Åkerman H9B
11 inlägg • Sida 1 av 1
Martin Ringius (trådstartaren)
#1 » 00:39:58, 12-01-2010
Hej alla maskinister! Har varit lite dålig på att sktiva här på forumet men nu när jag har fått ordning på min dator tänkte jag ta tillfället i akt och skriva lite om mitt fornmine, som mina kompisar kallar den. Det är en H9B som jag har haft i ca två år nu tillsammans med min morbror. Maskinen var trasig när vi köpte den, maskinen drev ej på vänster larv. Läger upp lite bilder på reprationen. Har hänt en hel del med maskinen sedan dess men tänkte vissa lite här efter hand
Infogar bilderna /Holger
Martin Ringius
Maskin: H9B
H10B
H14B
H16D
L50
Holger
#2 » 10:07:58, 12-01-2010
Hej Martin,
välkommen hit!
Fina bilder! Tack!
Hälsningar
Holger
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Anton
#3 » 11:11:33, 12-01-2010
Välkommen till maskinisten... en äkta Swecon overoll har Du med??
Det var ju en större reparation Du höll på med.
Är allt OK nu med H9Bn??
/Anton!!
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#4 » 02:12:47, 14-01-2010
H9an har inte haft det så bra på många år som nu...! JO det var ju en del jobb med larv växellådan, lager bytte mm.... Såg att Conny hade råkat ut för samma haveri på sin maskin :sad: . Fick ju expert hjälp med att pressa av och värma på kugghjulet av Antons gammle kollega Leif Larsson på jobbet vid lagerbytet :grin: . Har lagt ett antal hundra timmar i maskinen sedan dess, bytat alla O-ringar i samtliga fyrvägsventiler, kraftuttag på pumpväxellåda, bytat skopcylinder, hydraul slangar, hydraul rör, vattenslangar, tryckmätare, ventiljustering, div oljeläckage, bytat alla oljor mm... Tanken är att maskinen ska målas om nu till våren och alla el kablage ska bytas ut
Martin Ringius
Maskin: H9B
H10B
H14B
H16D
L50
Holger
#5 » 09:51:40, 14-01-2010
Martin, du har deaktiverat bbcode och smilies i din profil verkar det som. Kan du ändra det så att smilies och bilder visas?
Bild Tillägg efter 1 minut(er):
Så här bör inställningarna se ut:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Landén
#6 » 10:32:51, 27-05-2012
Martin Martin vad händer ned H9:an? Har ni glidit ifrån varandra?
Landén
Maskin: Hydrema 926d
Volvo Fh13
Volvo Fh13 V4
#7 » 02:14:29, 12-11-2012
Haha Landen! :grin: Har inte glidit ifrån H9:an, den har ju till och med fått en storebror nu också ju, rena familjen! :grin:
Hög tid att uppdatera i tråden om H9:an :grin: Har mekats en hel del enligt tidigare inlägg och varit ute på en del små jobb, en del av bilderna har några år på nacken nu! :grin:
Martin Ringius
Maskin: H9B
H10B
H14B
H16D
L50
#8 » 02:36:51, 12-11-2012
Martin Ringius
Maskin: H9B
H10B
H14B
H16D
L50
olle67
#9 » 17:45:42, 12-11-2012
Riktigt kul o se en gammel Åkerman användas en hel del,synd när dom bara står.de mår varken ägaren eller maskin bra av.
olle67
Martin.Eriksson
#10 » 19:09:52, 12-11-2012
Vad grävde du på ena bilden där i mitten nånstans, ute på åkern en skopbredd bara.?
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#11 » 22:59:44, 15-05-2017
Får ju avlägga en liten lägesrapport om H9an också, den lever ett ganska lugnt liv nu på gammal dar :grin: Flyttade hem den till gården för ca ett år sedan, har dock inte grävt något speciellt, men väldigt användbar till att trycka ner stolpar när man sätter häststacket! :thummar:
Ingen maskin är bättre än att den behöver lite handpåläggning inte ens en H9a! :mrgreen:
Har även införskaffat ytterligare en gårdsmaskin Volvo BM L50 :thummar: Har även lyckats få på den riktiga långmajselstickan 3,9m som jag har haft liggandes nu i några år, då är det bra med en L50 till hjälp!
Skulle nog behövas lite extra motvikt nu till det långa skaftet, undervagnen är ju inte överdrivit stor ihäller! Nu bär det av för lite årensning, då passar det bra med den långa Stickan ! :thummar:
Martin Ringius
Maskin: H9B
H10B
H14B
H16D
L50
Återgå till [Åkerman] Allmänt
