försökte igår att få liv i min
ventil till hög/lågfart,
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBD0H/14786892-10154721759869074-1818805739-o.jpg provade sätta plus på ena kablen, hände ingenting,
testade jorda den andra hände ingenting,
testade sätta plus på den andra kablen istället hände ingenting,
därimot så blev de även plus på den andra kablen då med, inget klickande eller reaktion på ventilen, får väl anta den e kaputt
är så svårt försöka studera ventilen då den sitter så dumt, vet inte ens hur den är ifäst så jag kan få bort den, är så förjordat trångt och oljigt där under...
fattas även en
bult till ventilkåpan, trodde först att den va avdragen
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBD0H/14796110-10154721759364074-465889514-o.jpgtestade gänga i en annan bult och de verkar bara som den fattas! såg förvånadsvärt fint ut under kåpan, ska göra en ventilskjustering på alla cylindrar när topplockspackningen e bytt
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBD0H/14808083-10154721759469074-1577394493-o.jpgbörjade sen med tappa ur kylet på vatten istället
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBD0H/14812923-10154721759819074-1326860867-o.jpgOriginalets URL: http://forumbilder.se/FBD0H/14803336-10154721759794074-823459030-o.jpgkylet ska plockas ur då de behöver lödas runt locket
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBD0H/14799938-10154721759489074-1890450604-o.jpgplockade bort extrakåpan någon byggt till fläkten
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBD0H/14796171-10154721759719074-498357267-o.jpgOriginalets URL: http://forumbilder.se/FBD0H/14787703-10154721759759074-1083564812-o.jpgalla slangklämmor släppte smärtfritt, alla slangar och klämmor ska bytas i förebyggande syfte
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBD0H/14800320-10154721759649074-944146795-o.jpgtermostaterna ser klippta ut,,
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBD0H/14800265-10154721759424074-207521770-o.jpgalla skruvar till kylet släppte utan en som är till gummiupphängningen av kylet, muttern snurrar runt på insidan, är den längst ner så får kapa bort den
kollat på lite delar till packningsbytet
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBD0H/14808662-10154724854319074-1537311892-o.jpgnågon som skruvat td100 och förstår sig på grenrörs packningarna? till med hon jag pratade med lät förvånad, stod med att de skulle åtgå 4st 56 och 4 st 57, får inte ihop de till en 6:a, snabb överblick på greröret sist tyckte jag de såg ut som vanliga packningar bara???
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBD0H/14793729-10154724854449074-2023417857-n.jpg
