Första grävmaskinen, Åkerman H9B
291 inlägg • Sida 10 av 20
jörgen.ottosson
#136 » 18:18:39, 30-04-2017
Det är ju inget snabbfäste, så då får man slå ut tapparna när man ska byta skopa...
Man brukar få börja med tappen till länken till skopcylindern, då håller du skopan upplyft från marken och kör skopan till ett läge där den "hänger fritt" i bommen (= tappen till skopcylinderns länk är utan belstning) skuva bort låset, och knacka ut axeln med hjälp av ett don och slägga.
Ställ skopan "plant" på botten.....eller i något annat lägen den troligen behåller av sig själv.....och för sök hitta ett läge där tappen till skopan inte belastas så mycket, och samma sak med den tappen, slå ut..... Montage i omvänd ordning. :grin:
( behöver jag tillägga att det är lättare på maskiner med något glapp...)
Jag brukar föredra att demontera cylinderar i indraget läge......då man man lossa bakreslangen ( den som ger olja man man skjuter ut kolvstången) från cylindern, låta "främre slangen" ( den som drar in kolvstången) sitta kvar på cylindern men lossa från maskinen, och stoppa ned i en dunk.....sedan drar man ut kolvstången (för hand, med maskin, spänband, block mm) och släpper mesta oljan i dunken....
Kan man så låter jag gärna cylinder röret titta kvar på maskinen......
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Tobbe01 (trådstartaren)
#137 » 18:32:18, 30-04-2017
Tackar för det snabba o utförliga svaret [THUMBS UP SIGN]
Låsanordningen till tappen saknas här, så den kanske vart lös hela tiden?
Man kan spåret i tappen men inget som håller den... Kanske bara ge sig på med slägga då?
I andra ändan e det en grov gänga i tappen, vet du möjligtvis vad den används till?Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170430/6216b7bd80a4ee78c027baeb5620c36d.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170430/c914c4f0b2e1853286a559081e8047f8.jpg
Skickat från min D5503 via Tapatalk
Tobbe01
Maskin: Åkerman H9B
Zetor 7245
jörgen.ottosson
#138 » 18:33:54, 30-04-2017
gängan är troligen för att slippa använda "slägga" och i ställer använda en avdragare eller glidhammare. ( om man har det...)
(kolla så det inte sitter en låsning i länken)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
ja-bond77
#139 » 18:37:58, 30-04-2017
... eller hålcylinder. (jättedyr grunka för oss amatörer men ack så smidigt)
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#140 » 18:53:59, 30-04-2017
Aha, misstänkte att det var ngt sådant gänga var till för :-)
Det besvarade oxå min fundering åt vilket håll tappen skall slås [THUMBS UP SIGN]
O låsning inuti länken verkar inte finnas så den har förmodligen varit "lös" hela tiden... Lär märka det vid skopbyte senare om det nånsin varit ngn risk för incident :-S
Tobbe01
Maskin: Åkerman H9B
Zetor 7245
Martin.Eriksson
#141 » 19:34:29, 30-04-2017
Dom där kolvarna hade ja tagit loss. Det går minst olja i dom vid indraget men dom där får man nog ha halva ute på då det är när skopan är rak.. om ja var du skulle ja leta ta på ett snabbfäste :-)
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#142 » 19:39:44, 30-04-2017
Mmm snabbfäste, hade jag bara skiftat skopor oftare så hade jag absolut förkovrat mig i hur man gör men men...livet e fullt av prioriteringar [WINKING FACE]
Tobbe01
Maskin: Åkerman H9B
Zetor 7245
#143 » 08:36:36, 01-05-2017
Kunde inte lista ut hur jag skulle få loss bägge cylindrarna samtidigt o ändå plocka bort dem när kolven var längst in... (tror de är typ seriekopplade?)
Skruva loss det var inga större problem, misstänker att utmaningen börjar med själva cylindern.... Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170501/bbee876b9980612ffd15b0c213180062.jpg
Tobbe01
Maskin: Åkerman H9B
Zetor 7245
#144 » 08:59:27, 01-05-2017
Ser ut som att den yttre packningen inte håller tätt...
Fått bort en låsring (heter det så?) men den borde bara hålla för inåtgående tryck (?)
Ska jag "bara" dra isär den?
Hittar ingen annan naturlig förklaring....Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170501/2f0b9aa292b6dd05dc625b1802c9bf87.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170501/ca0f6b55012eee64bfe4e7e0787a2253.jpg
Tobbe01
Maskin: Åkerman H9B
Zetor 7245
Martin.Eriksson
#145 » 09:11:00, 01-05-2017
Du ska banka in den inre delen som låsringen satt på, då kommer de fram en delad låsring där inne som efter du tagit bort gör att man kan dra ut den helt sen.. borde va den modellen iaf..
Martin.Eriksson
#146 » 09:30:45, 01-05-2017
Tack Martin
Mycke riktigt så sitter det en strax innanför. I all min iver slog jag ned den inre delen lite väl långt men gott om plats för o pilla ut låsringen e de iaf [SMILING FACE WITH SMILING EYES] Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170501/fa37d5b627c6906e1b2284d950554447.jpg
Tobbe01
Maskin: Åkerman H9B
Zetor 7245
#147 » 09:44:51, 01-05-2017
Gick utmärkt med lite hävstångskraft :-)
Lika bra o byta alla packningar när man ändå håller på. Ska bara lista ut hur oxå...
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170501/3d776b6cd55065bc4b76dcfe3a4256b5.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170501/b1bd07cdfbeb9b48673ce6af562b9b4f.jpg
Tobbe01
Maskin: Åkerman H9B
Zetor 7245
#148 » 09:49:51, 01-05-2017
Borde gå att skruva loss botten?
Verkar dock krävas ett specialverktyg eller?Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170501/c2d7439a3e2eb99fac753cf0c11ee098.jpg
Tobbe01
Maskin: Åkerman H9B
Zetor 7245
#149 » 09:55:34, 01-05-2017
Aha, den e gängad :-)
Tobbe01
Maskin: Åkerman H9B
Zetor 7245
#150 » 09:58:01, 01-05-2017
Anledningen till att den yttre tätningen läcker är att stången är skadad. Den ser ganska ful ut tycker jag. Ytan är chromad eller fint slipad av en anledning.
Sitter även en inre tätning som måste täta för att man ska få tryck. Att det rinner omkring maskin kan man kanske klara av men utan tryck i den är det inte bra.
Känn med fingrar på stången så den är slät som ett bäbisarsle överallt. Blir ogjort arbete att byta tätningar annars.
Jag svetsade några jack i min stång men vet inte hur bra det blir. Nya stänger finns på löpmeter och om röret är repigt invändigt så är det lika bra o byta båda.
Kolla på de röda packningarna om det är repiga, sen även känn i röret med fingrarna.
Det där ser ut som en helt standardcylinder så den är inte så dyr att köpa ny.
/TILLÄGG: Ja ett sånt här verktyg med rätt cc mått på:
magloman @ Maglomans Nokka HK2500a krans Liv & Leverne
Går att svetsa ihop två plattjärn oxå
Anledning: stavfel
Återgå till [Åkerman] Allmänt
Användare som besöker denna kategori: Anton, emilsson3 och 4 gäster
