Sitter det jordfläta/kabel till startmotorn ?
För jordar den genom gods så är flänsen väldigt rostig, har varit ute för det på personbil med vitrost mellan startmotor o växellåda.
håkan öhlund skrev:Jag skulle prova med startkablar så ser du om det går utan belastning bra. går den då så skulle jag fila alla kuggarna på drevet så drevet löper in lättare för när det ser ut sådär så kan startmotorn "klicka".
63an skrev:Sätt batteriet på laddning över natten så blir den nog OK igen, verkar dåligt med spänningen du visade närmast tomt!
tracker skrev:Sitter det jordfläta/kabel till startmotorn ?
63an skrev:24 V bör dra uppåt 27-28 V normalt så ditt visande betyder närmast tomt
SK Racing skrev:Det ser ut som någon slipat på kugghjulet på startmotorn Har rivet en del startmotorer(personbil) genom åren men ingen har haft ett drev som sett så illa ut, om nu inte fotot visar fel.
Hur ser kuggkransen på svänghjulet ut? På en 350 skickade vi startmotorn på renovering, samt att jag fick slipa kuggarna på startkransen då dessa var skadade och startdrevet och kransen lirade verkligen inte ihop, men nytt drev på starten och avgradad startkrans så gick den o starta så fint så.
