Ryrfeldt´s EC 230B
195 inlägg • Sida 13 av 13
Jonas Ryrfeldt (trådstartaren)
#181 » 23:49:31, 28-07-2019
Jac skrev:Om ventilen beter sig på det viset så hade jag nog öppnat den och kollat skicket på fjädern.
Precis det jag tänkte också :shake_hands: Ska ringa Älmeboda i morgon o kolla tillgången på delar. Måste få dit vacumpumpen innan jag plockar isär. Har tröttnat på att hälla i ny hydraulolja......
Mvh Jonas Ryrfeldt .
http://ulkenmonster.com/
Jonas Ryrfeldt
Maskin: ULKEN MegaTruck -13
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Dodge PowerWagon -47
Studebaker T24 Weasel -42 x 2
GMC CCKW 353 Dump Truck -45
Brockway B666 -44 x 3
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
Lynx 4100 Boondocker
Janson1
#182 » 07:01:59, 29-07-2019
Jag vet inte om en våtdammsugare hjälper när maskinen är så pass stor men på små grävare funkar det alldeles ypperligt...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#183 » 07:05:34, 29-07-2019
Hur stor är sugledningen från tanken? Skulle ju sitta en kran där
Martin.Eriksson
#184 » 07:59:55, 29-07-2019
Sitter väl en kran på tanken men den brukar aldrig hjälpa å stänga för sånna jobb..
Skickat från min G8141 via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#185 » 11:40:14, 29-07-2019
Order lagd hos Älmeboda :thummar: Alltid trevligt att ringa dit :shake_hands:
Mvh Jonas Ryrfeldt.
Jonas Ryrfeldt
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
Anton
#186 » 16:57:23, 29-07-2019
Trycket justeras ju på pumpens tryckreglering. Läs manualen.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#187 » 22:52:50, 31-07-2019
Så här blev anslutningen av vacumsugen. På locket bredvid syns Verision 1. Jag skruvade bort det lilla locket och borrade i en nippel utan att titta ner i hålet...... där var ju ett rör ner i oljan. Provkörde pumpen på den nippeln bara för sakens skull. Tog inte lång stund innan den sög upp olja...... :mrgreen:
Idag monterade jag en begagnad men ompackad tryckbegränsare från Älmeboda. Den reagerar iaf som förväntat när jag skruvar på den men får bara upp trycket till 260bar där jag borde ha 320. Nu tror jag att maskinen är tillbaka där den var innan något hände. 260bar får helt enkelt räcka för att planera ut två grushögar och justera det sista på gräsmattan....... :thumme:
Får doktorera i tryckinställning senare. Kompendiet "Inställning av hydraultryck" som jag läste i nu behandlade överhuvudtaget inte maskin med hammarhydraulik, som jag har.
Men jag har en känsla av att det är en Åkerman orginal verkstadshandbok på väg till mig....... :hurra:
Jonas Ryrfeldt
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
#188 » 20:04:06, 05-08-2019
Det är ju inte så länge man får vara glad när man har en gammal maskin........ :mrgreen:
Den här fina skarvbiten danskarna har satt dit, började ju givetvis läcka i helgen...... överänden på röret är dessutom svetsreparerad. Det är drygt två meter som behöver bytas. Rör finns hemma och några fräscha skarvkopplingar. Möjligtvis saknas någon skärring :klia:
Bara det att bockmaskinen är fullständigt belamrad med grejor......... :vissla:
Fick iaf rätt mycket gjort i trädgården i helgen :thumme:
Jonas Ryrfeldt
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
Hansborg
#189 » 13:51:26, 06-08-2019
Men e de int för härligt! :driver:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#190 » 15:22:39, 06-08-2019
Skärringar av den dimensionen pressas med fördel i hydraulisk press. Använd Parker EO-2 kopplingar så tror jag chansen för att det ska bli tätt ökar.
#191 » 19:29:14, 15-08-2019
Fick ju för mig att åka o köpa en skopa på väg hem från jobbet, härom veckan. Trots att jag hävdat att jag inte behöver någon smalskopa efter att grävt ett varv runt huset med en 2meters planerskopa...... :mrgreen:
Har ägnat rätt många timmar åt att shimsa in den nu. Kunde ju inte låta bli att svetsa o slipa lite på den också .......
Shimsa i mitt fall innebar att plocka bort alla shims och fräsa ner klossar o plattor 1 mm i taget. Blir ju riktigt bra när det är klart även om det är lite omständigt :thumme:
Kommer förmodligen aldrig behöva göra om det på denna skopa........
Jonas Ryrfeldt
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
#192 » 15:05:29, 18-08-2019
Visst är det härligt med en Åkerman i trädgården....... :mrgreen:
Jonas Ryrfeldt
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
dgyldmark
#193 » 15:33:15, 14-10-2020
Hittade du varför trycket inte kom upp till 320bar?! nyfiken på hur de gick
dgyldmark
Maskin: H16
S-A
#194 » 08:21:46, 01-10-2021
Jonas Ryrfeldt skrev:Visst är det härligt med en Åkerman i trädgården....... :mrgreen:
Hvordan går det med 230'n, har du feilsøkt mere på det lave hydraulikktrykket?
S-A
Norge
#195 » 17:23:43, 30-10-2021
Har egentligen inte mekat någonting med Åkermannen på två år :mrgreen: Gjorde lite service i våras, ny generator och olja/filter till motorn.
Det där med hydraultryck har jag inte funderat på överhuvudtaget :bira:
Maskinen fungerar fantastiskt bra som trädgårdstraktor iaf, får fundera på det när det blir ett problem.
Blir nog vintervila snart.
Mvh Jonas Ryrfeldt.
Jonas Ryrfeldt
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
Återgå till [Åkerman] Allmänt
