åkerman h12b varm magnetventil till hög/lågfart?
7 inlägg • Sida 1 av 1
whoops (trådstartaren)
#1 » 11:30:29, 10-09-2016
hej..magnetventilen till hög/lågfarten brann upp på min h12b..beställde en ny och monterade den och den den nya blir rysligt varm bara efter några minuter och rädd för att även den nya ska brinna upp.(.till saken hör att högfarten har aldrig fungerat). någon kunnig som kan säga var problemet är? hade varit snällt..så ja vet var jag ska börja skruva isär grejorna,,har mina funderingar på att strömmen inte borde ligga på max ström hela tiden å gå ner på en hållström typ men men bara tankar som springer iväg då jag är dålig på elektronik...tacksam för all hjälp ja kan få...mvh...
whoops
Maskin: H12B ,Mf135 ,Mf50b ,boxer350,moheda huggarvagn,Tajfun 400 Vedprocessor
GSjo
#2 » 18:34:31, 10-09-2016
On/Off ventiler går på full effekt hela tiden och sitter de inte i ett större block, eller med större oljeflöde som kyler så blir de rysligt varma. Men du bör kontrollera så att du fått en med rätt spänning, i ditt fall borde den vara stämplad runt 24V.
GSjo
Maskin: H11
EC230B
BM846
BM400
Valtra T140e
#3 » 19:09:52, 10-09-2016
ok tack..köpte av älmeboda så bör va rätt men men ska kolla om jag ser nått om volten...kan inte styra den ifrån hytten så byter reläet där å ser om det hjälper...men verkar lite skumt att ventilen ska "dra" för att gå i lågfart..känns som varit bättre att den drog när de är högfart på larven då man använder d mer sällan men men ska få bytat reläet så fungerar d kanske som d ska..
whoops
GSjo
#4 » 20:53:11, 10-09-2016
På min gamla H11 har jag för mig att när ventilen är dragen så är pumparna parallell kopplade och drivmotorerna seriekopplade, dvs högfart.
GSjo
Maskin: H11
EC230B
BM846
BM400
Valtra T140e
#5 » 08:39:21, 11-09-2016
mmm.. verkar ju mer rätt..ska se om jag hittar felet varför jag inte kan få någon reaktion innefrån hytten..får jag rätt på d så kanske man vänder håll med hjälp av strömställaren... :klia: :smile:
whoops
Anton
#6 » 13:34:13, 11-09-2016
På äldre maskiner dra ventilen på högfart men det har ändrats på typ nyare med prioritetsblock.
Magnetventilen blir varm, inget fel i det.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#7 » 21:38:04, 11-09-2016
tack alla för visat intresse...hittade felet efter antal timmars felsökning...reläet var d ju inte som jag trodde från början(hade ju varit för enkelt typ) felet låg i att larvbromsen var felkopplad...å ja den värmen kommer jag inte ifrån..provade vända magnetventilen så den skulle dra motsatt men då passade inte skruvhålen.. men men kul att fått igång snabblarvningen i alla fall... :thumme:
whoops
Återgå till [Åkerman] Allmänt
