Blivit med Åkerman H21!
137 inlägg • Sida 1 av 10
Gjutarolle (trådstartaren)
#1 » 20:01:06, 05-10-2016
Hej! gått och skaffat mig en Åkerman H21! :photograph:
Nu tänker väl alla fantaster att de har Hittat fram yttligare en H21 från skogarna, :eek: men tyvärr inte! köpt bergqvist h21 som de sedan tidigare finns tråd om :cool:
maskinen hämtas imorgon, bilder kommer!
Tidigare tråd: [Åkerman] Jag hittade en h21 0074
/olle
/OLLE
Gjutarolle
Maskin: Åkerman H21 -71
Åkerman H12 -75
Åkerman H16D -90
Volvo Bm LM840-78
Volvo Bm 846
Fiat 980Dt Turbo -80
bergqvist
#2 » 18:10:42, 06-10-2016
Grattis Olle och hoppas du tar väl hand om den :) bilder kommer skickas till fig inom kort /bergqvist
Maskiner är livet
bergqvist
Maskin: Valtra N122 direct twintrac -11
Huddig 960 c6 -95
Metsjö Metafelx 11 -13
#3 » 08:43:04, 08-10-2016
fick hem den gamle järnhästen i torsdags
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBBEH/14572717-10154662812879074-1842256599-o.jpg
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBBEH/14550650-10154662812824074-1782537253-o.jpg
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBBEH/14614318-10154662812924074-1663590475-o.jpg
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBBEH/14550929-10154662813184074-1375742242-o.jpg
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBBEH/14585580-10154662813119074-482707330-o.jpg
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBBEH/14585788-10154667069824074-2051082733-o.jpg
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBBEH/14571873-10154662813149074-2048159473-o.jpg
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBBEH/14599826-10154667066769074-129245239-o.jpg
sen började lite jävelskap när vi lossat de, vände runt på vägen och skulle gå ner på åkern, när maskinen började luta kraftigt så räckte inte hydraloljan till så blev stående här
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBBEH/14614326-10154667066199074-2029187017-o.jpg
va precis fick på trailern igen :svettas:
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBBEH/14599950-10154662812999074-1294050030-o.jpg
så här står den där den står,
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBBEH/14550881-10154662812949074-1099986550-o.jpg
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBBEH/14625571-10154667069689074-568522494-o.jpg
Tankade i 100 liter olja idag och nu är nivån ganska hög i tanken, problemet e att maskinen e lika död för de, vet inte om de kan va så de e luft imellan tank och pump då den va igång när den sluta fungera, ska i vartfall testa trycksätta hydraltanken idag för finns ju inga luft skruvar på pumpen, nån som varit med om nått liknande :screwy:
/OLLE
Gjutarolle
Åkerman H12 -75
Åkerman H16D -90
Volvo Bm LM840-78
Volvo Bm 846
Anton
#4 » 08:58:17, 08-10-2016
Lossa sugslangen på servopumpen så att oljan rinner fram.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#5 » 09:53:10, 08-10-2016
Anton skrev:Lossa sugslangen på servopumpen så att oljan rinner fram.
AA satt precis och fundera på om de inte är servo hydrauliken som e problemet,ska prova de snart tack för svar anton!
/OLLE
Gjutarolle
Åkerman H12 -75
Åkerman H16D -90
Volvo Bm LM840-78
Volvo Bm 846
bergqvist
#6 » 11:40:00, 08-10-2016
Häll på olja och låt den stå på lite lagom varv ett tag //bergqvist
Maskiner är livet
bergqvist
Huddig 960 c6 -95
#7 » 12:45:59, 08-10-2016
Funkade perfekt! När ja lossade slangen så dröjde de lite innan de rann fram :)
/OLLE
Gjutarolle
Åkerman H12 -75
Åkerman H16D -90
Volvo Bm LM840-78
Volvo Bm 846
bergqvist
#8 » 15:16:03, 08-10-2016
Funkar den nu igen??
Maskiner är livet
bergqvist
Huddig 960 c6 -95
#9 » 18:10:16, 08-10-2016
Lite summering av dagen! och svar till herr bergqvist!
började dagen med att lossa på sugslangen till servo pumpen som anton sa , tog några sek sen började de komma olja så skruvade dit den igen, vred sedan på startnycklen (skruvmejsel mot startmotor) och vips funka hon igen :grin:
va ju bara vre på gasen och börja larva
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBBEH/14608072-10154668161404074-823798466-n.jpg
sen va de dags för provgrävning, sedan fanns de lite andra människor på plats som med ville köra ;)
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBBEI/14614428-10154668161014074-1899045304-o.jpg
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBBEI/14618636-10154668161429074-1956331039-o.jpg
sen fick de bli parkering
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBBEI/14625677-10154668161134074-1905103316-o.jpg
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBBEI/14571891-10154668161069074-245357074-o.jpg
givarn i bild e de till varningslampa servohydralik?
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBBEI/14614231-10154668161214074-278148145-o.jpg
i hyttgolvet sitter även nån ventil på med el till hare/skölpadda?
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBBEI/14614251-10154668161199074-2135997442-o.jpg
eller e de denna?
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBBEI/14600743-10154668161184074-1075497278-o.jpg
även hittat lite pungter ja ska åtgärda, (gör ett till inlägg nedan)
men trycker lite vatten ur topp packningen på 5:ans cylinder
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBBEI/14646633-10154668161349074-313337290-o.jpg
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBBEI/14618892-10154668161264074-1766035087-o.jpg
läcker även ur lite ur en torkad packning imellan termostathuset och blocket, eller ja tror de e de, sitter ovanfr vattenpumpen i vart fall!
även lite över max med olja på sticka, ska byta olja och filter och fylla på precis till max så man kan se så den inte fyller på nått i olja, :driver:
/OLLE
Gjutarolle
Åkerman H12 -75
Åkerman H16D -90
Volvo Bm LM840-78
Volvo Bm 846
#10 » 18:15:37, 08-10-2016
lite pungter näst på att göra listan*
-Byta motorolja+filter
-svetsa på drivhjulen i bandvagnen samt spänna larverna
-börja dra lite ny el, mest akuta e väl så man kan få i snabbfart
-byta olja i samtliga växellådor samt få dit ny tätning till svängkransen
-skjustera in kulorna till spakarna så den blir lite fastare samt kanske bygga om spakarna lite, då nu går högerspaken i väggen om man för den åt höger och vänsterspaken i dörren vid vänsterrörelser,
är ombyggd med nyare spakar för att få normala rörelser
även låna hem en hetvatten tvätt så man kan blåsa av den redigt så den blir ren
/OLLE
Gjutarolle
Åkerman H12 -75
Åkerman H16D -90
Volvo Bm LM840-78
Volvo Bm 846
bergqvist
#11 » 19:05:47, 08-10-2016
Kul att du har idéer om att fixa till den. Verkar som den kommit till helt rätt ägare det för mig glad//bergqvist
Maskiner är livet
bergqvist
Huddig 960 c6 -95
#12 » 19:55:35, 08-10-2016
Liten film när far försökte tygla monstret
https://www.youtube.com/watch?v=pjhtkSV ... e=youtu.be
/OLLE
Gjutarolle
Åkerman H12 -75
Åkerman H16D -90
Volvo Bm LM840-78
Volvo Bm 846
#13 » 19:56:53, 08-10-2016
bergqvist skrev:Kul att du har idéer om att fixa till den. Verkar som den kommit till helt rätt ägare det för mig glad//bergqvist
Först tänkte ja bara gräva ett stort hål, men har alltid gillat renovera/bygga bilar, men kände kanske dags ta de till en ny nivå och försöka få lite fason på denna! nu när ja endå fick med orginal dokumentation och dekaler av dig! :grin: :shake_hands:
/OLLE
Gjutarolle
Åkerman H12 -75
Åkerman H16D -90
Volvo Bm LM840-78
Volvo Bm 846
bergqvist
#14 » 20:01:09, 08-10-2016
Grymt jag väntar med spänning. Är det något jag kan hjälpa dig med kontakter mm så hör bara av dig./bergqvist
Maskiner är livet
bergqvist
Huddig 960 c6 -95
Anton
#15 » 20:35:27, 08-10-2016
Likaså här... Du är alltid välkommen med frågor.
Anton
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Återgå till [Åkerman] Allmänt
