Åkerman H3 TD31 funderingar byte / renovering
8 inlägg • Sida 1 av 1
Fairlane66 (trådstartaren)
#1 » 15:11:38, 02-12-2016
Goddag maskinister
Motorn i vår H3B från 89 har börjat gå sämre och sämre och vi börjar närma oss punkten där vi behöver göra något. Den har varit svag i maskinen och behövet rusas ganska mycket för att inte sacka under hela tiden vi ägt maskinen och nu är det än värre. I synnerhet vid larvsväng eller vid tung belastning. Det har börjat läcka ur insprutningspumpen så den är färdig för renovering. Samtidigt har jag läst att oljepumpen ofta är slut efter 10.000 h och vår har gått 9700 h. Jag har varit i kontakt med firma om renovering av Dieselpump men då kommer frågan:
Dieselpump renovering + spridargenomgång ca 15.000 SEK hos Dieselmeken i Aneby
Ny oljepump 10.000 SEK (Dyrt för en oljepump!!)
Då vet jag ändå inte i vilket skick TD31an är för övrigt, och det verkar inte finns foder / renoveringssatser att få tag på. Vi pratar ändå 25.000 på okänd maskin och då är frågan om man inte skulle lägga det på att byta hela motorn istället. Jag har läst på forumet om att det verkade vara vanligt att sätta Ivecomotorer (om jag kommer ihåg rätt) i dem. Vilka motorer är det då man pratar om? Vilka motorer passar bra i H3an och stämmer med varvtal för pumpar mm. Finns det någon motor som passar bolt on mot sprängkåpan? Passar motor från större åkerman typ H5? Finns det kanske någon på forumet som har lämpligt objekt till salu.
Sattes det andra motorer i dem som fabriksrenoveringar i forntiden?
Råd mottages gärna / Mvh Samuel Steen Älmhult
Fairlane66
MN
#2 » 16:13:03, 02-12-2016
är en motor från skroten "mer känd" än den du har? Tusenlapparna och timmarna flaxar iväg rätt fort när det skall bytas till ngt annat.
M
MN
#3 » 16:46:06, 02-12-2016
Insprutningspumpen bör klara sig en bit under de summorna om den bara är hyfsat frisk (ompackning & justering), men är det fastpris som gäller får man ta i.
De här motorerna med specifikt marinursprung har hemskt dyra delar, tyvärr. Vi gjorde en TD40 för bara någon månad sen, men det var inga problem med delar, bara prislappen som var "lite" stor..
H5 har Ivecomotor (8045 har jag för mig), men den är betydligt större i mått & volym, en riktigt bra motor annars.
De H3 vi har haft krävde i stort sett fullgas om det ska funka, och jag tror att det ska vara så.
Framtiden var bättre förr..
mimeck
#4 » 17:39:34, 02-12-2016
Min h3b kräver inte full gas. Det går att gräva på tomgången men det går ju givetvis lite långsammare då.
Vid normal grävning kanske jag har halv gas eller nått. Har inte tänkt på det så noga.
Ungefär samma vid larvning.
mimeck
#5 » 21:45:14, 02-12-2016
Om du nu funderar på att byta motor så kan man ju köra denna tills den inte går längre kanske? :klia:
renovera dieselpumpen och spridare, sen inge mer. Sen köra på bara. :vissla:
#6 » 00:36:21, 03-12-2016
Nej det är helt rätt att en motor från skroten är ett osäkert kort. Men TD31 verkar ju vara ruskigt ovanlig och svår och dyr att få tag i delar till. Jämför med td70 i vår H12 där man i princip kan beställa grejor på Olsson i Ellös om man skulle vilja. Visst vore det vettigt att ta ner tråg och kolla över skicket innan man gör något över huvud taget. Det vvore suveränt om det fanns någon dussinmotor som suttit i fler maskiner passade bra och gjorde jobbet som vore enklare att hålla igång i framtiden
För dieselpumpen så kostade slitgrejorna mer än 8000 + arbete. Sedan kostade spridarna ett par tusenlappar att kolla.
Vi har ju hittils "kört" den så länge den går men nu läcker det för mycket diesel, sackar för mycket och den ryker så renovering av pump är ett måste för att fortsätta med nuvarande motor. Jag har även lyckats få oljelampan till att glisa lite förra sommaren. Detta var innan jag visste om problemet på td31 oljepumpen. Det var en varm dag efter många timmars körning. Vi monterade då en mekanisk oljetrycksmätare och felet visade sig inte mer. Ok oljetryck.jag har inte haft några problem sen dess så det är väl noja från min sida också och glapp i en kabel.
Finns det några motorer som passar mot h3ans sprängkåpa eller sån tur har man inte? Jag tänker att det måste vara ganska speciella oljetråg i grävmaskiner jämfört med industri / båtmotorer för att smörjning ska fungera i stora lutningar.
en hel drivlina med motor / pumpar från en H5 kanske vore bra att få i maskinen :).
Fairlane66
Martin.Eriksson
#7 » 01:00:54, 03-12-2016
Micke satte ju motor från en ec150 i sin.. borde finnas nån tråd om de här..
https://www.youtube.com/watch?v=GzARtbCh2YM
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
bostreem
#8 » 21:14:17, 04-12-2016
ser ut att gå på röd diesel h3b:P
bostreem
Maskin: Åkerman H5 -92 nr10
Scania 143H 450 V8 -96 (såld)
Åkerman EC 130 -94 (såld)
Volvo ECR88 -06 (såld)
Åkerman H7nc -91 (såld)
Återgå till [Åkerman] Allmänt
