Åkerman H12 översyn
120 inlägg • Sida 2 av 8
Lundmark (trådstartaren)
#16 » 22:33:16, 26-04-2016
Idag anlände nya pumpen! Bara monteringen kvar då!
Lundmark
Maskin: Åkerman H12 -74
Case 1150 -7?
Volvo BM L50 -92
ILLER B-100
Arctic Cat 550 H1
#17 » 23:54:32, 18-05-2016
Nya pumpen skulle monteras och då upptäckte jag att lagrena till pumpdrivningen var slut. Blev att montera nya lager.
Ingen pump monterad ännu då metaris av misstag hade skickat fel rullager till sista pumpen jag ska gå igenom.. Inväntar dom innan det blir montage av någon pump.
Lundmark
Case 1150 -7?
Volvo BM L50 -92
ILLER B-100
Arctic Cat 550 H1
#18 » 01:27:45, 03-06-2016
Översynen fortsätter.. Lite pyssel med att åtgärda alla problem..
Stort tack till Björn.O som assisterar i detta projekt.
Plockade ner stick cylindern och lämnat in den på tätningsbyte..
Funkar kanonfint med planeringsskopan som arbetsplattform..
Tagit ner oljetråget och trycksatte kylsystemet med vatten och 2 bar.. Enl tidigare ägaren skulle 1ans cyl läcka i nedre fodertätningen. Men det visade sig inte nu med kall motor.. Hann bara tänka på att få motorn varm så small en rutten kylarslang mellan kylare/oljekylare..
Tog lös topparna och mätte foderhöjderna. Diffade bara 2 hundradelar mellan alla foder.. Dock så hade 1 ans cyl skurit.. Har nog vart lite varmt där och därmed var inte fodertätningarna i vackert skick..
Lyckades inte hitta någon i närheten som kunde provtrycka topparna så det blev att ordna med den saken själv... 1, 2, 3 ans topp var då tät o fin.
Värmde upp toppen till 80 grader och den behöll all luft. :thummar:
Nu är det bara resten kvar... :vissla:
Lundmark
Case 1150 -7?
Volvo BM L50 -92
ILLER B-100
Arctic Cat 550 H1
#19 » 01:25:31, 05-06-2016
Bägge topparna provtryckta och planhets kollade. Var inga fel där.
Provtryckt oljekylaren från olje sidan och den var bra. Återstår att provtrycka från vattensidan.
Fick tillbaka stick cylindern från rep och monterat tillbaka den. Tätningarna var väldigt slitna.
Lundmark
Case 1150 -7?
Volvo BM L50 -92
ILLER B-100
Arctic Cat 550 H1
#20 » 08:58:18, 16-06-2016
Hittade 2a felet på motorns vattensjuka, det var hål rätt igenom 1ans cyl foder. Ser ut att ha vart kavitation runt fodret och antagligen har det vart dåligt med korrosions skydd i kylarvätskan.
Nån av ringarna måste ha legat för hålet i fodret när den provtrycktes eftersom det inte läckte då..
Kan nog även vara bidragande varför den hade skurit på 1 ans cylinder... :grin:
Nytt foder, kolv och vevlager monterades. Foderhöjden stämde exakt med nya fodret.
Nedre oljeringen var tydligen bortplockad nu mer. Någon som har lite konkret info om varför?
Lundmark
Case 1150 -7?
Volvo BM L50 -92
ILLER B-100
Arctic Cat 550 H1
#21 » 22:46:33, 21-06-2016
Har en verkstadshandbok som täcker D70A , D70B och TD70E, samt en komplettering för TD70H och TD70G, men inget om TD70B som jag har. Någon som vet vad som skiljer dessa motorer emellan? TDn är ju givetvis med turbo, sen var det nån som hade oljekylda kolvar. Å rökbegränsare, Men utöver det?
Är inne på att dra topparna men i min verkstadshandbok finns det gamla, och nya utförandet av rillor i topp samt foder. Gamla typen skall slutdras 190nm, Medans nya skall dras 190nm och sedan 60grader till.. Känns konstigt att det skall skilja så mycket? Sen verkar det som att jag har nya utförandet på fodrena och gamla typen av rillor (3st spår) i topparna.. Någon som har koll på detta?
Lundmark
Case 1150 -7?
Volvo BM L50 -92
ILLER B-100
Arctic Cat 550 H1
#22 » 23:52:25, 28-06-2016
Inget klokare har jag blivit av toppdragningen, men jag kommer köra enligt gamla metoden. Skippa vinkeldragningen..
Väntar ännu på en fodersats till.. Det var en spricka i 6ans foder... Men i övrigt såg det bra ut... Kan nog tyckas att jag borde ha bytt alla foder men det får duga med 2 st.. Annars hade man plockat ur motorn och åtgärdat allting...
Tog upp backventiler o silar på tryckledningen efter pumparna, 2 silar var trasiga och en hade gått helt sönder och knölat in sig i backventilen.. Inge bra.. Har inte bild på det men kanske Björn O som hade kameran i handen och fotade spektaklet kan lägga upp den bilden!? :vissla:
Jag kommer att plocka bort silarna helt.. Känns som att dom gör mer skada än nytta...
Lundmark
Case 1150 -7?
Volvo BM L50 -92
ILLER B-100
Arctic Cat 550 H1
Björn.O
#23 » 12:29:33, 29-06-2016
Här är en bild på silen inknycklad i backventilen. Måste ha gått tungt att köra flödet genom det där !
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
Anton
#24 » 14:36:19, 29-06-2016
Silarna blockas bort. Konstigt att dem finns kvar i Din maskin.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#25 » 08:43:45, 09-07-2016
Tack Anton! Då gjorde jag rätt i att plocka bort silarna.
Sånt där brukar ställa till med problem!
Monterade sista fodersatsen och drog topparna. Drog enligt gamla metoden. Slutdrog med 190Nm.
Lundmark
Case 1150 -7?
Volvo BM L50 -92
ILLER B-100
Arctic Cat 550 H1
#26 » 00:19:47, 11-07-2016
Fortsatte med dränering av tankar, filterbyte m.m.
Monterade oljetråget o oljekylare.
Både bränsletank och hydrauloljetank såg fina ut invändigt.. Bränsletanken hade skit i botten.
Bränsletank invändigt.
Lundmark
Case 1150 -7?
Volvo BM L50 -92
ILLER B-100
Arctic Cat 550 H1
#27 » 17:27:30, 16-07-2016
Pumparna har blivit monterade, 2 renoverade och 1 ny. Ny sugslang m klammer. Snart får den ett fat eller 2 med ny hydraulolja! :thummar:
Lundmark
Case 1150 -7?
Volvo BM L50 -92
ILLER B-100
Arctic Cat 550 H1
#28 » 00:43:26, 20-07-2016
Uppstart idag. Gick väldigt odramatiskt till. Drog först runt den lite tills jag fick oljetryck. Startade sedan väldigt lätt. Inga oljud eller liknande. Inga hydraul eller olje/vatten läckage.
Däremot läckte bränsleslangarna. Får pressa nya imorrn.
En liiiten film finns de på motorn som går
http://youtu.be/qx0umHWoJD8
Snart får man börja testa den på riktigt! :)
Lundmark
Case 1150 -7?
Volvo BM L50 -92
ILLER B-100
Arctic Cat 550 H1
Björn.O
#29 » 01:21:09, 09-08-2016
En liten film när en nöjd Lundmark provkör H12:an och samtidigt åtgärdar en grästrimmer som jag har haft problem med. :thumme: Partner Colibri... Vilket värdelöst skit.
http://www.youtube.com/watch?v=prvKRiPacww
Björn.O
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Scania bonden
#30 » 07:44:48, 09-08-2016
Man kan väl tänka sig att barnen i Kina på partners fabrik va lite krassliga den dan just din trimmer monterades
Axel W
Scania bonden
Återgå till [Åkerman] Allmänt
