Hjul med lekage(pyspunka)
3 inlägg • Sida 1 av 1
Mats Eriksson (trådstartaren)
#1 » 13:32:32, 10-12-2006
:grin: Hej har en fråga om hjul.
På min H3mb sitter det 400*55*22,5 utan slang och alla är nya och läker ut luft när det är lite kallare väderlek. Enl däckmontören så är fäljarna rostiga där däcket ligger. Min fråga är finns det någon smörja man kan lägga på eller ska man lägga i slangar.
Mats Eriksson
patrik h
#2 » 14:19:56, 10-12-2006
hej.
du kan kränga av däcken och göra rent och måla på med rostskyddsfärg och monter på däcken igen utan slang. har gjort så med hjullastardäck och fått det tätt. men jag skulle åka tillbaka till däckmontören och få denna att göra om jobbet, det vill säga om inte du själv har monterat dom. det finns en "smörja" som ska kletas på för att täta.
fördelen att köra slanglöst är att du kan laga en punktering utan att ta däcket (om du inte har skurit sönder det).
HUDDIG 1260B-2010 UTRUSTAD FÖR JÄRNVÄGEN, 2000lift + DIV. REDSKAP
http://www.123minsida.se/patriksgrav
patrik h
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260C-2013 Rail
+ 2000 lift
dea
#3 » 15:25:03, 26-01-2007
Ett tips är att hälla i punkteringsvätska, detta brukar stoppa pyspunkorna.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
Återgå till [Åkerman] Allmänt
