Ny ägare av en H7Mc 1986
26 inlägg • Sida 2 av 2
Erik Sundberg (trådstartaren)
#16 » 16:22:40, 22-08-2016
Anton skrev:Kolla att Du har rätt servotryck i maskinen. För lågt tryck gör att du kan inte lyfta undervagnen.
Och kolla att Du har stängd av tankningspumpen!!!!
Anton
Jag har nu fått ratten för hydralikkollen att röra på sig, men inget utslag på nån mätare oavsett vart jag ställer den [DISAPPOINTED BUT RELIEVED FACE][DISAPPOINTED BUT RELIEVED FACE][DISAPPOINTED BUT RELIEVED FACE]
Tankpumpen är avstängd...
Skickat från min HUAWEI VNS-L31 via Tapatalk
Erik Sundberg
Maskin: CaseW7C
#17 » 16:42:01, 22-08-2016
Dina smileys är ingen som kan se, bara jättelånga texter som ska förklara i text hur dina smileys ser ut.
Ser ganska konstigt ut :)
#18 » 16:43:49, 22-08-2016
Skumt...
Erik Sundberg
Maskin: CaseW7C
Anton
#19 » 16:48:04, 22-08-2016
Du måste trycka ner "ratten" och köra en funktion.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#20 » 16:59:15, 22-08-2016
Händer inget på mätaren, men när jag viker spaken till grävbromsen bakåt och den går upp i varv och jag försöker trycka med bommen så hugger den som att den släpper trycket i cylindern???
Erik Sundberg
Maskin: CaseW7C
#21 » 08:10:23, 24-08-2016
Hmm.
Vilken av pumparna är det som styr bommen?
Jag misstänker ett läckage där då det försvunnit mycket olja ur hydraultanken och den hittade jag igen i pumpväxellådan som svämmade över när jag lyfte på stickan..
Har kollat boken men hittar inte det jag söker..
Erik Sundberg
Maskin: CaseW7C
Anton
#22 » 10:29:55, 24-08-2016
Pump 3 höger när Du står framför pumparna
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#23 » 22:39:17, 31-08-2016
En dum fråga, ska det vara konstant diffspärr och 4wheel drive på min maskin? I så fall har jag stora problem då den slirade på vänster bak och inte drev på några andra hjul..... :big_eyes: :big_eyes:
Erik Sundberg
Maskin: CaseW7C
Martin.Eriksson
#24 » 05:09:02, 01-09-2016
konstant 4wd är det men finns inga difspärrar så den slirar alltid på ett bak o ett fram..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Martin.Eriksson
#25 » 05:52:37, 01-09-2016
Du kan ju testa med hjälp av stödbenen och schaktbladet. Lyft upp fram eller bak bara o kör o se om den drar på hjulen som är kvar på marken..
Martin.Eriksson
#26 » 06:59:20, 01-09-2016
Ska kolla det, tack....
Erik Sundberg
Maskin: CaseW7C
Återgå till [Åkerman] Allmänt
