Åkerman H12 översyn
120 inlägg • Sida 4 av 8
Lundmark (trådstartaren)
#46 » 18:58:58, 12-08-2017
Premiär på haveri för Åkerman! Skopan blev lite svårstyrd så nu har man lite svetsjobb att göra. Var ett gammalt brott och hade nu på senare tid bara hängt ihop lite på ena sidan.
Lundmark
Maskin: Åkerman H12 -74
Case 1150 -7?
Volvo BM L50 -92
ILLER B-100
Arctic Cat 550 H1
Martin.Eriksson
#47 » 21:43:50, 12-08-2017
Trökigt :sad:
Du får väl prova svetsa men tror inte de håller då dom är friktionssvetsade original..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Anton
#48 » 22:13:35, 12-08-2017
Det går svetsa men bör fasas ordentlig.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#49 » 22:26:15, 12-08-2017
Jag fasar av Ordentligt i kolvstången och örat före svetsning.
Gissar att dom är friktionssvetsade pga härdningen??
det verkar inte vara massiv kolvstång, den såg ihålig ut. finns det någon anledning? Är det för härdningen?
Lundmark
Case 1150 -7?
Volvo BM L50 -92
ILLER B-100
Arctic Cat 550 H1
Martin.Eriksson
#50 » 22:34:09, 12-08-2017
Kolvstången är ihålig pga vikten.. de är väl nått med kolhalten som gjorde att dom sammanfoga dom på det viset. Finns film från åkerman fabriken på tuben där dom förklarar det..
Martin.Eriksson
Micke 75
#51 » 08:29:25, 13-08-2017
Går alldeles utmärkt att svetsa men gör som Anton skrev och fasa ordentligt.
Micke 75
Maskin: Åkerman H3D
Åkerman H7MC
Åkerman EC200
Åkerman H25C
Volvo 860 S
Ford 5000 Viggen (skotare)
Deutz 6.30 agrotron
Track Marshall 55
Fordsson power major
#52 » 20:50:25, 13-08-2017
Brände ihop det idag. Fasade av och sparade 2mm gods som jag genombrände med 1a strängen.
Strängade på med OK 48or!
Kommer mest troligt hålla för min användning. :grin:
17 personer gillar det här inlägget.
Lundmark
Case 1150 -7?
Volvo BM L50 -92
ILLER B-100
Arctic Cat 550 H1
Anton
#53 » 21:12:52, 13-08-2017
Ser perfekt ut. Bra jobb.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Narstrand
#54 » 23:15:11, 13-08-2017
Lundmark skrev:Premiär på haveri för Åkerman! Skopan blev lite svårstyrd så nu har man lite svetsjobb att göra. Var ett gammalt brott och hade nu på senare tid bara hängt ihop lite på ena sidan.
På en gammal hederlig maskin som denne Åkerman så måste väl ändå det där vara någon form av "slängskopa" alternativt så har du ju nu flytläge på skopan :skratta3:
Arbetet med att få ihop det igen såg onekligen bra ut så tummen upp för det :grin:
Narstrand
#55 » 23:22:28, 13-08-2017
Hehe, den höll på att förvandlas till en Marion 7400.. Tur att ok48orna satte stopp för det.. :hurra:
Lundmark
Case 1150 -7?
Volvo BM L50 -92
ILLER B-100
Arctic Cat 550 H1
Björn.O
#56 » 21:26:39, 18-10-2017
Slänger in några bilder på Lundmarks H12 i arbete som jag har smygfotat under sommaren.
15 personer gillar det här inlägget.
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
#57 » 19:41:56, 10-07-2018
Ja då har H12 an dragit till med nästa haveri!
Denna gång är det svängväxellådans tur.. Verkar vara lagerhaveri.
Den har inte kunnat behålla sin olja utan den har runnit igenom... Vid närmare koll så verkar det vara ett följdfel av att den är drygt 4mm glapp i svängkransen.. Vilket gör att svängväxellådans får mkt stryk.
Alltså både svängväxel och svängkrans.. Roligaste grejen man kan åka på! :thummar:
Har vetat att den är lite glapp men inte drygt 4mm..
Nu är det inte bara att plocka fram en fräsch svängkrans av den gamla modellen som sitter monterad i dessa maskiner..
Den gamla modellen har 36 skruv i både innerring och ytterring, Medans den nyare modellen har 36 skruv i innerring och 50 i ytter.
Någon som vet om det är samma håldelning i nya kransen med fler hål mellan jämna delningen eller om det är jämn delning mellan alla 50?
Eller om någon sitter på en fräsch krans av gamla modellen?
Verkar vara samma på H9, H11B och H12.
Kommer bilder på demontaget när jag river den.
Lundmark
Case 1150 -7?
Volvo BM L50 -92
ILLER B-100
Arctic Cat 550 H1
ja-bond77
#58 » 20:09:12, 10-07-2018
Jag deltar i sorgen... hoppas på en smidig lösning och ser fram emot bilderna!
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Anton
#59 » 22:14:00, 10-07-2018
Det blir inte enkelt med svängväxeln heller på en H12. Det kan ha blivit en spricka i halsen ner tilll nedre inffäästning. Kolla noga detta.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#60 » 00:27:44, 11-07-2018
Jo jag ska kolla igenom allt noga! Jag misstänker också att det spruckit där i halsen..
Vet du Anton nåt om hur det är med bultdelningar mellan gamla och ”nyare” kransen?
Du har inga ritningar på dessa? Alt ritningar på överdelens bultdelning nya/gamla ?
Eller har tillverkningsritningarna gått i graven?
Lundmark
Case 1150 -7?
Volvo BM L50 -92
ILLER B-100
Arctic Cat 550 H1
Återgå till [Åkerman] Allmänt
