Ryrfeldt´s EC 230B
195 inlägg • Sida 8 av 13
Jonas Ryrfeldt (trådstartaren)
#106 » 17:58:55, 07-10-2017
KÖPES !
Original verkstadshandbok Åkerman EC 230B komplett med el och hydraul scheman :thummar:
De här magnetventilerna har uppenbarligen med slänthydrauliken att göra. Tar jag bort bägge kontakterna funkar skopan :thumme: Sätter jag dit bägge kontakterna jobbar maskinen mot stängd ventil, alltså stannar, om jag trycker ner höger pedal. Trycker jag ner vänster händer inget......... Provar jag diverse kombinationer blir ingen ordning på någonting......... :klia: Hur tusan är det tänkt att funka? Ligger 28v på bägge kontakter o ändrar sig inte när jag trycker på pedalerna. 22,1-22,3 ohm på spolarna. Mätte en annan som var 21,7..... Verkar ju inte va helkörda......
Som sagt, dokumentation på maskinen vore inte så dumt................ :bira:
Håll igång. Med vänlig hälsning Jonas Ryrfeldt.
http://ulkenmonster.com/
Jonas Ryrfeldt
Maskin: ULKEN MegaTruck -13
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Dodge PowerWagon -47
Studebaker T24 Weasel -42 x 2
GMC CCKW 353 Dump Truck -45
Brockway B666 -44 x 3
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
Lynx 4100 Boondocker
#107 » 18:01:01, 07-10-2017
Glömde att säga...........
När kontakterna är borta o skopan går, så gasar inte maskin. När den jobbar mot stopp, så tar den i så mycket den orkar...... :mrgreen:
Jonas Ryrfeldt
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
Anton
#108 » 18:19:50, 07-10-2017
Du har ju verstadshandbok. Motstånder i spolen är ok. Kan skilja 1-2ohm. På en 230 kör man slänt med 4 vägsventilen på P1 block. Man kör ju inte slänt med servohydraulik. Är detta ett hemmabygge?
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#109 » 18:56:00, 07-10-2017
Nä, någon verkstadshandbok har jag inte........ Jag har Maskinisten.
Hemmabygge? Maskinen är ju dansk...............................................
Problemet känns ju elektriskt :klia: Körde lite med maskinen nu, med kontakterna bortkopplade. Skopan går fint men sakta om jag bara kör slänten. Kör jag andra funktioner samtidigt, så maskinen gasar, har jag full sprutt på slänten....... :bira:
Jonas Ryrfeldt
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
GSjo
#110 » 21:10:12, 07-10-2017
Jag köpte min verkstadshandbok och instruktionsbok på Swecon till min EC230B, kostade lite över 5000kr har jag för mig. Hydraulschemat är knappt läsbart i boken. De två ventilerna har jag inte på min maskin, slänten kommer från en ventil vid svängmotorn har jag för mig.
GSjo
Maskin: H11
EC230B
BM846
BM400
Valtra T140e
Martin Ringius
#111 » 21:23:16, 07-10-2017
Har du Hammar/sax hydraulik på maskinen, kanske knäckbom (ställbar bom). Knäckbom kör man med saxhydrauliken och med samma pedaler som släthydrauliken.
Martin Ringius
Maskin: H9B
H10B
H14B
H16D
L50
Martin Ringius
#112 » 21:25:21, 07-10-2017
Borde vara någon av knapparna i spakarna som aktiverar magnetventilerna via stegrelä...
Martin Ringius
Maskin: H9B
H10B
H14B
H16D
L50
GSjo
#113 » 22:42:12, 07-10-2017
Jag har knäckbom på min och det styrs via elventiler på hyttväggen, som i sin tur styrs av två styck vanliga tryckknappar på spakarna. Har inte hammar/sax, den växelventilen ska då sitta på knäckkolven och styrningen av den sker via två elventiler, men tror inte att det är de som TS har på sin maskin. TS får nog följa slangarna och se hur det är kopplat.
Jag kollade lite på detta när jag hade planer på att komplettera med hammar/sax, men bara växelventilen kostade över 30kkr, fanns ej begagnad.
GSjo
Maskin: H11
EC230B
BM846
BM400
Valtra T140e
#114 » 00:52:34, 08-10-2017
GSjo skrev:............... när jag hade planer på att komplettera med hammar/sax, men bara växelventilen kostade över 30kkr, fanns ej begagnad.
Kan ju tänkas bli över här............. :vissla: Jag har hammarhydraulik som jag aldrig någonsin kommer använda. Till o börja med, hur ofta har man användning av hammare i trädgården..... :klia: O sen har ju kompisen hammare till sin maskin, o den passar inte på min..............
Jag har ju ingen knäckbom på min maskin, så växlarventilen borde inte finnas.........
Släntskopan funkade ju när jag ställde av den i somras, alltså har det hänt något................. :ohnej:
En verkstadshandbok hade ju varit bra............... :bira:
Det är klar jag kan lista ut hur det här fungerar om jag plockar isär maskinen o sätter ihop den igen, men det tar lite för lång tid för att jag ska vara helt nöjd..................
Martin Ringius skrev:Har du Hammar/sax hydraulik på maskinen, kanske knäckbom (ställbar bom). Knäckbom kör man med saxhydrauliken och med samma pedaler som släthydrauliken.
Men o andra sidan så kanske jag inte måste ha knäckbom för att det ska bli knas........... :klia:
Ska kolla mer i morgon..............
Jonas Ryrfeldt
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
GSjo
#115 » 09:08:06, 08-10-2017
Såhär ser det ut på min maskin.
GSjo
Maskin: H11
EC230B
BM846
BM400
Valtra T140e
#116 » 15:54:57, 09-10-2017
GSjo skrev:Såhär ser det ut på min maskin.
Det där är ju lite intressant. GSjo har ju överhuvudtaget inte de ventiler, som jag pillat på, i sin maskin. Är det så att det är danska ventiler i min maskin......... :klia: Det står Hö resp. Vä skrivet med tusch på dom, kanske därför som jag började pilla......... :mrgreen: Fick ett tips av en glad Maskinist att det låter ju lite som att hammarhydrauliken går in, när jag försöker köra slänt. Så skulle det kanske kunna vara.
För en stund sen satt jag ute i maskinen o pillade lite planlöst på alla möjliga knappar. Slog bla. hammarknappen fram o tillbaks några gånger, bara för att........ Efter en stund blev jag varse att slänthydrauliken går på vippknapparna uppepå spakarna :thumme: Gör det så på alla Åkermans? Alltså, trycker jag knapparna inåt, går slänten, hö resp. vä. Trycker jag knapparna utåt har de ju andra funktioner. Är detta original på alla 230B eller är det danskt. Oisf hänger det ihop med ventilerna jag har men inte GSjo. Ja, nu går iaf slänten både på pedaler o knappar, även med kontakterna inkopplade på de lustiga ventilerna....... :klia: Gasar gör inte maskinen själv men det kanske den inte ska göra, vad vet jag. Den gasar ju så fort jag använder någon annan funktion så det kvittar........
Martin Ringius skrev:Borde vara någon av knapparna i spakarna som aktiverar magnetventilerna via stegrelä...
Är det alltså normalt att köra slänten med vipporna i spakarna? Jaja, nu ska jag gå ut o skruva ihop en del som jag rivit isär..........
Jonas Ryrfeldt
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
GSjo
#117 » 21:39:46, 09-10-2017
Den ska inte gasa för slänten och jag tror inte den gör det för saxhydrauliken heller, har inte tänkt på det, då man bara kör en annan rörelse så lite så den inte rör sig samtidigt.
Uppe på knapparna kör jag rotortilt extra uttag i ena läget och med en brytare i ett annat läge så kör jag knäcken. på pedalerna styr jag flödet till slänthydrauliken och när jag har rotortilten inkopplad (on/off) till slänten så styr jag flödet till den på den ena pedalen.
GSjo
Maskin: H11
EC230B
BM846
BM400
Valtra T140e
Jim_the_one
#118 » 11:23:39, 10-10-2017
Hinner inte skriva nåt vettigt nu men skriver nåt så jag hittar tillbaka.
Jim_the_one
Maskin: Fordson Super Major
Svedala motorväghyvel -52
Volvo BM LM 846
Cheva suburban -67
Hva 550xpg
Hva 562xpg
Hva 576xpg
Hva 535fbx
Stihl ms201
#119 » 19:38:36, 10-10-2017
Jim_the_one skrev:Hinner inte skriva nåt vettigt nu ................
Jag vet inte om jag har något vettigt att skriva heller men det har aldrig hindrat mig tidigare......... :bira:
Har kört Åkerman nu på eftermiddagen o slänthydrauliken går hur fint som helst....... :thumme: Tyvärr kommer jag förmodligen inte få reda på varför den inte gick häromdagen.......... :ohnej: Pillade lite här o där men det var inget speciellt ögonblick allt hoppade igång, så det är väl bara till o va nöjd med att allt funkar....... :mrgreen:
Var o bökade bakom verkstaden o hittade ett sedan sisådär 20 år insomnat vedklyvsprojekt............. Är nu utlagt på blocket som reservdels Åkerman. Givetvis fick ju blocket för sig att annonsen var "företagslik" så jag fick lov att ändra o då blir det ju moms inblandat. Är ingen moms inblandat i det projektet, det är ju betalt med svarta pengar....... :mrgreen:
Jonas Ryrfeldt
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
Jim_the_one
#120 » 22:08:28, 10-10-2017
Kör åt en kille ibland han har en 230blc och en h7mc man får laga ibland men väldigt trevliga maskiner. Knappstyrd rotortilt på bägge. Sitter en knapp på sidan av spakarna till detta. Vippknappen på ovansidan går till Eco, normal och power läge höger spak på 230n vänster minns jag inte om den gör något. På h7an går det till hare/sköldpadda och flytläge på den finns det även hammarhydraulik, aktiveras med en extra fotpedal samt en "vippknapp" under höger armstöd.
Hade problem på h7an en gång rotorn ville bara gå åt ett håll. Misstänkte snabbkopplingarna men det visade sig vara ena strypbackventilen fram på stickan som hade skruvat in sig.
Jim_the_one
Volvo BM LM 846
Cheva suburban -67
Hva 550xpg
Hva 562xpg
Hva 576xpg
Hva 535fbx
Stihl ms201
Återgå till [Åkerman] Allmänt
