Första grävmaskinen, Åkerman H9B
291 inlägg • Sida 11 av 20
Tobbe01 (trådstartaren)
#151 » 10:03:52, 01-05-2017
Tack för tipset, ska absolut gå genom den o känna efter ojämnheter. Specialverktyg blev det iaf, tur att den inte satt särskilt hårt [SMILING FACE WITH SMILING EYES]Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170501/cf90fcb4ace7da3a58b5a14a3e5f6ca9.jpg
Skickat från min D5503 via Tapatalk
Tobbe01
Maskin: Åkerman H9B
Zetor 7245
#152 » 10:35:56, 01-05-2017
Försökte peta bort packningen med skruvmejsel, därav utseendet. Men hur får man bort den? Är det våld som gäller? Samma för den inre?
Misstänker att det e ganska bökigt att få dit den inre sen(?)Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170501/b8ba107db645cec88f3cbebabc1c0429.jpg
Tobbe01
Maskin: Åkerman H9B
Zetor 7245
#153 » 10:38:59, 01-05-2017
Ngn som vet var det finns reservdelar till sådant här i Marks kommun/Borås trakten?
Swedool eller Momentum kanske?
Tobbe01
Maskin: Åkerman H9B
Zetor 7245
#154 » 10:44:36, 01-05-2017
Den yttre består av en plåt oxå, brukar pilla in en mejsel under o bryta lite.
Ja den inre tätningen är jävlig utan rätt verktyg.
Momentum har nog grejer.
Skickat från min iPad med Tapatalk Pro
#155 » 20:33:47, 01-05-2017
1-0 till cylinder nr 2 [GRIMACING FACE]
Ett hundratal slag med slägga fick ut den en bra bit, sen var det stopp.
Trött i armar o rygg, bestämde jag mig för en liten dragkamp imorgon mellan grävinnan o traktorn med cylinderjäveln i mitten! Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170501/f934d1680970539bb2a84670bfdd7a7e.jpg
Tobbe01
Maskin: Åkerman H9B
Zetor 7245
#156 » 20:20:05, 02-05-2017
Riskabelt absolut men "man tager vad man haver"....
Dock drog jag bara iväg med traktorn...
Testade att köra traktorn istället men den bara grävde ner sig :-(
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170502/dc41f8f4016180dc13163be8e5180285.jpg
Tobbe01
Maskin: Åkerman H9B
Zetor 7245
#157 » 20:23:42, 02-05-2017
Men fantasin tog inte slut där....
Nästa lösning blev lyckosam. Plopp sa de!
Hoppas inte ngn från mitt försäkringsbolag ser detta....
Vågar knappt tänka på hur jag ska få ihop den igen....
Kontakten med Momentum var suverän, tog med grejerna dit o fick hjälp o beställa nytt [WHITE SMILING FACE]Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170502/ac7ac476c5ab46a4bde130e43a7f0b96.jpg
Tobbe01
Maskin: Åkerman H9B
Zetor 7245
#158 » 09:34:38, 06-05-2017
Kolvstången slipad o polerad så långt det e möjligt. Ser bedrövlig ut längst ut men ska jag köpa ny så blir det ytterligare väntetid... Otålig!
Hade de vart en cylinder som används mer frekvent i ändlägena hade jag dock inte tvekat. Den e "bara" till planerskopan... Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170506/4b98508a08c38688e6a9158ac66197d2.jpg
Tobbe01
Maskin: Åkerman H9B
Zetor 7245
#159 » 10:58:42, 06-05-2017
Fräscha packningar på plats, allt var trögare att få dit än av om man säger så Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170506/9af8c92e3ca0bd4033761ccbee95aba5.jpg
Tobbe01
Maskin: Åkerman H9B
Zetor 7245
#160 » 11:45:47, 06-05-2017
Blir kul att se när du ska sätta ihop kolven...
#161 » 16:13:18, 06-05-2017
Även detta momentet blev trögare än demonteringen...
Men med hjälp av våld o smörjning så brukar det mesta funka [WHITE SMILING FACE]
Den sista packning börjar försvinna ner i cylindern [THUMBS UP SIGN]Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170506/4363180be4c4f29b5253f0601caeda94.jpg
Tobbe01
Maskin: Åkerman H9B
Zetor 7245
#162 » 18:23:04, 06-05-2017
Behöver jag säga att en verkstadspress står högt på önskelistan(?)...
En klar, bara den besvärliga kvar Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170506/d519131bff4199c7631cf6383f93f383.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170506/18a91dbbb2c8fc9c514331d13d7949d7.jpg
Tobbe01
Maskin: Åkerman H9B
Zetor 7245
S-A
#163 » 20:11:40, 06-05-2017
Dette blir flott!
Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
S-A
Norge
#164 » 11:40:50, 07-05-2017
I problemcylindern känner jag en ojämnhet vid svetsfogen till en av anslutningarna. Den plus en del beläggning vid mynningen kan vara orsaken till att det kärvade... Försöker få det så jämnt som möjligt med sliprondell.
Vid montering så får vi se om det gjort ngn skillnad... Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170507/36bf8a4ba12d0e886b7afedc31d31da1.jpg
Tobbe01
Maskin: Åkerman H9B
Zetor 7245
#165 » 15:48:58, 07-05-2017
Nog gick det lättare att få dit den, använde tvingar för att pressa istället för hammare. Färdigmekat för denna gången. Hade helst velat byta slangar oxå men det får vänta...
Nästa uppgift blir byte av alla oljor o filter, förutom hydrauloljan då förstås. Ngn som vet om man kan fylla på vilken hydraulolja som helst? Eller behöver man veta vad som är i nu? Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170507/a7a4c618e3cf0904ad7b483a2760a6da.jpg
Tobbe01
Maskin: Åkerman H9B
Zetor 7245
Återgå till [Åkerman] Allmänt
