Nu är H5:an klar och på väg till Holland! Det visade sig att allt utom undervagnen var riktigt bra så det blev t.o.m en liten slutbetalning som köparen lovade utöver det han fick överta maskinen för. Det som var viktigt som motor, hydraulik och svängkrans visade sig vara helt ok. Det visade sig också att det var en
dubbelverkande funktion extra framdragen genom sviveln när maskinen hade haft blad ursprungligen och det var positivt för maskinens nya liv på en pråm.
Även maskinens historia har kommit fram när någon visade sig känna till dess tidigare historia där den byggdes om. Det visade sig att den använts för att kabelplöja med under många år och kabelplogen hade suttit på bladets plats. Då kunde aggregatet användas för att gräva upp sten och göra kabelbrunnar oberoende av plogen. Men den hade inte gått problemfritt när undervagnen ständigt behövde vård och sviveln inte riktigt pallade för att förse körmotorerna med max oljetryck kontinuerligt. Det läckte alltid mer eller mindre i den och den ställde till för mycket kostsamma och tidsödande driftavbrott. Så den hade blivit utbytt mot en TG med
hydrostat och blivit stående och hamnade på något vis i Nordnorge till sist. Där hade tydligen någon renoverat sviveln ordentligt för den var i vart fall utan anmärkning just nu.
Och nu är den lackaerad knallgrön och fått undervagnen amputerad och ersatt med en jätteplatta. Och borde vara på plats i Holland vid det här laget för att monteras på sin pråm.
Så stöter ni på någon bild på en knallgrön grävare som ser Åkermanaktig ut på en pråm i någon kanal i Holland, så kan det vara denna.
