Nu är den här. H14BLC
33 inlägg • Sida 2 av 3
Iliit (trådstartaren)
#16 » 21:52:58, 22-01-2018
Släntskopan fick nytt skär. Kines plasmaskäraren brakade ihop. Så det blev å bränna med gas. Men det gick också...
Det är väl så att om grejerna bara kostar en femtedel av vad kvalitet kostar, så skall man inte tro att det kommer å fungera, bra eller länge.
Jag har tittat på ESAB plasma, kanske det skulle vara något? Men det kostar en vacker slant!!!
Jörgen
Iliit
Maskin: Volvo L70B
Åkerman H14BLC
Yanmar VIO75
#17 » 22:49:18, 22-01-2018
Som ny! :thumme:
#18 » 20:49:07, 29-01-2018
Jaha. Då är maskinen inne på verkstaden. Först skall alla cylindrar få nya tätningar. Länklager skall bytas. Rördragning för släntskopans cylinder. Samt ny rördragning för snabbfästet. Pumparna skall få nya tätningar, då de läcker igenom till växellådan. Elsystemets skall gås igenom. Nya rutor och tätningar i hytten framme. mm.
Nån som vet vikten på stickan eller bomcylindern på H14B? Cylindern har en diameter på 250mm och är ca 2000 lång.
Tror jag sett uppgifter på forumet nånstans, men kan inte hitta dem nu.
Ser tungt ut. :smile:
Jörgen
Iliit
Maskin: Volvo L70B
Åkerman H14BLC
Yanmar VIO75
#19 » 20:52:12, 31-01-2018
Följande cylinder. Tunga grejer att jobba ensam med :svettas: . Gäller till att fundera en och två gånger INNAN man gör något. :smile:
Jörgen
Iliit
Maskin: Volvo L70B
Åkerman H14BLC
Yanmar VIO75
#20 » 21:01:09, 01-02-2018
Och dagens kvällsjobb. Bom cylindern. Det visade sej att bommen var i en för låg position. Gick ej att få cylinder ner ur sitt säte. Men det ordnade sej med litet hjälp av hjullastaren :smile: . Jobbet blev dock på hälft, pga ihållande snöfall, blev till att åka ut och skotta.
Jörgen
Iliit
Maskin: Volvo L70B
Åkerman H14BLC
Yanmar VIO75
#21 » 19:03:08, 03-02-2018
Lördags pyssel :grin:
Fick hjälp med att släpa iväg bom cylindern.
Öronen mellan bommen och skaftet var slitna. Så något borde göras, borra eller expander...
En del av axel tapparna är slitna, gott torra. Så det bör även göras något åt. Annars ser bom samt skaft cylindern förvånansvärt fräscha ut?
Misstänker att dom blivit utbytta.
Länklager tätningarna, tro det eller ej. Åkerman original!!
Kan väl ändå knappast vara ursprungliga, då maskinen är från 1989.?
När köpte volvo upp Åkerman. Tycker det skulle stå volvo på tätningarna efter det.
Kanske fanns ett gammalt lager?
Kvalitets grejer, gjorda för att hålla!!!
Jörgen
Iliit
Maskin: Volvo L70B
Åkerman H14BLC
Yanmar VIO75
Martin Ringius
#22 » 22:58:03, 05-02-2018
Måste bara säga att det är väldigt roligt att här e fler som håller igång och renoverar och meckar med gamla åkermanmaskiner, inga dåliga reparationer på gång här! :thummar: lite nyfiken, ska du dela hydraulcylindrarna själv vid tätningsbyte eller du åker iväg till någon som har en cylinderbänk eller liknande... Dom är ju spända ganska så ordentligt... 7400Nm :grin:
Martin Ringius
Maskin: H9B
H10B
H14B
H16D
L50
qqq
#23 » 10:45:29, 06-02-2018
De där vita slangarna i taket, är det typ avgasutsugar eller vad ?
qqq
Holger
#24 » 12:26:11, 06-02-2018
Kul med dessa trådar!
Tack att vi får följa detta äventyr Jörgen!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#25 » 21:21:00, 06-02-2018
Hej.
Cylindrarna skall iväg till en firma som servar cylindrar. Har bytt tätningar i litet mindre, men dessa är alldeles för stora, och framförallt,
för tunga :smile:
Joo, rören i taket är raka utsug, man kan tex koppla på ett avgasrör, eller ha som svetsrök utsug, om man svetsar mera. Kopplade till en större kanalfläkt som är steglöst justerbar. Funkar ok.
Ja, till följande skall pumparna få nya tätningar, samt kontroleras för slitage osv. Slangar ventiler mm. skall kontroleras.
Projekten har en förmåga att växa, desto mera man river, så kommer det hela tiden emot saker. Man också borde göra... :grin:
Lägger upp litet bilder, efterhand arbetet framskrider.
Jörgen
Iliit
Maskin: Volvo L70B
Åkerman H14BLC
Yanmar VIO75
Martin Ringius
#26 » 22:03:32, 06-02-2018
Håller med dig helt och hållit, såna hör projekt har en viss tendens till att spåra ur... Mitt H16 projekt har ju spårat ur fullständigt, har hållit på och meckat med den nu i över 5,5 år, har nog Max grävt i 10-15 minuter med den... Nu vill jag bara bli färdig med den. Har ju fler projekt som väntar, bygga verkstad hemma på gården, Min H14b står ute i kylan och väntar på att få lite uppmärksamhet, även Volvo L50 Lastaren och H9'an vill ha lite kärlek... :huh:
Martin Ringius
Maskin: H9B
H10B
H14B
H16D
L50
#27 » 20:22:36, 08-02-2018
Joo men visst, som synes skenar det iväg ohämmat här också. :smile:
Men det var inte såå, mycket mera jobb med att lyfta av överbyggnaden. Och nu kommer man åt mycket bättre. :smile:
Vilken otrolig massa gegga det finns kvar, som kom fram efter avklädningen... Trots grundlig tvätt före jag tog in maskinen. Minns att Martin upplevt någonting liknande Med H16 på sin tråd... och nu går det ju inte att få ut maskinen för tvätt något mer.
Tror jag skall lyfta av förarkabinen också. Då det kommer fotpedaler till slänt hydrauliken. Köpte begagnat av Lassas i Österbotten, som suttit på en ec300. Hoppas det passar :thumme:
Sedan är det ju bara tanken, tankarna kvar, hmm....
Det kommer att bli ett uppehåll efter denna vecka, då jag måste vara flitig på annat håll, även på kvällarna. Puh!
Jörgen
Iliit
Maskin: Volvo L70B
Åkerman H14BLC
Yanmar VIO75
#28 » 09:19:44, 09-02-2018
Hej.
Jag antar att ventilen för slänt-hydrauliken skall sitta på svängventil blocket. Där det sitter en blindplatta nu. År det något mera man behöver veta?
Kanske någon har en anvisning, eller något om installationen.
Jörgen
Iliit
Maskin: Volvo L70B
Åkerman H14BLC
Yanmar VIO75
Martin.Eriksson
#29 » 09:37:33, 09-02-2018
visserligen min h7c men troligen rätt lika på h14 å såhär ser det ut på min..
slänten sitter framåt så att säga..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#30 » 10:27:09, 09-02-2018
Tack Martin, så här då, eller?
Jörgen
Iliit
Maskin: Volvo L70B
Åkerman H14BLC
Yanmar VIO75
Återgå till [Åkerman] Allmänt
