Sida 3 av 10
Re: Blivit med Åkerman H21!
InläggPostat: 22:43:03, 24-10-2016
av Anton
Ventilen under stolen måste jordas i schassi.
InläggPostat: 23:03:58, 24-10-2016
av Gjutarolle
Anton skrev:Ventilen under stolen måste jordas i schassi.
Ja jag kom på efter ja börjat riva kylet att du sa de, men borde den inte jorda eftersom den sitter i chassit? :screwy: skulle testat med startkabel-jord med kanske :huh:
InläggPostat: 10:39:51, 25-10-2016
av jj@zg
Glömde kommentera att det ser ut som du fått nummer och bild på låsbleck till skruvarna från BA...
Janne
InläggPostat: 14:20:23, 25-10-2016
av Gjutarolle
jj@zg skrev:Glömde kommentera att det ser ut som du fått nummer och bild på låsbleck till skruvarna från BA...
Janne
Ja ja hittade en sprängskiss till när ja sökte på ditt nummer där man såg de va låsbrickor, vi hittade rätt packningar ifrån Volvo penta, konstigt dom inte hade dom.. men stort tack för art nr :thumme:
InläggPostat: 18:38:11, 30-10-2016
av Gjutarolle
Skruvat lite idag, började med plocka bort kylet som ska in till kylarfabriken för översyn i veckan
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBDJ9/14876278-10154746310659074-2072491946-o.jpg
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBDJ9/14881377-10154746310554074-1509616770-o.jpg
lite fundersam över den undre kylarslangen, den ligger imot banjokopplingen till oljekylningen. känns inte som de ska vara så,, får lägga en slangstump som skydd imellan sen så den inte springer läck, syns kraftigt skav på slangen nu, alla kylarslangar ska bytas ut så man undviker onödiga motorhaverier
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBDJ9/14881409-10154746310464074-1632218173-o.jpg
vattenpumpen kändes fast och fin, dock kraftigt glapp i remspännaren
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBDJ9/14881303-10154746310334074-252590899-o.jpg
isärpressad för lagerbyte
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBDJ9/14858663-10154746310284074-269835487-o.jpg
fick lite hjälp med skruvandet
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBDJ9/14881268-10154746310509074-747232391-o.jpg
insug av
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBDJ9/14923049-10154746309919074-1317699308-o.jpg
grenrör av
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBDJ9/14876167-10154746310084074-1650908190-o.jpg
överblick
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBDJ9/14895440-10154746310199074-469098862-o.jpg
bara toppen kvar, men väntar med den tills packningarna kommit,
skruvade även bort ventilen till hög lågfart, mekanikern på swecon sa ja skulle testa mäta ventilen,så testade mäta ohm på ventilen, jag har aldrig mätt ohm innan men om ja gjorde rätt så visade den cirka 30 ohm, och då borde spolen vara hel? ska ta en kväll i veckan eller nästa helg och skruva isär ventilen för lite inspektion, inte omöjligt den kärvat då maskinen stått länge, Hittade dock inga pluggar hemma till att plugga rören med så fick provisoriskt skruva tillbaka ventilen tills vidare.
InläggPostat: 18:48:28, 30-10-2016
av Anton
30 ohm är bra. Spolen är ok i alla fall.men kolla jordpunkten.
InläggPostat: 18:59:56, 30-10-2016
av Gjutarolle
Anton skrev:30 ohm är bra. Spolen är ok i alla fall.men kolla jordpunkten.
skönt höra de iallafall :grin: mja ska kolla på de, tycker dock de e märkligt du säger den ska jorda i chassigt, för de finns 2 kablar i den, ska ta kort på min ventil när den e borta nästa gång, va så oljig så hade inte möjlighet ta kort idag :cool:
InläggPostat: 19:02:37, 30-10-2016
av ja-bond77
Alla spolar har två eller flera poler. Det betyder bara att de inte har intern jordning. Dvs de ska jordas externt med en tåt. :thumme:
InläggPostat: 23:03:37, 30-10-2016
av Gjutarolle
ja-bond77 skrev:Alla spolar har två eller flera poler. Det betyder bara att de inte har intern jordning. Dvs de ska jordas externt med en tåt. :thumme:
Okej! Ja har bara skruvat bilar innan så e ganska grön på just hydraulik , men nu när ventilen är lös ska en grundligare kontroll och funktions test vara smidigt gjort, då den sitter väldigt jobbigt till monterad
InläggPostat: 21:15:18, 27-11-2016
av Gjutarolle
studerade hög/lågfart ventilen som sagt för några veckor sen
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBN2G/15204300-10154850915769074-1602640847-o.jpg
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBN2G/15215991-10154850916684074-966850225-o.jpg
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBN2G/15233634-10154850915429074-1130385589-o.jpg
har även varit i kontakt med älmeboda och har nog rett ut de lite, jag skrev ju att när ja satte plus på ena kablen så fick ja även plus ut på den andra kablen, et är då rätt kabel, strömmen ska gå rätt igenom sedan när man sätter jord på den andra kablen så blir de kortslutning i spolen och då drar magneten, :thumme: :idea:
gjorde även en upptäkt för någon vecka sen som skapade lite mer arbete,
grävde lite med kniven på blocket bakom dieselpumpen och hakade i något ja trodde va en frostplugg/frostlucka som hade börjat krypa ur, men när ja ganska lätt pillade ur den med kniven insåg ja att de va en 10x10cm gjutjärnsbit ifrån blocket :huh:
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBN2G/15205745-10154850910544074-765209786-o.jpg
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBN2G/15205637-10154850911264074-167700033-o.jpg
så den har nog varit lite frusen av sig under 15år i skogen, :snow: inte märkt av att den läckt där men de va väl de lilla nu som krävdes,
så ska demontera dieselpumpen så får de bli lite gjutjärnssvetsning, om inte de går vägen så blir de plan B = en lite större plåt, rikligt med packninslim och ett järn skruvat i motorn som pressar de innåt,
men nog om de så va ja åkermanskruvarsugen idag så tog hängde av min dörr för lite reperation inne i värmen
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBN2G/15225343-10154850912079074-2130831770-of.jpg
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBN2G/15205702-10154850911964074-154841586-o.jpg
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBN2G/15231481-10154850910954074-1230685439-o.jpg
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBN2G/15271719-10154850911474074-1996159725-o.jpg
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBN2G/15231577-10154850910414074-115406688-o.jpg
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBN2G/15271371-10154850910679074-1601797899-o.jpg
även lite av dekalerna ja fick med
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBN2G/15271363-10154850946564074-646724457-o.jpg
motordelarna ramlade även hem för ett tag sen
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBN2G/15233658-10154850916224074-643535988-o.jpg
någon som känner till färgkoden på åkerman gul ?
InläggPostat: 20:14:39, 09-12-2016
av Gjutarolle
Svetsat ihop dörren, när ja började riva i dörren insåg ja att den va i mycket sämre skick en ja trott så la inte ner så mycket energi på dörren som tänkt,, lite bilder på de hela iallafall.. :photograph:
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBV2M/15409530-10154877995009074-1311084881-o.jpg
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBV2M/15409861-10154877995569074-1401570343-o.jpg
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBV2M/15397741-10154877995864074-167936471-o.jpg
fick förstärka lite vid gångjärnet då de va lite rostigt där med..
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBV2M/15369843-10154877996804074-1686335781-o.jpg
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBV2N/15311364-10154877996089074-280445307-o.jpg
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBV2N/15321628-10154877996299074-1373364327-o.jpg
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBV2N/15398926-10154877996679074-1011935781-o.jpg
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBV2N/15354295-10154877997764074-1631488600-o.jpg
detta hålet svetsades med men utan efterbild dock,,
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBV2N/15409638-10154877997029074-2071204222-o.jpg
penslade på lite epoxy rostskydds primer tills vidare,
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBV2N/15399029-10154877997919074-1835852636-o.jpg
inte helt olikt orginalfärgen nu när de torkat
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBV2N/15409830-10154894168054074-636699248-o.jpg
Fixat lite lexan rutor till besten :driver:
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBV2N/15409567-10154877995194074-1920508524-o.jpg
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBV2N/15368829-10154877995724074-130218640-o.jpg
demonterade den stiliga kontrollpanelen för lite modifikation,, :lmao:
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBV2N/15398899-10154877998059074-1864787249-o.jpg
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBV2N/15354108-10154877998119074-607066508-o.jpg
sågade ur locket
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBV2N/15398866-10154877998784074-1978550929-o.jpg
nu blir de en slätplåt med lite stiliga knappar och lampor,
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBV2N/15397873-10154877998259074-540796706-o.jpg
i brist på annat så skapade ja ett elschema i paint,, :coffee:
se om de funkar i praktiken :skratta3: :skratta3:
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBV2N/elschema-akerman-h21.png
InläggPostat: 20:28:26, 09-12-2016
av Gjutarolle
Går det ändra rubrik på nått smidigt sett som de brukar gå på forum ? :huh: :cool:
InläggPostat: 20:40:49, 09-12-2016
av jannejoel
Pma ngn moderator!
InläggPostat: 20:59:19, 09-12-2016
av Gjutarolle
jannejoel skrev:Pma ngn moderator!
Okey :thumme:
Re: Åkerman H21 renovering (var: Blivit med Åkerman H21!)
InläggPostat: 20:36:13, 12-12-2016
av Gjutarolle
har nu fått hytten mer eller mindre tät, ska byta framrutan med då den är sprucken :)
mindre rostig dörr med ny ruta i!
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBVC3/15368866-10154906611584074-155757877-o.jpg
sidoruta i! limmet ser dock inte så roligt ut men vad gör de :cool:
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBVC3/15502852-10154906611134074-363421795-o.jpg
''Nya instrumentbrädan'' i H21:an!
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBVC3/15502844-10154906612089074-133457226-o.jpg
vippströmbrutarna ska bytas till samma modell senare, men fanns bara 1 kvar av modellen när ja shoppade
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBVC3/15491578-10154906611029074-1348928525-o.jpg
ungefär såhär kommer insidan se ut
Originalets URL: http://forumbilder.se/FBVC3/15515626-10154906611924074-709031131-o.jpg
är folk ute och plogar snö eller intresserar inte gamla åkerman folk :screwy: :skratta3:
