Första grävmaskinen, Åkerman H9B
291 inlägg • Sida 1 av 20
Tobbe01 (trådstartaren)
#1 » 08:18:24, 06-05-2016
Hejsan
Tänkte med denna tråd dels be om hjälp med att räta ut nuvarande o kommande frågetecken, dels dela med mig av hur Åkermans första H9B mår :oops:
Skaffade grävarn i höstas efter mycket läsandes på detta eminenta forum. Grävarn ska fungera som gårdsmaskin för dikning, markberedning o diverse nöjesåkning :driver:
Maskinen inköptes med vetskap om att högfart larvning ej fungerar, dock förstår jag efter att ha läst instruktionsboken (tackar Anton för snabb leverans) att det är betydligt mer roliga finesser som inte "är igång".
Har börjat gräva i elen då det är mycke ärjat kablage men för övrigt har maskinen fungerat.
Första frågetecknet jag behöver hjälp med är att maskinen inte startar nuförtiden :sad:
När jag trycker på startknappen hörs ett knäppande från motorn men startmotorn går ej runt...
Bakgrund som jag felsökt utifrån; Misstänkt soppatorsk, tankade, luftade, dock behövdes det mer kraft än jag trodde för att dra åt luftningsskruven, vilket ledde till att det droppade diesel på generatorn :ohnej:
Gjorde rent o torkade av kontakterna som är anslutna till generatorn (misstänkte "ofrivillig jordning").
Dock utan resultat...
Tänkte att det kanske skulle hjälpa att "tjuvkoppla" maskinen enligt instruktionen för larmpanelen (testknappen för larmpanelen fungerar ej..) men inte heller detta fungerade...
Min nästa tanke är att skruva loss generatorn o göra rent den på insidan, för att utesluta att den finns ngr "ofrivilliga jordningar" på insidan... (slipper helst detta då den sitter med en bult som kräver tumverktyg o det har jag inga)
Finns det ngr bra idèer där ute om hur jag kan angripa problemet?
Tobbe01
Maskin: Åkerman H9B
Zetor 7245
#2 » 08:23:42, 06-05-2016
Tobbe01
Maskin: Åkerman H9B
Zetor 7245
#3 » 08:30:03, 06-05-2016
Är batteriet laddat?, låter som om strömmen inte kommer fram, hur är jordanslutningen samt + kabel till startmotorn?
#4 » 08:38:08, 06-05-2016
Mattias Petterson skrev:Är batteriet laddat?, låter som om strömmen inte kommer fram, hur är jordanslutningen samt + kabel till startmotorn?
Startmotorn gick runt utan problem när jag försökte starta den när den började gå ojämnt (då det förmodligen var soppatorsk).
Jag har mätt ca 23 V fram till startmotorn dock säger väl inte det så mycket om hur mycke som finns kvar i batteriet?
Nämnas bör att det räckt med en "smekning" på startknappen för att den ska starta tidigare :smile:
Tobbe01
Maskin: Åkerman H9B
Zetor 7245
ac tc
#5 » 22:05:05, 06-05-2016
23 volt betyder i stort sett att du ska ladda batterierna.
Du bör ha runt 25 volt på halvskapliga batterier.
ac tc
Maskin: ford 4000
#6 » 22:49:01, 06-05-2016
ac tc skrev:23 volt betyder i stort sett att du ska ladda batterierna.
Trodde man skulle märka på startmotorn att den inte orkar dra runt ifall batterierna var dåliga, som en bil typ(?)
Här drar den isf inte runt överhuvudtaget ifall spänningen är för låg?
Har dock inte vart ngt problem tidigare trots att batterierna legat runt 23v men det är ju ganska lite arbete med att ladda :thumme:
O då får jag samtidigt tillfälle o byta batterikablaget, det e ingen vidare vacker syn :insomnia:
Tackar så länge för tipsen :thumme:
Tobbe01
Maskin: Åkerman H9B
Zetor 7245
Anton
#7 » 10:08:05, 07-05-2016
Kolla spänningsfall vid startmomentet. Viktigt att polerna på batterierna är rena och friska. Likaså jordkabeln mellan motorn och chassie.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#8 » 10:36:13, 07-05-2016
Anton skrev:Kolla spänningsfall vid startmomentet. Viktigt att polerna på batterierna är rena och friska. Likaså jordkabeln mellan motorn och chassie.
När jag mätte batterierna var för sig så låg spänningen på 11,9...Förstått att det är alldeles för lite :-(
Så snart de är laddade, batterikablaget e bytt o polerna polerade så blir det nytt försök o givetvis uppdatering :-)
Om det blir spänningsfall vid startmomentet, vad betyder det?
Går det att mäta även om startmotorn inte drar?
Skickat från min D5503 via Tapatalk
Tobbe01
Maskin: Åkerman H9B
Zetor 7245
Z 1578
#9 » 23:42:12, 07-05-2016
Mät vid anslutningarna på starten, först obelastat och sedan när någon trycker på startknappen för att se om spänningen tvärsjunker vid belastning. Om det sjunker mycket kan du mäta på batterierna också så ser du om felet sitter i batterierna eller mellan batterier och startmotor.
Men börja med att kolla vattnet i batterierna och ladda dom ordentligt.
Z 1578
#10 » 08:57:06, 08-05-2016
Ok, tack
Men vad är "normalt" spänningsfall?
Misstänker att starten drar en hel del(?)
Kan nämna att efter 26h laddning så ligger spänningen på 13,4. I ett sådant här läge, när jag har ett batteri till att ladda, önskar jag att jag lagt ngr hundra till på en större laddare :sad:
Skickar med en bild som visar hur det bedrivits "kompost" i batteriutrymmet :aaargh: En salig blandning av löv, grenar o ett flertal lager med rost....
Tobbe01
Maskin: Åkerman H9B
Zetor 7245
Anton
#11 » 12:24:15, 08-05-2016
Det är möjligt att felet ligger i den bilden. Minusanslutning till chassie ligger där i rosten.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Martin.Eriksson
#12 » 12:29:25, 08-05-2016
Sitter det 4 batterier i den där å?
Original sitter de det i min H7c men tröttna på att dom inte höll nå länge så knöka i dom största som får plats typ.
2st 200ah batterier istället för 4 på 60amp är grejer de.. :cool:
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#13 » 14:33:54, 08-05-2016
Anton skrev:Det är möjligt att felet ligger i den bilden. Minusanslutning till chassie ligger där i rosten.
Hehe, jo, hade minus vart kopplad till "ordinarie" jord, så hade den varit jordad, bokstavligt talat (med tanke på all skit som låg där)
Skämt åsido så är jorden kopplad vid "tankpumpens" infästning. Å nu har jag gått över alla kontaktytor (inkl undersidan av skruvskallar) med fil o sandpapper.
Tobbe01
Maskin: Åkerman H9B
Zetor 7245
#14 » 14:40:02, 08-05-2016
Martin.Eriksson skrev:Sitter det 4 batterier i den där å?
Det var ett betydligt tjusigare utrymme du har
Jag har 2 st 110 Ah. Har fungerat utmärkt hittills, stod över vintern utan kärlek men startade på första försöket i våras. Hoppas att det hjälper med laddning av dem, batteriladdaren har inte sagt ifrån än iaf.
Har en service o göra på den, så pengar på nya batterier hoppas jag slippa :-/
Tobbe01
Maskin: Åkerman H9B
Zetor 7245
Martin.Eriksson
#15 » 15:33:46, 08-05-2016
Okej du har ut 110amp iaf då om dom är okej batterierna.. :smile:
Martin.Eriksson
Återgå till [Åkerman] Allmänt
cron
