Blivit med Åkerman H21!
132 inlägg • Sida 8 av 9
Gjutarolle (trådstartaren)
#106 » 22:34:29, 10-08-2018
Tänkte att Gamle järnhästen skulle få flytta lite jordhögar hemma nu så nu e batterierna på laddning så får vi se om hon tuffar igång imorgon,
Fick vräka lite sommargäster idag först :djaevul:
lyfte på motorluckan för någon vecka sen men insåg fort att det är bäst att springa för livet :myzsko:
/OLLE
Gjutarolle
Maskin: Åkerman H21 -71
Volvo ec300el -16
#107 » 20:36:57, 12-08-2018
Moderniserade spakarna lite i åkermannen med
/OLLE
18 personer gillar det här inlägget.
Gjutarolle
Volvo ec300el -16
optodsl
#108 » 23:44:02, 17-08-2018
Passar spakarna bra, känns det ”rätt”?
/Magnus
optodsl
#109 » 20:46:15, 19-08-2018
optodsl skrev:Passar spakarna bra, känns det ”rätt”?
/Magnus
Jo men jag tycker dom känns bra! Men ska bygga om chassit på stolen då den sitter lite högt nu tycker jag
/OLLE
Gjutarolle
Volvo ec300el -16
Andy80
#110 » 22:25:23, 28-08-2018
Hej! Har läst hela din tråd ikväll. Mycket imponerad av ditt arbete, speciellt renoveringen av drivhjulen. Har själv en Hymac med plattlarver som är påsvetsade av nån tidigare ägare, men börjar va slitna igen. Nyfiken på hur den blev att köra efter, påsvetsningen. Håller det bra? Rullar den mjukt och jämt utan att kugga?
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#111 » 15:32:41, 01-09-2018
Andy80 skrev:Hej! Har läst hela din tråd ikväll. Mycket imponerad av ditt arbete, speciellt renoveringen av drivhjulen. Har själv en Hymac med plattlarver som är påsvetsade av nån tidigare ägare, men börjar va slitna igen. Nyfiken på hur den blev att köra efter, påsvetsningen. Håller det bra? Rullar den mjukt och jämt utan att kugga?
Tack så mycket! Drivhjulet funkar kanon! Men måste ta tag i den andra sidan med då den är väldigt sliten med,
Men det hjulet som är klart funkar bättre en nytt, men sprintarna i alla plattor är väldigt slitna så man e mest rädd att länken ska gå av
/OLLE
Gjutarolle
Volvo ec300el -16
Andy80
#112 » 16:59:40, 01-09-2018
Förstår. Gjorde du något åt klackarna i banden som drivhjulen greppar i? Svetsade du på dem något?
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#113 » 19:48:12, 01-09-2018
Andy80 skrev:Förstår. Gjorde du något åt klackarna i banden som drivhjulen greppar i? Svetsade du på dem något?
Tanken har funnits men sen tittade jag på hur många plattor det är,, men dom skulle helt klart behövas bygga på
/OLLE
Gjutarolle
Volvo ec300el -16
#114 » 08:14:48, 28-10-2018
En lite möjligtvis tidig men nyfotad vinterbild på H21!
Han står ledsen och trött och behöver en hjärt plantation! Håller på letar efter en bättre begagnad motor i bra bruksskick runt Småland, kanske har en på gång men annars så är det någon som vet av en TD100A så hojta till !
Finns ju större chans till mer bilder och filmer sen när motorn går som den ska, Bild
/OLLE
Gjutarolle
Volvo ec300el -16
Martin Ringius
#115 » 08:17:52, 29-10-2018
Ser ut som att du behöver en ny svängkrans också!! :uupps: :klia:
Martin Ringius
Maskin: H9B
H14B
H16D
#116 » 12:39:05, 29-10-2018
Martin Ringius skrev:Ser ut som att du behöver en ny svängkrans också!! :uupps: :klia:
Tror bilden ljuger lite för högerlarven är lite nersjunken,
Jag blundat och hoppas de iallafall för ny svängkrans lär den inte få :uupps:
/OLLE
Gjutarolle
Volvo ec300el -16
Martin Ringius
#117 » 07:33:11, 30-10-2018
Man ser hur det lutar mellan över och under del, Du ser ljusspringan mellan svängkranstråget och överdelens undersida. Maskinen blir ju baktung när bomcylindrarna blir avlastade (trycklösa) :klia: kolla så att den inte trycker ner svängkranstråget när den vippar, sitter tätningen kvar? :klia:
Martin Ringius
Maskin: H9B
H14B
H16D
#118 » 18:10:23, 30-10-2018
Kollade faktist på den springan igår i verkligheten, och man kan inte se nått med bara ögat iallafall, tätningen har inte hunnit komma på plats en,
Men man kan väl bara fantisera om hur många tusen tusen gånger den snurrat, ska ta mäta med tumstock i helgen! Går tyvärr inte för tillfället leka med bommen sammtidigt
/OLLE
Gjutarolle
Volvo ec300el -16
Lundmark
#119 » 22:49:37, 30-10-2018
Joooo kom igen! Det är kul att byta svängkrans! :vissla:
Men det ser onekligen snett ut..
hade vart fint å få se en h21 kransbyte i tråden! Tänk du kan bli den sista som byter en krans i en H21a! :thummar:
Lundmark
Maskin: Åkerman H12 -74
Case 1150 -7?
Volvo BM L50 -92
ILLER B-100
Arctic Cat 550 H1
#120 » 23:30:27, 30-10-2018
Jo väldigt spännande på en 35ton tung maskin :vissla: lär inte ens gå få tag i någon, ,
Men nej tyvärr något svängkrans byte lär ni inte få se i tråden, den dagen den totalhavererar så kommer maskinen bli en prydnad i min trädgård! Då blir de skaffa H16 istället
/OLLE
Gjutarolle
Volvo ec300el -16
Återgå till [Åkerman] Allmänt
Användare som besöker denna kategori: BMC, igelkottar och 2 gäster
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
