Hej! Har sökt här på sidan men inte hittat det jag letar efter. Kan ju iofs vara så att jag inte letat "rätt" eller helt enkelt fördåligt
Jag ska ta bort topparna på min Åkerman H9b -79 för renovering. (kompression och olja i vattnet, samt vatten i oljan)
I denna maskin sitter det en TD70, bytt motor alltså...
Någon vänlig själ som har en verkstadshanbok till denna motor?
Behöver veta foderhöjden (tolleransen) och stegen för att dra toppbultarna.
Tackar på förhand!
