvringar/ventiler) och kontrollera att radpumpen ger öppningstryck hos insprutarna vid startmotorvarvtal genom att vinkla ut en spridare i taget och visuellt se eventuell spridarbild.
VÀldigt osannolikt att sex stycken pumpelement i radpumpen lÀcker igenom sÄ mye brÀnsle att friska spridare inte matar ut nÄgot.
Bygert
Fler Àn 500 inlÀgg
Maskin: Huddig 1160
#7
InlĂ€gg av Bygert »
NÀr man startar ska motorn fÄ extra brÀnsle. Antingen ska det skötas automatiskt eller sÄ behöver man trycka in en knapp. Finns det en knapp och i sÄ fall, nÀr du stÀller ner maskinen, stÀller du i sÄ fall pÄ gas och trycker in knappen nÀr du lÀmnar maskinen? NÄgot i det dÀr systemet som ska ge maskinen extra mat vid start kan klicka och dÄ blir det trögstartat.
Sparrow
Fler Àn 500 inlÀgg
Maskin: MF 35 (utlÄnad till dottern pÄ obestÀmd tid)
#8
InlĂ€gg av Sparrow »
Ryker det vitt lr grÄvitt under startförsöken ? Om inte, sÄ fÄr den inte tillrÀckligt med brÀnsle. Om det ryker sÄ tyder det pÄ dÄlig kompression som flera skriver. Kolla ventilspelen sÄ inte de stÄr fel. Bara ngr tankar. Har problemet kommit allt eftersom lr över natten ?
ChunkTreasure
Fler Àn 100 inlÀgg
Åkerman H11
#9
Michael Meier skrev:GasolvÀrmaren Àr kylvÀtskevÀrmare dvs, motorvÀrmare.
FÄr kolla kompressionen och om den kommer fram brÀnsle ordentligt dÄ. Maskinen Àr gammal och sliten, sÄ risken finns ju att kompressionen Àr dÄlig. Men hade det inte mÀrkts nÀr den var igÄng ocksÄ?
Tack!
ChunkTreasure
Fler Àn 100 inlÀgg
Åkerman H11
#10
Sparrow skrev:Ryker det vitt lr grÄvitt under startförsöken ? Om inte, sÄ fÄr den inte tillrÀckligt med brÀnsle. Om det ryker sÄ tyder det pÄ dÄlig kompression som flera skriver. Kolla ventilspelen sÄ inte de stÄr fel. Bara ngr tankar. Har problemet kommit allt eftersom lr över natten ?
Det ryker ingenting :grin: Motorn antÀnder alltsÄ inte alls nÀr man bara kör startmotorn. Vi har haft detta problemet sedan vi köpte den vad jag kommer ihÄg. Vet du vad ventilspelet ska vara pÄ dessa motorer?
Fler Àn 500 inlÀgg
#11
MN
Fler Àn 500 inlÀgg
#12
InlĂ€gg av MN »
Finns det start/stoppsolenoid som inte orkar under start?
M
Fler Àn 500 inlÀgg
#13
InlĂ€gg av rospigg »
Varför inte montera en Termostart i insuget?
Dom gör underverk för trögstartade motorer och Àr som balsam i stÀllet för startgas.
Sparrow
Fler Àn 500 inlÀgg
#14
Om det inte ryker ngt vid startförsöken tyder det pÄ att motorn fÄr inget brÀnsle. Prova med att lossa ngr spridarrör vid spridarna o se om det kommer diesel dÀr vid startförsöken , om inte tyder det pÄ att det kommer in luft i systemet. Radpumpar som denna motorn har, Àr ju inte sÄ kÀnsliga som centrifugalpumparna för luft i brÀnslet, sÄ med hjÀlp av startgasen sÄ orkar brÀnslet ÀndÄ komma fram. Testa med att pumpa pÄ matarpumpen lite innan du testar att starta, kanske backventilen i den slÀpper tillbaka brÀnslet.
Alrik
Fler Àn 500 inlÀgg
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
#15
InlĂ€gg av Alrik »
Just de dÀr fenomenet har vi pÄ en Àldre traktor. Om den stÄr ett par mÄnader sÄ Àr de trög att starta om man inte tar 10-15 pumptag pÄ matarpumpen, dÄ gÄr den igÄng pÄ tvÄ varv pÄ startmotorn.
Visa alla inlÀgg pÄ en sida
ÅtergĂ„ till "[Åkerman] AllmĂ€nt"
