Mitt liv som Åkerman H3B
108 inlägg • Sida 7 av 8
rags (trådstartaren)
#91 » 20:39:47, 28-03-2015
Martin.Eriksson skrev:Är ju en hel del riv men ett alternativ är ju o byta plats på bromsarna för o se om felet byter sida :screwy:
Där sade du nå, det kanske man skulle göra!
ekstam skrev:Det är inte problem med stopp i någon slang? När den går så trögt att den stannar och inte vill gå igen, går den att köra åt andra hållet då?
-ekstam
Kan det också vara! Jag skruvade loss servoslangen och provade och det var en rejäl stråle som kom ut så det är nog inte den i alla fall. DEt går att köra åt andra hållet någon sekund men sedan stannar den.
Vila kan man göra i graven!
rags
Maskin: Valmet 604
Åkerman H3b
Anton
#92 » 22:46:13, 28-03-2015
Hur ser lagret i bromsen ut mot växellådan och mot motorn
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#93 » 23:57:12, 28-03-2015
båda två ser jätte bra ut. ska nog lägga lite mer krut på bromsen imorgon så får vi se.
rags
Maskin: Valmet 604
Åkerman H3b
Anton
#94 » 12:31:52, 29-03-2015
Kan var en spricka i lamellspåren eller så.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#95 » 15:52:39, 29-03-2015
Nu har jag rivit ner bromsen och kollat lite nogrannare men tuvär hittar jag fortfarande inget kånstigt. Inga sprickor någonstans vad jag kan se. En grej som jag funderar över är att när jag rev ner motorn från bromsen så rann det en del hydraulolja när jag särade dessa två. Skall det vara så? Eller är det en tätning som är kass någonstans?
Naturligtvis bilder.
Tallriksfjäder
Huset
Huset från andra sidan
Kolv
Kolv uppifrån
Ytterlamell
Innerlamell
Lock
Lock
rags
Maskin: Valmet 604
Åkerman H3b
Martin.Eriksson
#96 » 16:02:58, 29-03-2015
På min H7a hade ja en spricka i locket på bägge bromsarna, (vid pilen) men då hade ja ju bara problem med att växellådan svämma över av hydraulolja..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Anton
#97 » 17:14:42, 29-03-2015
Det är vått ytrymme mellan bromsen och motorn.Jag ser Du handlar på Älmeboda :-)
Anton
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Martin.Eriksson
#98 » 17:19:24, 29-03-2015
Självklart älmeboda :-)
Martin.Eriksson
bindaln
#99 » 23:31:12, 10-12-2015
Hei, har en lik maskin som du ser :) spennende å se hvordan du har drevet vedlikehold å ombygging. er litt inntrisert hvordan beskyttelse plata på maskina di ser ut, foran under bommen. har du fått iorden maskina igjen?
bindaln
Norge
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Åkerman H3
#100 » 22:06:13, 30-01-2016
bindaln skrev:Hei, har en lik maskin som du ser :) spennende å se hvordan du har drevet vedlikehold å ombygging. er litt inntrisert hvordan beskyttelse plata på maskina di ser ut, foran under bommen. har du fått iorden maskina igjen?
Hej! Ursäkta att jag inte svarat, såg inte ditt meddelande. Jag är inte riktigt hundra på vad du är intresserad av. :klia: Är det skyddet för bomkolven?
rags
Maskin: Valmet 604
Åkerman H3b
bindaln
#101 » 12:36:23, 31-01-2016
stemmer skyddet for bomkolven :) har du fått iorden din maskin?
bindaln
Norge
Maskin: Åkerman H3
Andy80
#102 » 02:05:16, 09-01-2019
Hur gick det med det mystiska felet med larvdrivningen?
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#103 » 20:55:53, 14-01-2019
Hej! Det mystiska felet försvann när jag bytte tätningar och monterade ihop bromsen igen. Vad felet var vet jag inte än idag!
rags
Maskin: Valmet 604
Åkerman H3b
Andy80
#104 » 22:36:58, 14-01-2019
Huvudsaken att det löste sig :)
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#105 » 01:42:38, 25-01-2019
Precis :thumme:
rags
Maskin: Valmet 604
Åkerman H3b
Återgå till [Åkerman] Allmänt
