Martin.Eriksson skrev:Är ju en hel del riv men ett alternativ är ju o byta plats på bromsarna för o se om felet byter sida
Där sade du nå, det kanske man skulle göra!
ekstam skrev:Det är inte problem med stopp i någon slang? När den går så trögt att den stannar och inte vill gå igen, går den att köra åt andra hållet då?
-ekstam
Kan det också vara! Jag skruvade loss servoslangen och provade och det var en rejäl stråle som kom ut så det är nog inte den i alla fall. DEt går att köra åt andra hållet någon sekund men sedan stannar den.
