Första grävmaskinen, Åkerman H9B
291 inlägg • Sida 12 av 20
Martin.Eriksson
#166 » 16:10:57, 07-05-2017
Ser oljan ut som vanlig hydraulolja?
Rätt säker på att du kan tippa i vanlig H46 i den utan problem..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Tobbe01 (trådstartaren)
#167 » 20:47:54, 07-05-2017
Jodå, ser ut o luktar som hydraulolja. Tack då vet jag [THUMBS UP SIGN]
Skickat från min D5503 via Tapatalk
Tobbe01
Maskin: Åkerman H9B
Zetor 7245
Anton
#168 » 22:08:24, 07-05-2017
Om inte miljöolja finns i tanken går det använda 46 hydraulolja.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#169 » 13:44:16, 08-05-2017
Finns det ngt smidigt sätt att ta reda på om det är miljövarianten i?
Tobbe01
Maskin: Åkerman H9B
Zetor 7245
#170 » 13:48:52, 08-05-2017
Tappa ur nån dl o se om den blandar sig med vanlig hydraul 46/32
#171 » 13:51:47, 08-05-2017
Aha, den "skär" sig annars?
Tobbe01
Maskin: Åkerman H9B
Zetor 7245
Anton
#172 » 14:43:10, 08-05-2017
Miljöolja har oftast en annorlunda lukt.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#173 » 14:51:49, 08-05-2017
Ok, tack ska ni ha [THUMBS UP SIGN]
Tobbe01
Maskin: Åkerman H9B
Zetor 7245
#174 » 12:29:37, 28-05-2017
Kul o se att det inte e ngr läckage än så länge från de nya packningarna. Passade på att ta bort lite stenbumlingar [SMILING FACE WITH SMILING EYES]Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170528/e1aedcfd041772117127c451a32fc1e3.jpg
Tobbe01
Maskin: Åkerman H9B
Zetor 7245
#175 » 13:04:17, 11-06-2017
Höll som bäst på att bygga stenmur (bilder kommer) osså ville den inte starta igen... Orkade inte dra runt startmotorn. Kollade batterierna o de var under 20 v i dem...
Håller på att ladda upp dem igen men misstänker att de inte får laddning (?)
Hur kollar man att generatorn laddar när maskinen e igång?
Tobbe01
Maskin: Åkerman H9B
Zetor 7245
jörgen.ottosson
#176 » 13:15:02, 11-06-2017
Mät spänningen på batterierna när motorn går, är den högre än innan laddar det.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#177 » 13:16:20, 11-06-2017
jörgen.ottosson skrev:Mät spänningen på batterierna när motorn går, är den högre än innan laddar det.
Tack, det lät ju som en enkel kontroll [THUMBS UP SIGN]
Tobbe01
Maskin: Åkerman H9B
Zetor 7245
#178 » 19:22:06, 16-04-2018
Läckage....
Ngn vänlig själ som har koll på om jag bara kan lossa röret till tankpumpen utan att det kommer en massa hydraulolja?
Röret har spruckit en bit längre upp vid bominfästningen.
Tänkte skruva loss o ta med det till en verkstad så de kan tillverka ett nytt.Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180416/23ed8407de3d4ad638aebcf837644c6e.jpg
Tobbe01
Maskin: Åkerman H9B
Zetor 7245
#179 » 08:00:22, 19-04-2018
Slutade vara fegis o skruvade loss kopplingen vid pumpen försiktigt för att se om det var ngt tryck i den....
Drog ned spaken på hydraultanken för säkerhets skull.
Kopplingen vid dieselpumpen var inga problem, den i andra änden däremot e en helt annan historia...
Sitter precis bakom infästningen för bommarmen.
På ena sidan är dieseltanken o andra sidan sitter läckoljefiltret.
Mao trångt som s*t*n
Har grym träningsvärk i skulderbladen idag men har ändå inte fått loss röret.
Funderar på att köpa lite kråkfötter för att komma åt lättare. Blir ett dyyyrt rörbyte i slutändan
Tobbe01
Maskin: Åkerman H9B
Zetor 7245
#180 » 22:27:28, 19-04-2018
Trång som f*n... men med kråkfötter blev det betydligt lättare. Man kan ana kråkfoten på bilden, strax ovanför blocknyckeln. Har tidigare inte riktigt förstått vitsen med kråkfötter men ju mer jag kämpade med att få kraft i det trånga utrymmet, desto mer förstod jag att jag behövde få grepp om kopplingen på ett "annat" sätt.
Finns säkert ett bättre sätt där man tar bort lite grejer men lite fegis e man
Massa rost vid stället där röret gått sönder, passar på att ta med röret som satt brevid, i samma "hållare" (som hade en del gravrost på sig).
Hoppas bara att jag hittar ngn som kan ordna det under dagen.
Nu står maskinen utbredd över halva gårdsplanen o givetvis kommer massa besök på måndag
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180419/770c3e6e755b5192e0541eb8b4d297ce.jpg
Tobbe01
Maskin: Åkerman H9B
Zetor 7245
Återgå till [Åkerman] Allmänt
