NU har jag glada nyhter!
jag ska nu fara å hämta en Indexator RT40 samt ett
fäste så de bär av mot Malmö imorgon!!!
samt ett problem.. har ett slag på 10cm med armen utsträckt så maskin går som en pendel med handkraft fram å tilbaka... de visade sig vara kugghjulet till kransdrivningen som har ett glapp på ca 2-2.5mm mellan kuggarna samt att kugghjulet löper fritt i själva axeln en bit också, väldigt irriterande..
så nu har jag å en vän börja slita ut allt å kolla
sväng broms å
kugghjul i kransen mm. de positiva är att kransen inte ligger i nå
olje bad så de är lätta att jobba med de. ska ta å lägga upp bilder så ni förstår vad jag menar men hinner inte idag tyvärr men imorgon
"Marmander"
har nu läst de du har förklarat å jag tror jag förstår.. lite osäker än men jag har tänkt ha 4 slangar iallafall. jag har faktiskt en fundering på att stoppa in en 4 pump om de gå sakta som du förklarar på din. sen en annan sak de där med dammsugaren som du hade i hydrauliktanken för att de inte ska spola ut massa
olja så finns de en av stängning på tanken. om du öppnar luckan där pumparna är så sitter de en
Gul fyrkantig
spak på sidan av tanken, dra den mot dig så slår du av flödet till inkommande olja till pumparna.
lite jobbigt att sno kärringen dammsugare varje gång, humöret lär ju tryta på henne
"Nixs"
jag förstår hur du menar men de är inte lätt när man har en
skruv lös lr två....
jaja men jag får väl bara börja så får jag fråga om mera hjälp. jag får säker läsa de 7 gånger till än då.
har dock fått in den under tak så nu ska de kunna grejas utan att bli sjöblöt av allt skit väder dock...
