Blivit med Åkerman H21!
137 inlägg • Sida 4 av 10
Lundmark
#46 » 00:18:20, 13-12-2016
Roligt du ger lite omsorg åt en gammal genuin åkerman..
Det är inte helt okej att plocka ut 12 volt ur ena batteriet i ett 24 volts system.. Kanske kan funka, det är eg bara mätarna du har som vill ha 12v? Kollat på några 24v mätare? eller sätt in en enklare 24-12v omvandlare? Batterierna mår inte bra av delad last och gemensam laddning..
Lundmark
Maskin: Åkerman H12 -74
Case 1150 -7?
Volvo BM L50 -92
ILLER B-100
Arctic Cat 550 H1
Gjutarolle (trådstartaren)
#47 » 07:45:34, 13-12-2016
Lundmark skrev:Roligt du ger lite omsorg åt en gammal genuin åkerman..
Hmm kanske du har en poäng i de har ja inte ens tänkt på,stämmer är bara mätarna som är 12, men har ju faktist en sån omvandlare i bilen nu när du säger de :idee3: får bli en sån istället då så de blir mer korrekt! :shake_hands:
Kan va bra att nån säger till om de e något som blir galet för har inte jätte mycket erfarenhet på 24v och hydraulik osv
/OLLE
Gjutarolle
Maskin: Åkerman H21 -71
Åkerman H12 -75
Åkerman H16D -90
Volvo Bm LM840-78
Volvo Bm 846
Fiat 980Dt Turbo -80
PB71
#48 » 12:08:43, 13-12-2016
Kul att du grejar o får ordning på maskinen, den verkar inte flyttat så långt bort heller
Har själv en 25a i området
Scania V8 det är grejor det ...
PB71
Maskin: Åkerman H25 nr 0022
Case 1150 Bandlastare
Volvo BM 1641
Scania R144 -01
Scania LA82B -61
Scania LBS 141 -78
Jima minigrävare
#49 » 18:58:20, 13-12-2016
PB71 skrev:Kul att du grejar o får ordning på maskinen, den verkar inte flyttat så långt bort heller
:thumme: Ne flyttade bara 10-15mil! Jaså vars då?? 25:or är feta :cool:
/OLLE
Gjutarolle
Åkerman H12 -75
Åkerman H16D -90
Volvo Bm LM840-78
Volvo Bm 846
PB71
#50 » 19:06:42, 13-12-2016
Jag bor utanför Larv, bra att ha nåt att peta lite med
PB71
Volvo BM 1641
Scania R144 -01
Scania LA82B -61
Scania LBS 141 -78
Jima minigrävare
magirus
#51 » 00:47:14, 14-12-2016
Gjutarolle skrev:är folk ute och plogar snö eller intresserar inte gamla åkerman folk :screwy: :skratta3:
Jag är varken eller :vissla: men si, jag känns int ha nåt att tillföra i din tråd för en egen grävare kommer endast att vara en dröm. :sad:
Men jag läser om ditt pyssel om den gamla Damen!! Du gör de bra!! :thummar:
magirus
#52 » 07:40:41, 14-12-2016
Varför sätter du inte rutorna med rutlist? Tror du kommer få ner vatten mellan ruta ock ram nu med rejäl spaltrost som resultat
#53 » 08:38:55, 14-12-2016
De fick bli så för att jag har varken orginal rutor eller lister till maskinen :screwy: vet de finns köpa nytt eller begagnat på elmeboda men någonstans måste man sätta en budget gräns, renoveringen i sig kostar ju en del, men ja tänkte först satt rutorna påvutaidan ur den synpunkten men de hade ju inte sett klokt ut, men tänkte se med några mindre tätningslistet och trä runt där rutlisten ska va, problemet e att den inte haft rutor på cirka 20 år så rutramen är redan jäst imellan dubbelplåten
/OLLE
Gjutarolle
Åkerman H12 -75
Åkerman H16D -90
Volvo Bm LM840-78
Volvo Bm 846
#54 » 08:41:23, 14-12-2016
Kul höra, vet ju en del läser för man ser ju gilla markeringar, men alltid kul med kommentarer, är dock själv ganska dålig på kommentera andras..
/OLLE
Gjutarolle
Åkerman H12 -75
Åkerman H16D -90
Volvo Bm LM840-78
Volvo Bm 846
PB71
#55 » 08:59:45, 14-12-2016
Gjutarolle skrev:De fick bli så för att jag har varken orginal rutor eller lister till maskinen :screwy: vet de finns köpa nytt eller begagnat på elmeboda men någonstans måste man sätta en budget gräns, renoveringen i sig kostar ju en del, men ja tänkte först satt rutorna påvutaidan ur den synpunkten men de hade ju inte sett klokt ut, men tänkte se med några mindre tätningslistet och trä runt där rutlisten ska va, problemet e att den inte haft rutor på cirka 20 år så rutramen är redan jäst imellan dubbelplåten
Min 25a saknade de flesta rutorna, jag gjorde bara en mall i masonit så gjorde en glasmästare nya rutor, gummilisten är metervara ...
Lägg limmet/tätningen över plåtskarven så det inte går ner mer i dubbelplåten
PB71
Volvo BM 1641
Scania R144 -01
Scania LA82B -61
Scania LBS 141 -78
Jima minigrävare
#56 » 20:52:37, 14-12-2016
okey :thumme: hmm ja får nog bli lite lim och en liten list för kanten iallafall :skriva:
/OLLE
Gjutarolle
Åkerman H12 -75
Åkerman H16D -90
Volvo Bm LM840-78
Volvo Bm 846
#57 » 22:21:41, 14-12-2016
Jodå, nog läser jag i alla fall. Har inte haft så mycket att bidra med än så länge, därav tystnaden. Själv kör jag en 12-tons Komatsu från -98, så det är liiite olika maskiner. Men jag uppskattar oftast Åkerman-trådarna. De är oftast ganska enkla att förstå med charmig gammal hederlig mekanik. Fortsätt skriva så jag får mer att läsa. :mrgreen: :thumme:
Det är ett litet problem var man drar gränsen. Blir det för mycket glada tillrop och tummen-upp-kommentarer blir tråden lätt jobbig att läsa (för långt mellan vettiga inlägg), men får man ingen återkoppling så tröttnar man på att skriva. :???:
#58 » 23:19:57, 14-12-2016
Hur går det med hålet bakom insprutningspumpen?
#59 » 23:24:16, 14-12-2016
Kul att några läsare träder fram :thumme: :vissla: Ne de e sant som du säger, utan någon respons så slutar man snart att skriva, vissa trådar e kul läsa även med mycket kommentarer, och en del får bra snurr på sina trådar med mycket roliga kommentarer läser just nu connys H25 feber och h16 feber, roliga trådar :)
/OLLE
Gjutarolle
Åkerman H12 -75
Åkerman H16D -90
Volvo Bm LM840-78
Volvo Bm 846
Antevante
#60 » 20:48:34, 15-12-2016
Jag läser och följer din tråd! H21 är en imponerande maskin, kul att du håller den vid liv.
Antevante
Maskin: Volvo L90H (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
Återgå till [Åkerman] Allmänt
