Gasolvärmaren i en h12b
24 inlägg • Sida 1 av 2
Klapaucius (trådstartaren)
#1 » 15:35:18, 07-09-2016
Jag har då en gasolvärmare i min tolva men slangen är av och flaskan har ingen tryckreglerare. Är det någon som vet vad det skall vara för tryck i slangen? Man kunde ju då använda en reglerbar ventil, som jag passligt nog råkar ha! Passar inte till nuvarande flaska men man kan ju byta...
Eller rättare sagt, man kunde prova ifall värmaren fungerar eller borde man anskaffa en slangvärmare!
Klapaucius
Suomi Finland (finska)
Maskin: Åkerman H12B
Hough payloader H25
Massey-Fergusson 148
mathiast
#2 » 16:57:21, 07-09-2016
Flaskan du har är det nog tysk standardkoppling på och trycket på lågtrycksapparater i sverige förr var 30 millibar,vissa primusvärmare kan ha högre tryck
mathiast
#3 » 17:22:20, 07-09-2016
30 millibar har vi här i Finland också. Räcker det till värmaren? Nån skrev här i forumet någonstans att husbilskoppling inte fungerar men det där ser ju just ut som en husbilskoppling!
Klapaucius
Hough payloader H25
Anton
#4 » 22:32:06, 07-09-2016
Det ska var en primus regulator till gasolvärmaren.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#5 » 08:26:37, 08-09-2016
Okej! Verkar som om det skulle då handla om ett mellantryck på 0,2-0,5. En sån som denna, antar jag:
http://kauppa.vaunupalvelu.fi/product/7 ... 02-05-bar/
Klapaucius
Hough payloader H25
Anton
#6 » 10:10:53, 08-09-2016
Nej... den som fanns i maskinerna var ställbart. Om gasolen tog slut kunde man vrida "ratten" till plus.
Vet om många som försökte utan framgång använda husvagnsreducerventiler.
Ska se om jag hittar bild och nr. i nån instruktionsbok.
Anton
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#7 » 12:01:00, 08-09-2016
Den bakom länken är ställbar från 0,2 till 0,5 bar. Jag har en ventil som är från noll bar till fyra, men det blir ju för mycket gas sen till slut!
Enligt neste är trycket i en gasolflaska (antar att det är samma som flytgas , nestekaasu) noll bar i -40 och ca 13bar i +40. Så stora tryck kan det inte handla om.
Klapaucius
Hough payloader H25
mathiast
#8 » 16:55:54, 08-09-2016
Primusvärmarna brukar ligga runt 500mbar
mathiast
Hansborg
#9 » 17:57:21, 08-09-2016
Klapaucius skrev:Den bakom länken är ställbar från 0,2 till 0,5 bar. Jag har en ventil som är från noll bar till fyra, men det blir ju för mycket gas sen till slut!
Ventilen 0-4bar kallas för högtryck i sammanhanget... dessa används där man behöver mer gas än grillen å gasspisen..
Nu är ventilen ifråga en tryckreduseringsventil där du ställer in trycket som du behöver...
Det där med kyla är helt riktigt du får inte ut gasen vid minus 40 typ..
vid minus 30 kan behövas 4 flaskor (= större avdunstningsyta ) för att det skall funka, beror på hur mycket gas som behövs..
Ta en bild så behöver man inte gissa sig fram till maskineriet... :laes_detta: Jag kanske missade målet?? :klia: :photograph:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#10 » 17:13:54, 11-09-2016
Det här är slutdestinationen för gasen:
Klapaucius
Hough payloader H25
#11 » 14:27:00, 18-01-2017
Nu har jag en 0-2bar ventil till värmaren.
Jag har lärt mig så mycket att den behöver ett visst (okänt) minimitryck. Efter det börjar den värma men efter en stund slutar den och börjar med en 20 sekunder på femton av cykel.
Övre slangen blir varm men nedre är kall. Kompisen maskin blir helt varm innan den börjar sakta ner.
Värmaren verkar alltså ha en termostat men den är för lågt tycker jag. Är funktionen normal eller är det nåt fel på grunkan? Ifall dethär låter onormalt är det nåt man kan fixa?
Klapaucius
Hough payloader H25
stefansmark
#12 » 15:24:03, 18-01-2017
Det kan inte vara så att du har för högt tryck så att det blir för varmt i värmaren, den kanske stänger av om det börjar koka i värmaren?
Jag hade en sådan värmare i en äldre hitachi ex200 från -89, det fungerar fantastiskt bra när värmaren fungerar bra.
Tar väldigt lite ström jämfört med en modernare dieselvärmare.
stefansmark
#13 » 15:29:28, 18-01-2017
Jojo. Det har jag tänkt på men skruvar man ner försiktigt så blir det bättre frekvens men då börjar man vara på gränsen på att det börjar knattrande då trycket blir (antagligen?) för lågt. Det går inte att hitta en sweet spot. Kanske flödet är dåligt i den, men jag antar ju att man borde få den och värma motorn varm först och sen först börjar den kapa av?
Klapaucius
Hough payloader H25
Anton
#14 » 16:41:51, 18-01-2017
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Anders Westerberg
#15 » 19:20:30, 18-01-2017
Hej, är det självcirkulation på värmesystemet, eller sitter det en pump någonstans?
Pannan ser ut som en 2450, fast i mindre format.
Jag har aldrig sett den pannan i mina Primusmanualer, har därför ingen aning om
det ska sitta en vanlig 500mbar eller en steglöst omställbar red.ventil som det gör
på en 2490, sista Primusen med samma grundkonstruktion.
Anders Westerberg
Återgå till [Åkerman] Allmänt
