Nybliven ägare av Åkerman H12B
63 inlägg • Sida 3 av 5
Martin.Eriksson
#31 » 20:50:43, 14-11-2015
Ja har precis i dagarna byggt ihop lite beggade larver till min maskin och ja skar av så nära länken de gick på insidan sen skar ja hål mitt i o ut mot kanterna sen slott ja ut stumpen bara. Men du kan ju prova slå först o se om den rör sig nått till å börja med, kanske inte sitter så hårt.. Är nog hårdborrad skulle ja tro men går ju alltid prova.. plasma vet ja inte men kanske går de med..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
ja-bond77
#32 » 21:31:22, 14-11-2015
En sylvasst vässt betongborr eller glasborr blir det väl nog att prova med ifall det ska borras. Torde väl vara härdad axel...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Svinghammar (trådstartaren)
#33 » 17:29:39, 15-11-2015
Letade fram farsans gamla gassvets som jag aldrig tittat närmare på förut. Hittade ett skärmunstycke, och det fanns gas i flaskorna!! Drog igång o testade, och efter att provat lite olika lågor så hittade jag rätt. Brände ur centrum på stumparna och lät kallna så som jag läst här på forumet.
Med en slägga som mothåll och en handslägga o don så släppte dom hyfsat snällt. Glömde som vanligt att fota, måste skärpa mig...
Bäst pris på masterpinnar och bult till larvplattorna? Måste beställa imorrn...
Det man inte kan tar bara lite längre tid!
Svinghammar
Maskin: Claas Arion 650 2014
Claas Arion 540 2008 med Q55 lastare
Valtra N124 Twintrac med G6S lastare
Fendt 304 LS 1982
NH CX8090 30' Vario 2009
Väderstad Rapid 400C 2015
Väderstad NZA 800 2017
Åkerman H12B 1981
Danfoil Concorde 300/24 2010
Horsch Joker RT6
Anton
#34 » 19:00:57, 15-11-2015
Älmeboda-Maskinservice
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Martin.Eriksson
#35 » 19:01:26, 15-11-2015
Skönt de gick bra.. ja brukar sätta en bit axel i rörtången som dom se smacka på ba.. :smile:
Ja köpte masterpinne hos älmeboda för en par år sen och den var inte så dyr. 3-400kr typ.. vet inte om nån annan är så mycket billigare faktiskt..
Martin.Eriksson
#36 » 19:05:37, 15-11-2015
Ok, bra. Då ringer jag dom imorrn. Beställer nog två på en gång, känns som att kedjan börjar bli sleten...
Tack pojkar!
Svinghammar
Fendt 304 LS 1982
Åkerman H12B 1981
Horsch Joker RT6
Martin.Eriksson
#37 » 20:08:22, 15-11-2015
Okej..
Finns ju tabell o ladda ner där du ser hur mycket sliten en kedja är här i downloads..
du kan ju ta lite kort på larven oxå :smile:
är alla hylsorna hela i kedjan?
Martin.Eriksson
#38 » 20:55:37, 15-11-2015
Hylsorna tror jag är hela, har inte noterat någon som borta heller. Mätte 4 länkar o hamnade på 75% slitagenivå om jag minns rätt. Typ 69,5 cm kanske det var.
Tror däremot att det kan vara någon mer pinne som är av på ena sidan, bara en känsla än så länge. Ska kolla mer noga när jag fått ihop larven..
Svinghammar
Fendt 304 LS 1982
Åkerman H12B 1981
Horsch Joker RT6
#39 » 21:08:40, 15-11-2015
Är det fler maskiner som har B5 larver förutom Åkerman H10-H12? Om man skulle försöka få tag i ett reservdelsband menar jag...
Svinghammar
Fendt 304 LS 1982
Åkerman H12B 1981
Horsch Joker RT6
Martin.Eriksson
#40 » 21:17:35, 15-11-2015
Är väl flera märken i den storleken som har samma gissar ja..
Martin.Eriksson
#41 » 13:47:28, 18-11-2015
Wow!
Måste stämma in i lovsången över Älmeboda!! Beställde 2 masterpinnar o lite plattbult måndag förmiddag, de landade på verkstadsgolvet före lunch på tisdagen.
Fick fakturan idag, skäliga priser på både material & frakt!
Kul att bli positivt överraskad av en faktura ibland, det händer ju inte så ofta!
:buga: :shake_hands: :dancing_geek: :thummar:
Svinghammar
Fendt 304 LS 1982
Åkerman H12B 1981
Horsch Joker RT6
#42 » 23:15:25, 18-11-2015
Så, nu är larven på plats igen. Det krävdes mycket kraftig övertalning och en hel del värmande, men till slut gick det.Bild
Originalets URL: http://images.tapatalk-cdn.com/15/11/18/7fb9ed9dd3c9fb4db67e9f075190c3e3.jpgBild
Originalets URL: http://images.tapatalk-cdn.com/15/11/18/4001f5c589f5ff128ac8b4de2e492358.jpg
Den borde in 3-4 mm till, men det var omöjligt. Tror ni att det håller, eller ska jag säkra upp med lite svets på ena sidan?
Svinghammar
Fendt 304 LS 1982
Åkerman H12B 1981
Horsch Joker RT6
Anton
#43 » 00:41:37, 19-11-2015
Den sitter. Inga problem.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#44 » 08:46:57, 19-11-2015
Tack Anton!
Vad gjorde man utan detta forum? Lade sig i fosterställning o grät antagligen....
Btw, hur mycket ska man dränera svängkransen? Öppnade lilla pluggen i pluggen o släppte ut 2-3 dl vatten innan det kom olja. Stängde igen. Räcker det eller ska det släppas ut tills det slutar rinna?
Svinghammar
Fendt 304 LS 1982
Åkerman H12B 1981
Horsch Joker RT6
Anton
#45 » 09:25:42, 19-11-2015
Det bara vatten som släpps ut.
Vad skulle maskinisten var utan medlemmarna?
Mvh. Anton
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Återgå till [Åkerman] Allmänt
