Hej !
Jag har precis köpt en åkerman h9 b från 1979 !
Verkar vara en välhållen gammal maskin dom jag hoppas ha glädje av när jag bygger mina skogsvägar !
Det är dock problem med startknappen och jag önskar därför få lite tips !
När man vrider på tändningslåset och trycker på startknappen händer inget utan man måste gå ut och öppna motorlucka och bygla över de 2 översta stiften i elboxen och då startar den direkt !
Kan det vara fel på startknappen tro ?
Vidare så ficka jag också med en planerskopa med b 18 fäste som det är på maskinen men skopan har bara en stor kolv så den går att rotera och ej tilta !
Någon som har erfarenhet av en sådan skopa annars funderar jag på att bygga om den till en dikningsskopa !
Tacksam gör råd / tips
Hälsningar lycklig Åkerman ägare
