Ryrfeldt´s EC 230B
195 inlägg • Sida 12 av 13
Jonas Ryrfeldt (trådstartaren)
#166 » 17:51:23, 21-07-2019
Ja, det kanske är så att en pump lagt av. Var ute och provstartade nu. Ena larven är stendöd vad det verkar och bommen är bra trött uppåt och orkar inget nedåt. När jag försöker lyfta maskin spänner han bara upp glappen i grävaggregatet sen händer inget annat. Allt annat verkar funka...... :klia:
Detta hände när jag höll på att larva fram o tillbaka i 0-150, så det gick väl lite trögt men det borde väl en Åkerman tåla..... :mrgreen:
Fortsatt felsökning efter middagen......
Mvh Jonas Ryrfeldt .
http://ulkenmonster.com/
Jonas Ryrfeldt
Maskin: ULKEN MegaTruck -13
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Dodge PowerWagon -47
Studebaker T24 Weasel -42 x 2
GMC CCKW 353 Dump Truck -45
Brockway B666 -44 x 3
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
Lynx 4100 Boondocker
Martin.Eriksson
#167 » 18:20:14, 21-07-2019
Prova du dom olika lägena Eco CAP hld?
Skickat från min G8141 via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#168 » 19:35:01, 21-07-2019
Nä, det provade jag inte. Vet inte vad i hydraulsystemet som påverkas av de olika lägena. Får ju för mig att de lägena borde påverka hela systemet lika...... :klia:
Ja, ska iaf prova senare ikväll. Sitter på kontoret o jobbar lite nu, ska passa på att studera verkstadshandboken innan jag går ut igen.
Med vänlig hälsning Jonas Ryrfeldt.
Jonas Ryrfeldt
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
#169 » 22:42:23, 21-07-2019
Har inte hunnit ut till Åkermannen något mer idag, kom något i mellan...... Men, jag har studerat hyraulschema och som vanligt verkar det som att Anton har rätt :thummar:
Både vänster larv och bom ner drivs ju av P3. Ska mäta på den i morgon. Frågan är ju om pumpen bara sagt upp sig sådär utan vidare, eller har det hänt något i regleringen :klia:
Jonas Ryrfeldt
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
Martin.Eriksson
#170 » 23:06:19, 21-07-2019
Ska va om krysskilen gått eller nå då men aldrig hört talas om det..
Martin.Eriksson
#171 » 19:52:28, 22-07-2019
Har varmkört Åkermannen nu. Tog fram en manometer o 5m slang. Nu kommer vi till dagens första problem, jag har vhb på cd men kan inte öppna den på min dator. Vet inte varför. Men jag känner en några mil norrut som nog kan lösa det :mrgreen: Men det blir ju inte idag. Följaktligen har jag inte en aning om var jag ska sätta mätslangen........ Provade några olika nipplar och fick blandade resultat :mrgreen:
Nu till det intressanta :thumme: Martins förslag att prova HLD, ECO o CAP. Med HLD intryckt blir bommen stendöd. Går vare sig upp eller ner. Med de andra lägena är bom ner o vänster larv stendött, annars verkar det mesta funka. Finns det något samband i detta?
Med vänlig hälsning Joans Ryrfeldt.
Jonas Ryrfeldt
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
Martin.Eriksson
#172 » 19:57:30, 22-07-2019
Är ju variabla pumpar så går inte bara sätta en manometer å mäta hursomhelst har ja förstått men du borde ju kunna få nått utslag iaf.. servotryck går mäta enkelt iaf..
Martin.Eriksson
#173 » 20:04:03, 22-07-2019
Ja, något utslag fick jag ju............. :mrgreen: Men när jag inte ens vet vilken pump som är vilken......... :klia: Ingenting är märkt i maskinen. Sist maskin krånglade svor jag över att jag inte hade någon vhb. Nu har jag det men har givetvis inte öppnat den förens jag var tvungen. Alltså nu.......O då funkar inte datortekniken............ :aaargh: Min favoritgren......... :mrgreen:
Jonas Ryrfeldt
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
#174 » 20:19:51, 22-07-2019
lägg manualen på dropbox så kommer du den på paddan och telefonen närsomhelst
#175 » 23:41:13, 22-07-2019
Eftersom att P2 och P3 är lika på hydraulschemat så lär den undre pumpen på bilden vara P1. Sen tror jag att pumpen som mätslangen sitter i är P2. Mätnippeln är märkt A1 och där får jag sådär 60-80 bar när jag kör diverse funktioner. Lika när jag mäter A1 i vad jag tror är P1.
Men på den pump jag tror är P3, ser det ut så här.......
A1 är pluggat och istället sitter det en nippel i en mellanplatta på utgående. Här hände det just inte ett skit..........
Blir till att studera sprängskisser :thummar:
Jonas Ryrfeldt
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
#176 » 20:44:41, 24-07-2019
Efter lite maskinist samarbete har jag nu "Inställning av hydraultryck" i pappersform. :thumme:
Min teori om vilken pump som är vilken stämde och den lustiga mätnippeln på P3 finns ju med i reservdelslistan trots att pluggen här......
.....är en A1 anslutning där nippeln borde sitta..... :klia: Men,men, det är nog inte där problemet är.
A1 trycket på P3 kommer bara upp i 60bar. I ECO läge lyfter bommen men i CAP och 60bar lyfter inte bommen. P2s A1 tryck blir 230bar, borde vara 320. I X3 borde jag ha 280bar i både P2 o P3. Där är inte tryck nog att mäta med 400bar klocka.....
Någonstans pissar det igenom........
Jonas Ryrfeldt
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
Anton
#177 » 21:30:46, 24-07-2019
Du bör vid tryckmätningen följa manualen. Det finns 2 nipplar man kopplar manometrar i. Sen måste tas bort handsken på proportionalventilen.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#178 » 19:52:38, 27-07-2019
Började häromdagen att justera trycken enligt manualen :thumme:
Inget snabbjobb....... :svettas: Men det är lika bra att börja från början. Har mina misstankar att tryckbegränsningen för P3 har ballat ur men hur som lär alla tryck stämma.
Fortsättning följer.......
Jonas Ryrfeldt
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
#179 » 23:12:24, 28-07-2019
Åkerman mekandet går trögt i värmen...... :svettas:
Men det där att justera allt enligt manualen går ju inget vidare.
Enligt manualen ska P2s tryckbegränsningsventil sitta bak på huvudventilblocket. Där sitter ett täcklock.
Så var P2s arbetstryck ska justeras vet jag inte. Den ljusgrå fram på blocket är tryckbegränsningen för P3. Eftersom den är ljusgrå är det förmodligen en begagnad från en H10. Misstänker att det hänt något här. Hade bara 60bar arbetstryck på P3 till o börja med. Skruvade ventilen nästa i botten och då kom jag upp i drygt 200bar. Felsökningen fortsätter....... :thumme:
Jonas Ryrfeldt
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
#180 » 23:15:23, 28-07-2019
Om ventilen beter sig på det viset så hade jag nog öppnat den och kollat skicket på fjädern.
Återgå till [Åkerman] Allmänt
