ÅKERMAN EC230B (Uppgradering)
66 inlägg • Sida 3 av 5
Conny Kolsjö
#31 » 20:27:01, 18-12-2013
hoglas skrev:Jag vill ju veta var du fick tag i den långa Stickan ;)
Letat som en dåre till vårt nyaste förvärv, men de är inte lätt att få tag i :smile:
Riktigt bra arbete annars! Kul att se!
Den hitta han på en annons. Var meningen att han skulle köpa den 3,5m sticka jag har liggande men den här var ju längre hahah :lmao: Den har jag kvar om intresse finns.
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Lamborgini Racing 190
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
Martin Ringius (trådstartaren)
#32 » 00:21:43, 12-04-2014
Hot_Rod_Kjelle skrev:börn, bra tips!
:off_topic: Min förhoppning är ju att dom kanske köpt färgen någon annanstans och att dom/Martin kanske vet av vem och kanske till och med har en färgkod eller "färgnamn" (Köpa färg hos Swecon har nog aldrig varit aktuellt...) I dom trådar som handlar om färgkoder har jag inte hittat några koder för varken den "Volvogula" eller "gråa" som Martin håller på med, Tipsa gärna om jag missat nån tråd! :back_to:
Rackarns snyggt blir det!!
Har blivit tid för lite uppdatering i tråden igen! :grin:
Angående färgen vid målningen av bom och skaft så använde vi i detta fallet volvos orginalfärg, e förmodligen kanske inte det billigaste alternativet men den e väldigt tacksam att arbeta med. Fast vi har vid flera tillfällen använt oss av (Färgprudukters) Färger i volvo nyanser enligt följande, Vet dock att det finns två varianter av VCE gul en ljusare och en mörkare...
Martin Ringius
Maskin: H9B
H10B
H14B
H16D
L50
#33 » 01:10:04, 12-04-2014
Har även påbörjat monteringen av hammar/sax blocket i maskinen, blev till att packa om fyrvägsventilen och överströmmare innan blocket monterades i maskinen, har även blivit en jäkla massa slangdragning och montering av kulventil på returlrdningen :grin:
Här inne sitter hammarblocket som ska bytas ut, både trångt och tungt att lyfta ut, men jag lovar hammar/sax blocket var enu tyngre och trängre att få på plats :huh:
Har även passat på att byta lite returledningar nu när man kom till lite lättare... Den stora returledningen bytades av swecon samtidigt som banden bytades för fyra år sen, men det e ju inte så konstigt att den har läckt trots allt om man kapar bort den gamla med vinkelslip och skär en skåra genom alla räflorna på röret... :sad:
Blocket på plats och slanganslutningen kan börja...
väldigt bra med egen slangverkstad vid denna typen av jobb! :grin:
Började på att byta slider i blocket till skaft funktionen då jag har demonterat skaftcyliderns slangbrotsventil, fick även bli till att bytta plats på shimsen då dom satt på fel slid, sekondär sliden ska ha shimsen och inte primärsliden, upptäckte även ett hack i sekondärsliden så nu väntar jag även på att få en ny sådan... :???:
Så i väntan på en ny slid så fick jag påbörja ompackning av hydraulpumpar istället! :grin:
Fortsättning följer då det återstår mycket arbete, montering av hydraulpumpar, byte av sugledningar, ompackning av skaftcylinder, aggregatmontering, all el i hytten till spakar svab dosa, rototilt, byte av framruta, 10.000h service målning av balk mm... :grin:
Martin Ringius
Maskin: H9B
H10B
H14B
H16D
L50
Henric Johansson
#34 » 01:46:04, 12-04-2014
Den vinkelslipsmarodören borde få stryk !
Hur gjorde du för att försöka få den tät ? Eller blev det utbytes ?
Detta kan väl kallas storservice !
du kan göra saker på två sätt, riktigt eller inte alls
Henric Johansson
Maskin: SCANIA 110 lbs (Nisse)
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
Volvo BM 350 skogsBoxern
Anton
#35 » 09:21:54, 12-04-2014
Nu hänger jag med Martin... Ska undersöka mina papper.
/Anton!!
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Anton
#36 » 14:53:25, 12-04-2014
Du har PM.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
nixs
#37 » 16:55:27, 12-04-2014
Du har väl demonterar skytteln i dubbelpytsaren som har en pluggad anslutning ner till vänster?
Enormt kul att se din yrkesskicklighet och stolthet i det du gör!
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#38 » 16:55:05, 13-04-2014
Henric Johansson skrev:Den vinkelslipsmarodören borde få stryk !
Riktigt tråkigt att upptäcka sånt här, men det e ju klart han som gjorden detta sparade ju säkert flera minuter på att kappa bort slangen istället för att skruva av anslutningen och gjort det ordentligt ifrån början, så nu fick det för min del bli att (gör om, gör rätt). Gick fint att svetsa i lite och sedan slipa till lite snyggt. :grin:
Martin Ringius
Maskin: H9B
H10B
H14B
H16D
L50
#39 » 17:11:06, 13-04-2014
nixs skrev:Du har väl demonterar skytteln i dubbelpytsaren som har en pluggad anslutning ner till vänster?
Javisst är den det! :grin:
Tusen tack för dom fina lovorden, väldigt kul och inspirerande att höra detta ifrån en mästare som dig! :bira:
Martin Ringius
Maskin: H9B
H10B
H14B
H16D
L50
nixs
#40 » 18:54:27, 13-04-2014
Folk har så lätt att överdriva! :smile:
Tack själv för dina berättelser här, det glädjer att se att folk kan lägga ner tid och pengar på att rusta upp gamla, fina och rejäla maskiner! Allt behöver inte vata slit och släng! :bira:
nixs
Ljushuvud
#41 » 21:50:53, 13-04-2014
Mycket text! Mycket bilder! Mycket kunskap! Det är väldigt uppskattat med dom här uppdateringarna Martin!! :thummar:
Väntar med spänning på ompackningen av ventilblocket i H16-tråden... :vissla:
Ljushuvud
Maskin: Åkerman H12B
#42 » 00:36:34, 07-07-2014
Har nu lyckats att ta ett ryck med 230in igen efter ett tags avbrott i arbetet, har varit uppe en runda hos mina gamla kolleger på swecon och fått skaftcylindern ompackad. Visade sig att den inre manschett tätningen var helt sönderbränd och gick att smula i småbitar, kan dessutom lova att kolvbänken behövdes för att skruva av kolvhuvudet, släggan fick även hjälpa till i andra ändan, när kolvhuvudet väl var av skruvat och resterande del skulle demonteras så fick vi använda en hydraulisk bamse avdragare, då kolvhuvudet har lite grader som nyper i den lila nersvarvningen som e längst in efter gängan på kolvstången... :huh:
Har varit en hel del meck att få ordning på inkopplingen av hydrauliken, då det verkar väldigt svårt att få tag på hydraulchemor, varken älmeboda eller swecon har lyckats komma med något vettigt.. dom stora slangarna är ju som sagt givna män det luriga har ju varit att få funktionen en resp, tvåpump sax. två pumps hammare aktiveras automatiskt via hammar magnet som påverkar både sliden, ripan och reläventilen som stänger p1ans väg in i p3 kretsen och då tvingas in i p2kretsen istället och då erhålls p2+p1 till hammaren. Problemet blev ju sen när jag ville köra sax, då via pytsaren till fyrvägsventilen, men då påverkas ju ej reläventilen som kopplar in p1 till p2 kretsen. Så här har jag fått göra en egen konstruktion med yterligare en magnetventil, en reläventil och två växelventiler. Enkelt sagt så har jag bara grenat in mig på båda servoledningarn mellan pyttsaren och fyrvägsventil via en växelventil, nu får jag servosignal ut ifrån växelventilen oavsätt riktning som sedan går till en reläventil som via en magnetventil släpper fram signalen till den befintliga 2pumps hammar reläventilen dock via yterligare en växelventil eftersom att denna bef reläventil nu får servosignal ifrån två riktningar. dock så krävs det att cap mode e förvalt i maskinen för att få två pump sax. blir en extra knapp på panelen för att förvälja 1&2 pump, låter kanske lite rörigt nu men det funkar iallafall :grin:
Här syns de två tomma ma plintarna som jag har nytjat, det vänstra för att aktivera hammar hudrauliken och den högra till 2pump sax hydraulik
Här syns de två växelventilerna och den extra reläventilen! :grin:
Sliderna till skaftfunktionen e nu också bytade, pumpar e också monterat med nya sugledningar!
Aggregatet har nu också hunnit bli monterat, var jäkligt kul att se de nya proportionerna mellan bom och skaft, blev en helt annan maskin kan jag lova! :grin:
Om du fortfarande läser maskinisten Micke 75 så kan du ju jämföra denna rördragningen med Atlas slangdragning!! :grin:
Fick kopplat på rivningsgripen nu häromdagen för provkörning av alla funktioner, rullspakar mm och tro det eller ej men allt funkar!! nu återstår montage av el till rt injustering av rullarna till de olika redskapen, lite tryckinställningar tvättning, målning, 10.000h service mm
Martin Ringius
Maskin: H9B
H10B
H14B
H16D
L50
Mathias Lindgren
#43 » 01:46:43, 07-07-2014
Endast ett ord kan beskriva detta !
KÄRLEK !
Mer bilder och körbeskrivning :)
Med en förbannad envishet och en gnutta tur går det mesta
Mathias Lindgren
Maskin: PC120
BM 500
johan.eriksson
#44 » 20:58:53, 07-07-2014
Ser ju hur bra ut som helst. :grin: :buga: :bira:
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
bostreem
#45 » 19:41:36, 14-08-2014
wow.. Mycket fint arbete! :thumme:
hur har du tänkt att måla den? ska det vara orginalutförande?
såg en volvo ec210b som vara målad som en volvo ec220d den vara mycke fin.
hade varit fränt om du hade fått den i kanske volvo ec220d lr ec250e :rock_on:
bostreem
Maskin: Åkerman H5 -92 nr10
Scania 143H 450 V8 -96 (såld)
Åkerman EC 130 -94 (såld)
Volvo ECR88 -06 (såld)
Åkerman H7nc -91 (såld)
Återgå till [Åkerman] Allmänt
