Jisses, vilken koll du har!
Kan nästan gissa mig till vart du bor efter vägen men är inte säker, har du en Åkerman också eller är det någon annan? Tror det finns fyra H7:or i närområdet så det är inte lätt att hålla isär alla, vi har lite av ett Åkerman County härikring, det är tydligt.
Men visst stämmer det, hjulande hem härligheten idag, tog inte mer än drygt en timme, maskinen verkar helpigg i motorn då den når utlovade 28 km/h (enligt telefonens GPS) på raksträckorna.
Mer på plussidan är att det verkar vara nära nog fritt från glapp i
bom och sticka, all mekanik verkar helt OK, bromsar, svängkrans, det jag förstår mig på. Jag har aldrig suttit i en
grävmaskin tidigare men har kört och jobbat med en del slitna lastmaskiner, det är fruktansvärt när det smäller och dunkar så att man tror att maskinen håller på att gå i bitar trots att man anstränger sig för att jobba snyggt och smidigt. Glappfritt är guld värt!
Jag är imponerad av hydrauliken, nu har jag inget att jämföra med, men i mina ögon är den knivskarp. Jag öste runt och slätade av en grushög, som att bre smör på en macka, jag längtar barnsligt mycket tills jag har maskinen servad och genomgången så att jag kan sätta igång och jobba på riktigt med den.
Det finns några saker att kika på, värst är nog ett klassiskt Åkermanfel som jag läst om flera gånger. Hydraulpumparna läcker
olja till hydraulväxeln (eller vad de korrekta benämningarna nu är). Maskinen har stått i ett par år och axeltätningarna har väl torkat ihop, nu har jag med nästan 100% säkerhet
hydraulolja i växellådan och det är förstås inte bra. Som tur är sitter de lätt åtkomliga, jag ska kika på forumet om jag kan hitta en arbetsbeskrivning på det jobbet.
Lite läck på några slangar också, de får jag byta. Kolvarna verkar generellt täta tycker jag. Ett par
däck är duktigt slitna också, får försöka hitta bättre begagnade så snart som möjligt.
En liten bild på skönheten hemma på gården, fler kommer!
Ja, den lilla i framkant av bilden är min övningsmaskin, eftersom den
saknar drivning så misstänker jag att den i ett tidigare liv var en sådan där fast monstermaskin som brukar stå i dagbrotten söderöver.
