ÅKERMAN EC230B (Uppgradering)
66 inlägg • Sida 4 av 5
Diggerxxx
#46 » 19:56:46, 16-08-2014
Det vore väl ändå våldtäkt att dekaltrimma en sådan fin maskin..? =/
Diggerxxx
Maskin: EL70C,EW150C,DR861
Conny Kolsjö
#47 » 12:02:04, 21-08-2014
Har du någon koll på va kostnaden för en sådan uppgradering ligger på?? :grin:
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Lamborgini Racing 190
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
Martin Ringius (trådstartaren)
#48 » 00:52:22, 01-09-2014
Conny Kolsjö skrev:Har du någon koll på va kostnaden för en sådan uppgradering ligger på?? :grin:
Har faktiskt inte riktigt räknat på vad slutsumman kommer sluta på fast det närmar sig nog fan en hundring om man räknar med allt som allt, Fast o andra sidan så blir bruksvärdet på denna maskinen näst intill lika högt som på en rent ny EC 220Dl att den inte uppfyller miljökraven e ju en sak men å andra sidan så kan ju inte alla maskinerna vara inne i stan o köra, men jag tror nästan att denna e pålitligare än en ny kommer bara gå och gå, kan säkert gå 20.000h till om den hålls efter! :mrgreen:
Martin Ringius
Maskin: H9B
H10B
H14B
H16D
L50
#49 » 01:12:59, 01-09-2014
Har tagit ett ryck med maskinen igen och lyckats komma ytterligare en bit på vägen, all el e nu klar i hytten. Har lyckats att använda befintliga orginal säkringar och reläplatser på kretskortet till allt som beträffar basmaskinen vad det gäller 2pumps sax, svab box och ström till rototiltens olika funktioner, alltså inga jäkla hängsäkringar som aldrig e uppmärkta med vad dom e till... Endast fyra externa reläsoklar med relän som e till rt funktionerna och skoplåsspär
Har även börjat att göra rototilten iordning som vi ska använda har tidigare suttit på en EC210c men började att bli lite sliten så den har blivit utbytt men kommer att fungera perfekt till denna maskinen, ska bytas några bultar och bussningar, kablage och lite nya slangar :grin:
Har även lyckats att klistra på dom finna dekalerna som Anton ordnade, Stort tack till dig Anton! :grin:
Martin Ringius
Maskin: H9B
H10B
H14B
H16D
L50
Landén
#50 » 06:59:44, 01-09-2014
Jaja som vanligt roligt att se, men var ju inte detta jag menade..... var e den? Var e den? Var e den? :eat: :grin:
Landén
Maskin: Hydrema 926d
Volvo Fh13
Volvo Fh13 V4
#51 » 23:49:00, 16-09-2014
Har legat i lite med 230in nu senaste veckan, har lyckats göra all service byte av oljor och filter, ventiljustering på motor, var nog hög tid kan man säga 9800h och ventilkåporna har aldrig varit av tidigare...Inställning av hydraultryck på saxblocket till p2 kretsen, blocket har tidigare suttit i en EW200 och då använts till knäckbommen (280bar) och nu inställt till sax på EC230 (320bar) även kontroll av hammartryck ca 200bar mot plugg. Alla slangarna på rototilten e nya, släntskopan har fått tillskurna gavlar och lite färg, maskinen har fått sig en riktig tvättning med hetvatten. Ny framruta e monterad, kantlinan nerslipad, övergången med polermaskin och rubbing och sen en vaxning så blev maskinen gul igen och till sist lite ny grå färg på kantlinan runt om! :grin:
Börjar att närma sig att maskinen blir färdig och då hamnar H16 på 230ins plats i verkstaden, för lite make over :grin:
23 personer gillar det här inlägget.
Martin Ringius
Maskin: H9B
H10B
H14B
H16D
L50
Kjell ivar
#52 » 17:42:05, 17-09-2014
Den ble Vedlig fin , utrolig bra arbeid !
Kjell ivar
S-A
#53 » 20:27:16, 17-09-2014
For et håndtverk!
:thummar: :thummar: :thummar: :eat:
S-A
Norge
Tomas Guttulsrud
#54 » 22:38:14, 17-09-2014
Jag gillar verkligen ditt arbete :thummar: :thummar:
Å ikke minst verkstaden :buga:
Tomas Guttulsrud
Norge
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Lundberg 7240
Airman ax52
Valtra N163D
TobiasW
#55 » 11:38:44, 18-09-2014
Jag måste bara fråga: Är det olika oljor i alla faten..? :klia:
TobiasW
Maskin: Neuson 5002 -03
John Deere 6600 -95 + Trima 5.0P
Deutz-Fahr Agrostar 6.61 -94
Deutz-Fahr DX 6.05 -88
Ford 5000 -67
Ford 5000 -68
Tröska MF 22 -93 12'
#56 » 12:34:37, 18-09-2014
TobiasW skrev:Jag måste bara fråga: Är det olika oljor i alla faten..? :klia:
Nja inte riktigt alla, diesel i ett till högtryckstvättarna i tvätthallen, glykol i två blå resp gul och spolarvätska i ett annars är det olika oljor i de övriga. :grin:
Martin Ringius
Maskin: H9B
H10B
H14B
H16D
L50
TobiasW
#57 » 16:31:00, 18-09-2014
Jag antar att ni får mängdrabatt... :grin:
TobiasW
Ford 5000 -67
Ford 5000 -68
Diggerxxx
#58 » 21:01:46, 14-10-2014
Vilket arbete,tummen upp!
Diggerxxx
johan.eriksson
#59 » 21:08:39, 14-10-2014
Roligt att se hur det blev, fint arbete ni gör på maskinerna.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
Jim_the_one
#60 » 18:22:50, 12-10-2019
Hur har det gått med den här maskinen?
Jim_the_one
Maskin: Fordson Super Major
Svedala motorväghyvel -52
Volvo BM LM 846
Cheva suburban -67
Hva 550xpg
Hva 562xpg
Hva 576xpg
Hva 535fbx
Stihl ms201
Återgå till [Åkerman] Allmänt
